Roulund
Flex 3403 vs noe annet??
Roulund    0
Roulund
Har en Flex 3403 roterende som jeg vurderer å bytte ut. Den har vært med meg i 6-7år nå og har egentlig lyst å prøve noe nytt. :) og så synes jeg flex er litt tung i lengden.
Hvordan er denne maskinen i forhold til det andre som er der ute?
Vurderer en oscillerende siden jeg allerede har en roterende maskin.
Rupes ser jeg det er mange, men kjenner vedlig lite til dem. Kjører for tiden med 3M og Menzerna polish hvis det har noe å si. :)
Har vært utav gamet lenge med bare et par to-tre poleringer i året så tenkte freshe opp litt skills.
Nickname    408
Nickname
Flex PE 14-2-150 eller Rupes Bigfoot 15 og Mini eller bytt ut 15 med 21 eller en duetto. :)
https://www.youtube.com/watch?v=CI78DjvsLwA
https://www.youtube.com/watch?v=xP-KVN5Wj88
https://www.youtube.com/watch?v=K-LDRgJNc_k
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Hei, synes duetto er den beste allrounderen synes jeg. Greit utkast uten å bli for mye, og med microfiberpads er denne maskinen helt rå. Har 21/15 men synes de nesten er litt "ekstreme" i utkastet og kan slite pads rimelig greit :-)
Bare mine tanker om temaet ;-)
Endret av bilmagikeren
Roulund    0
Roulund
Heller en del mot duetto selv pga størrelse og vekt. Virker som folk er godt fornøyde med denne.
Øyvind G    2 076
3403 er en av de letteste maskinene på markedet så jeg tror det blir vanskelig å finne en maskin med lavere vekt enn denne.
Christer    2 911
Flex PE 14-2 150 veier 2.2kg og er vel sannsynligvis den letteste roterende som er tilgjengelig.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Ja om vekt er veldig viktig er nok duetto omtrent like tung,men de kan brukes med en hånd om du vil p.g.a meget stabil..
Kanskje du bor i nærheten av noen som har maskin (maskiner) du kan prøve?
Duetto er også topp til våtsliping, så om jeg skulle hatt "bare" en da-maskin ville det vært denne :-D
P.s når det er sagt så klarer ikke jeg meg uten en roterende maskin. Du kan komme til kort med da-maskin selv om mange mener roterende blir nesten "utdatert" men om du kan kjøre roterende er dette en drøm. Beste roterende (etter min mening) er flex 14-2 150 ;-)
Roulund    0
Roulund
Som sagt har jeg kjørt roterende i mange år, men ønsker hovedsaklig en litt mer allround maskin som DA. Flexen funker helt topp og kommer nok fortsatt til å være i arsenalet blir det DA maskin.
Derimot er vell duetto en del mindre? Liker å jobbe med små flater når jeg polerer og polerer svært lite store biler.
Øyvind G    2 076
Jeg har hatt begge på vekten. 3403 er litt lettere en PE14-2. Forskjellen er liten, men den er der.
Duetto er en ganske liten maskin ja, men de er tung samenlignet med 3403.
Dette er jo en va e sak så det har egentlig i ge betydning, men jeg nevner det fordi du sier du ønsker en lettere maskin.
Roulund    0
Roulund
Ja, hvis det hadde vært mulig, men virker som den har er gansje lett allerede da. Hehe..
Da er det størrelse og at den er oscillerende dom er forskjell igrunnen. Hmm..
e30 tic    595
e30 tic
Ny flex ! Har både 3403 og nye samt en duetto til slutt steg og plast der det behøves. Kjører myyye mer flex enn duetto
hmsilset    3 830
Flex DA med rupes mikrofiber pads :)
griffenfeldt    184
griffenfeldt
Hvordan oppleves den med tanke på jaging som man ofte kan oppleve med en roterende?
hmsilset    3 830
Rupes er mye mer stabil med skum pads enn det flex DA er. Rupes er også mere stabil med mikrofiberpads, men synes også flex DA var meget kjekk å bruke med mikrofiber pads :) Var ikke noe jaging.Ganske så stabilt!
Roulund    0
Roulund
Har en god del blanding av skumpads, ull og mikrofiber pads i bl.a scholl og menzerna.
Føler polishen henger igjen i paddene og fylles fort opp. Hva er trikset?
hmsilset    3 830
Blåse rent mf Hele tiden og børste ofte skum :) ha ett par tre pads av hver sort og bytt og rens hele tiden.
Roulund    0
Roulund
Oki, da er det ikke jeg som gjør noe feil, det er bare sånn det er. Hehe.. Slik du nevner jeg holder på nå. :)
