Tok litt av panseret på den gamle '97 Polo'en for å teste noen 3M produkter.
Standard vask, clay etc først som ga dette resultatet.
En hel gjeng med vaskeriper som koser seg der ja. Har ikke blitt gjort en dritt med denne bilen siden den ble kjøpt ny for 12 år siden....
Så da prøver jeg minst aggressive metode først, gul 3M Perfect-It III Extra Fine, på gul 3M waffle pad, på 3M bakplate på en Metabo...puh !
Nja.....Tok en del den men ikke nok for min smak.
Så da blir det grønn 3M Fast-Cut III, på grønn hardere foam pad.
Det var bedre ja.
Så avslutter jeg med Extra-Fine på gul igjen..
Alt i alt er jeg fornøyd, men tror jeg kanskje skal prøve ullpad/grønn med en gang for resten av bilen. Grønn pad støva litt synes jeg, mens gul var en DRØM å kjøre på. Bakplata er også kjempemessig. Kanskje jeg kan kjøre Fast-Cut på gul eller oransje pad ?
Som dere har lest så avsluttet jeg med Extra-Fine. Ingen wipedown i etterkant. Hva med å avslutte med et Duragloss produkt som 105+111 ? Forslag mottas med takk.
Endret av My2Cents
Så veldig bra ut dette :) 3M leverer nok uten tvil gode poleringsprodukter.
Når det kommer tll LSP gjør du jo ikke feil med å gå for Duragloss 105+111. kan jo også legge en voks oppå det igjen så blir det nok helt prima ;)
kris1986
Se der ja! FCP er jo rå når det gjelder cut! Men må si at EFC på gul imponerte meg! Lakken på poloen er jo relavtiv hard, og det er STOR forskjell på de første bildene!
Flott korreksjon, og jeg må si jeg gleder meg til å prøve mer av 3M ;)
Scandicshine.no
Så meget bra ut :D Gleder meg til å se våtslipinga også!
FCP er også rå på støv, hehe
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
X2 m.h.t støvet !
Men når det er sagt så kan jeg leve med det enn så lenge den bryter ned relativt kjapt, time is money ! Skal smelle opp mer bilder av hele Polo'n når jeg får tatt den, først er det et par andre biler som skal tas, en rød '97 911 (sikle sikle) og en gelandewagen.....
Våtsliping kommer det også.
Endret av My2Cents
kris1986
Å ja.. Er den verre en Power Gloss?
You bet, hehe. Noe virtual kan bekrefte. Dårligere cut en pg og S3+ også.
Hm...er det selgeren som kommer frem her eller :D
kris1986
Oki, det trodde jeg ikke! Jeg fikk ikke helt til S03+ jeg da tror jeg.. Synes jeg fikk mer korreksjon med M105, og den er jo mildere enn FCP
Scandicshine.no
Snodig. Sikker på at M105 er mildere? I alle fall det jeg og tommy har konkludert med. Snakker med ull nå da.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Jeg prøver gjerne Menz eller lignende jeg hvis noen gidder å sende meg noen prøver....
kris1986
Er ikke skråsikker nå, men har lest det i en del poster. Jeg fikk mer korreksjon med M105 enn S03+ på oransj Cyclo.
TIPS til FCP, ta en dråpe ultrafina i, da blir det andre saker ;)
hvor holder du til?
Ikke så mange forkortelser da gutter.
Dere har jo lovt å skjerpe dere. :lol:
Uansett, Flott jobb med 3M eller var det M3 (går helt i surr jeg).
kris1986
Dave KG og Clark:
Originally Posted by Clark View Post
I cant actually remember the last time I used Powergloss, I much prefer FCP over it
Second that, FCP is a much nicer compound to use (not as dry or dusty, and faster cutting which is what you want for a cutting compound), I too have swapped Power Gloss out of my lineup in favour of FCP.
vet ikke om dette klarer opp noe, meeen...
Hvordan var det med støv og EFC?
Tilnærmet ingenting synes jeg.
Scandicshine.no
Enig med clark der, powergloss er tørrere. Men FCP er ikke så mye mer "våt". Uansett, personlige erfaringer, varierer hva folk liker. Derfor greit å prøve litt forskjellig.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
hvor holder du til?
Stavanger...
kris1986
Oki! Det var bra
Er ikke verre..
Så Virtual anbefalte dette på Fast Cut for en stund siden, da støvet det visstnok nesten ikke i det hele tatt.. det blir gøy å teste!
Greit nok at støvet forsvinner, men det begynner å sprute "smøring" etter ei stund.. Ser ut som vanndråper som blir liggende på en måte.. Og når man skal tørke dem av, ser det ut som fett.
Nå kan det jo være at jeg blanda i litt mye Ultrafina.. Men vet også om andre som har hatt dette problemet.
Scandicshine Detailer
Er det fler som har testet 3M sine produkter?
Problemene med hensyn til støv også videre kan jo skyldes feil teknikk. Virker som 3M anbefaler noe i denne stilen:
1200-2000 omdreininger med 50% overlapp. Først Medium press på de førte passene så redusere langsomt til lett press. Dette ser ut til å gjelde alle 3 produktene som selges på Godkjemi.
Jeg har brukt 3M Perfect-It Extra Fine Compound og Ultrafina i påsken på tre biler.
Fikk ikke tid til å bruke fast cut plus i noen særlig grad så vil ikke uttale meg helt om denne foreløpig.
Men jeg er veldig god fornøyd med de to jeg har brukt til nå. :thumbup:
Synes det er et rimelig drøyt produkt. Har fått prøvd mye mer nå i etterkant og Fast Cut med litt Ultrafina er good mens EFC på gul padde er en killer som ga meg 80% korreksjon og LSP klar finish på Polo'en.
Prøvde også EFC på gul på en Porsche 997 med klarlakk her forleden og den tok tilnærmet 90% etter to kjappe pass ! Finish med DG 105+111 ga blaaank bil. Og det var det MYE swirling på gang.
Endret av My2Cents
