kjimmern
Feilmelding ds3
kjimmern    34
kjimmern
Hei. Fikk idag på min citroen ds3 en feilmelding esp/asr når jeg kjørte . I begynnelsen var det sånn hakking når jeg kjørte , føltes som om bilen bremset hver gang jeg slapp opp gassen og gav gass igjen . Kan dette ha vært noe med ising under et sted å gjøre eller er det noe annet? Prøvde å bremse litt hardt etter jeg hadde stoppet opp og etter jeg hadde skrudd av tenningen og starta opp Igjen var lampa slukt og problemet var borte.Noen som har noen formening om problemet?
Endret av kjimmern
Autoglaze / polishduden
Vann/fuktighet i føler maybe?
Endret av polishduden
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Når min bil holdt på sånn der var det pga rust i abs kransen på ene hjulet. Så det kan være mange årsaker til feilen.
kjimmern    34
kjimmern
Det som er litt kjedelig egentlig, at det kan være så mye. Har merket meg problemet noen få ganger tidligere med det har vært når jeg har kjørt og bilen ikke har vært ordentlig varm.
Toalmar    2
Toalmar
Få lst av diagnose på den, da får du helt sikkert svar på hva som eventuelt er galt
