9stad
Claybar ? Clayklut ? Clayblock ?
9stad
Som overskriften tilsier hva er best ? har tidligere brukt claybar, og har for så vidt vert fornøyd med det, har prøvd ett par forksjellige claylube's men ser jo no at det har komt litt forksjellig som kan være interessant.
Noen som har noe erfaring med de forskjellige typene Clay og Claylube ?
Har bestilt meg en CG Clayblock og en flaske med CG Luber Claysmørning, så kan dele mine erfaringer når dette er prøvd ut. Kanskje noen som har testet dette allerede ? Leser på Scandicshine sine sider at clayblocken skal være lett og holde ren, og skal holde lenger enn en vanlig claybar, noe som passer meg ypperlig :)
Jeg har vanelig clay liggende til biler med veldig myk lakk, da jeg føler clay mitt eller håndkle gir veldig mye mere marring.Synes det er helt ok på hard lakk med clayhåndkle, men lakken kan også da nesten se litt våtslipt ut selv om en er forsiktig.Dette forsvinner jo lett med maskin.Jeg bruker maxisuds2 shampoo eller andre gode shampoer til clay lube.Meg clay håndkle har jeg også en bøtte med vann og bilshampoo i som det blir skylt i for hvert panel.Får på ekstra med vann da, og samtidig skylt flaten så det er mindre sjanser for at det blir med sandkorn og annen forurensing videre rundt på bilen.
Bruker også vanlig clay her, Pinnacle, BiltHamber eller Swissvax sin. Som lube bruker jeg Optimum No Rinse eller vann om jeg bruker BiltHamber sine.
9stad
Så shampo kan brukes som clay lube? Og i noen tilfeller bare vann ? Dvs. At det ikke er så veldig nøye så lenge det "glir greit" vil eg tro.
Jeg bruker ONR eller mildt såpevann (eller bare vann) da jeg synes enkelte QD'er gjør lakken for glatt for tape etter claying.
Har fremdeles en halvkilo ebay-clay igjen, samt to bokser Bilt-Hamber clay jeg kjøpte i 2012 en gang, så kommer til å holde meg til dem noen år til.
Simenhbe
Jeg har halvannen boks Bilt Hamber clay igjen, og kommer sikkert til å kjøpe den neste gang også, siden jeg er kjempefornøyd med den.
Bruker ONR i svak blanding som lube, selv om Bilt Hamber sier at man kan bruke rent vann.
Edit: Har forresten prøvd CG luber, og den imponerte ikke hverken mer eller mindre enn andre ting. Syns det er like bra å bruke ONR, så når ONR koster en brøkdel velger jeg det ;)
Edited by Simenhbe
9stad
Kanskje ett dumt spørsmål men.. ONR ?
Og har jo bestilt CG sin luber nå, men får se hva eg synes, kanskje det blir vanlig clay og en billigere form for lube neste gang :)
ONR er en såpe som er laget for de som ikke har mulighet til å spyle bilen med vann (dette er ulovlig i enkelte land). Når man vasker med ONR tørker man rett etter berøringsvasken uten å spyle av. Derfor er ONR bedre til clay enn en vanlig såpe da den ikke legger igjen noen såperester. :)
Optimum No Rinse Wash & Shine
Dodo Juice har også laget en slik såpe som heter Low on eau. Selv har jeg nylig kjøpt denne, men har ikke fått testet den enda.
Dodo Juice Low on eau
Jeg kjøper ikke ferdige clay lube-produkter, rett og slett fordi det koster for mye og det går for mye av det. Jeg kan blande ut 20 liter ONR til claylube fra nesten ingenting, og da koster det heller nesten ingenting. Eller bare bruke etpar dråper bilsåpe i en flaske og blande med varmt vann. Enda billigere... :)
  • DCN Point 1
9stad
Se der ja, ser ut til at eg må handle meg flaske med ONR så fort som mulig !
Mener CG og har noe lignende ?
Marius Engel
Helt canlig whatever bøttesåpe duger altså like bra som lube?
(Skal jo poleres etterpå uansett..)
9stad
Stilte det samme spørsmålet lenger oppe i tråden :)
Vi kan vell konkludere med at svaret er ''Ja''
Men har vell og noe med hvilken Clay man bruker og da.
Jess, funker gull :)
Jess, kjør på :)
SpeedKid
Veldig glad i claymitt, holder massevis av vann/lube/såpe, gir veldig god glid! Lett å bruke og veldig tidsbesparende.
Blir litt merring hvis det er myk lakk med mye dritt i, men spiller ingen rolle for meg siden maskinen skal kjøre seg en tur etterpå uansett.
Som de andre sier, det fungerer helt fint det også.
Fordelen med ONR er at denne såpen er laget for å kunne tørkes av uten at det ligger igjen såperester. ONR ligner mer på en QD enn det en vanlig bøttesåpe gjør.
Vær obs på at enkelte clay typer kan gå i oppløsning etterhvert ved bruk sammen med vanlig såpe. Dette er ikke noe krise egentlig, men kjekt å vite om det.
Jeg har opplevd dette 1 gang ved bruk av MG clay sammen med MSII. Om det er clay eller såpe som var problemet her vet jeg ikke.
Vanlig såpe har jeg ikke brukt noe spess her, det fungerer sikkert ok det også, men som nevnt rett over, så kan noe clay misslike enkelte såper (clay løser seg opp). Så har da holdt meg til ONR, 1 liter av den holder evig som claylube, er ikke mye en trenger pr liter ferdig produkt når en blander den, er vel en kork el to mener jeg.
sruben
Oppdaget her i våres at Meguiars Clay'en heller ikke likte ONR (utblandet som claylube) som smøring. Gikk nesten litt i oppløsning og tok svært dårlig. Gikk over til å bruke Last Touch 1:1 som lube og da var den i form igjen.
Ellers enig med hmsilset at clay håndkle (mild type) ikke gjorde lakken så veldig pen (på min egen bil som har hard lakk) så med mindre man skal maskinpolere hele bilen, så bruker jeg ikke den.
Skulle gjerne hatt en mellomting, noe som tok urenhetene litt kjappere enn MG clay uten å forårsake marring.
sondresvan
Har god erfaring med bilthamber medium clay. Rett etter jeg er ferdig met bøttevask og har spylt av, så bare dypper jeg claybiten i vaskebøtta, og bruker svampen til å få på mer såpevann på panelet. Synes dette fungerer bedre enn å ha claylube på sprayflaske. I tillegg så står jo hele vasketeamet klart ute, så da er det fort gjort å spyle av bilen før tørk
  • DCN Point 1
