Rimelig claybar som virker?
Polestar_01
Det er sant det :) men er hovedsaklig for å fjerne denne malinga... lurer på om jeg må bare våtslipe altså?
ja vurderer om jeg må våtslipe for og få det bra igjen... men når jeg har slipt, kan jeg polere opp med super resin polish fra autoglym?
Den har jeg sett, men bruker ikke 400-500 kr på en clay til denne bilen.
Men takk for svar :)
Super Resin Polish fra autoglym inneholder ikke slipemidler, og vil ikke hjelpe deg i den sammenheng.
Vet ikke hva du har av produkter, men Scholl S3 e.l for hånd burde fjerne slipespor!
Polestar_01
Nei, men og polere opp for og få glansen mener jeg?
har mest autoglym sine produkter. kan paint renovator være noe da?
Vil fortsatt sitte igjen med stygge slipespor etter våtsliping vil jeg tro!
Har ingen erfaring med paint renovator, men med veldig veldig mye "skrubbing" kan det sikkert gå!
Polestar_01
Ja sant.. blir det for ille får jeg handle den du nevner over..
men skal først prøve og se om jeg klarer ta merkene med renevatoren. kan jo gå? den har jo bra med slipemiddel :)
Bare å prøve det! Trenger neppe å våtslipe for å få vekk malingen uansett. Bør holde med clay og paint renovator!
Polestar_01
gjør et forsøk, så ser vi hva som skjer.
Takker og bukker :)
Du klarer nok å få det vekk med Paint Renovator og tålmodighet. Anbefaler ikke at du våtsliper hvis Paint Renovator er det eneste du har tilgjengelig med slipekorn. Det kan ta en evighet.
Har masse leire rett nedi gata her. Sikkert knallbra! Kanskje jeg skal lage noen små firkanter og selge til 100,- stk ? :D
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Polestar_01
skal jeg dra i bremsen når en ligger nærme meg og få en ny strøken fanger på forsikring?
mange muligheter...
Men 100kr, synes du er dyr ;)
Nei prøver først med Renovator og tålmodighet, så venter jeg med våtsliping :)
men når/hvis jeg får slipet det bort, hva skal jeg glanse det opp med etterpå?
Paint Renovator skal gi tilstrekkelig glans hvis du byter ned slipekornene i polishen skikkelig. Men særlig på myk følsom lakk finnes det finpolish som gir penere resultat fra f. eks Scholl, Meguiar's, 3M, Menzerna, Rupes etc.
Polestar_01
Aner ikke om det er myk eller hard lakk.. hvordan kan du finne ut av det?
er forresten den bilen på profil bilde mitt (mazda 323F)
Tenker når jeg skal bruke renovator til og fjerne flekkene med, så blir det vel noen sliperiper.. og for og fjerne dette må jeg ha noe som glanser det opp igjen?
Beklager dumme spm, men er helt ny på dette...
Det er ikke dumme spørsmål dette. :) Du har svaret på myk eller hard lakk når du ser resultatet av Paint Renovator. Gir det slipemerker med en rimelig god teknikk, er lakken for myk i forhold til slipeeffekten i den polishen. Hvis det ser bra ut selv etter noen vask med såpe, var hardhet på lakken passende i forhold til middelet som ble brukt. Du kan begynne med å kombinere polishen med grov skumpad. Etterpå avslutter du med samme polish og en myk fin skumpad.
Er det du gnir med (pad/pute) for grov, lager den også slipemerker. Det er kombinasjonen polish/skumpad og teknikk som avgjør finish. ;)
Polestar_01
takk for svar :)
Aah sånn ja, da skjønner jeg! :) hva er en god teknikk da? sirkelbevegelser eller rette strøk?
da må jeg kjøpe inn litt pads trur jeg, får har alltid bare brukt poleringduk for hand... er vel et skjellsord på dette forumet det... :)
takk for svar :)
Det finnes vel egentlig ingen fasitsvar på hva som er god teknikk. Sørg for god renslighet ved at lakken og utstyret er helt rent.
Jeg liker å stryke i rette bevegelser, for jeg synes det gir bedre kontroll enn sirkulære bevegelser. Ikke bruke mye krefter, men stryke polishen jevnt over et område på 10x20cm og la den gjøre jobben sin.
Paint Renovator kan en kjenne at brytes med ved at den blir glattere når den er ferdig brukt.
Rist flasken godt, ta noen dråper polish og gni de mellom fingertuppene så kjenner du slipekornene. Det er de du skal jobbe inn i lakken slik at de gradvis smuldrer bort. En myk skumpute og et par minutters gnukking pleier gi fint resultat.
Polestar_01
Det skal jeg passe på.
takk for svar, dette er notert!
kan du anbefale en skumpute/pad som er grei og jobbe med?
Skal legge opp et bilde igjen når jeg er ferdig :)
Endret av Mazda_323F
Kjøp noen forskjellige av disse så har du litt ulike grovheter til en fin penge:
http://www.alienautospa.no/produkt/eksterior/poleringsputer/75mm-pad-medium-bla
http://www.alienautospa.no/produkt/eksterior/poleringsputer/75mm-pad-hard-hvit
http://www.alienautospa.no/produkt/eksterior/poleringsputer/75mm-pad-mediumhard-Orange
http://www.alienautospa.no/produkt/eksterior/poleringsputer/75mm-pad-finmedium-gul
Polestar_01
er ikke det pads til maskin?
og kan jeg bruke dem for hånd?
De kan selvsagt brukes for hånd. Disse er heller ikke så store, så de er lette å holde. Dessuten kan de jo vaskes og brukes mange ganger, så du får glede av de om du en eller annen gang skaffer deg poleringsmaskin.
Polestar_01
Den er grei!
Da takker jeg så mye for all hjelp :)
Er det ikke litt i overkant å kjøpe så mye pads? Den håndformede røde puten til Autoglym gjør nok susen den også! Kan kjøpes på de fleste plasser som selger Autoglym produkter!
Skal man gnukke med maskin trenger man mange pads. Sånn er det bare.
Den røde greien til AG er sikkert fin, men å polere en hel bil med én sånn tror jeg nok hadde ført til klippekort hos både kiropraktor og fysioterapaut...
De linkene jeg la inn var til små maskinpads som kostet 10kr stk. Ser at linkene havner annet sted i butikken nå. Da er jeg enig med deg i at det blir dyrt å handle så mange. Et par grove og en fin pute holder lenge.
Men jeg ville valgt det fremfor den røde AG håndputen, hvis det etter hvert blir aktuelt med maskin.
Et alternativ er å handle inn noen Sonax-puter på nærmeste Clas Ohlson. Det er valuta for pengene og lett tilgjengelig uten ventetid.
Som man kan se fra første post så er det snakk om å fjerne noen merker på bakfanger, ikke polere en hel bil! :P
Hei! kjøpte en bil med noen små merker på bakfangeren, ser ut som hvit maling, og sitter godt.
Tenkte derfor å kjøre på med claybar for og fjerne dette.
Men har hørt at ikke alle claybar er like gode på fjerning av dette, er dette fakta?
Polestar_01
Korrekt :) Har lagt ut 2 stk bilder, hadde liten tid i dag, men fikk vekk endel på 10min med autoglym polish applicator og Paint renovator.
Trur jeg skal klare det meste om jeg gir det mere tid.
