tr86
Test av PolishAngel Viking Coat
tr86
I regi av Scandicshine ble jeg trukket ut til å kjøre en produkttest av PolishAngel Viking Coat.
Produktet kom direkte fra Tyskland, godt emballert, og pent innpakket.
Jeg tok dette på en bil som fikk seg skikkelig forbehandling, og det ble kjørt Rupes UHS og Keramik, samt kjørt wipedown med PanelWipe fra Gtechniq.
Slik så det altså ut, når jeg hadde fått åpnet pakken fra Tyskland;
Personlig synes jeg innpakkingen gir et eksklusivt preg.
Her står duoen klar til bruk, etter bilen er ferdig polert og tatt wipedown.
Begynner først med Primer, Contour. Denne var fin og gul på farge, og luktet fantastisk. meget drøy i bruk, og veldig fin å jobbe med. Jeg la den med lav hastighet med sort Uber pute med maskin:
La greit med produkt på Pad første gang, og så kjørte jevnt og fint over paneler, uten press på maskin.
Brukte i utgangspunktet Gtechniq MF1 microfiberkluter, og synes da det lugget bittelitt ved buffing, men testet med en annen klut fra Eurow og da var det ingen problem.
Deretter var det selve kremen sin tur, det er en passende beskrivelse siden den har en kremaktig konsitens; Viking Coat.
Også denne var veldig fin og drøy i bruk. Ikke like god på lukt, men ellers veldig fin i bruk. Den virker også enkel i bruk pga den skal ligge lenge på panel før buffing, og er ikke like kritisk mtp feil underveis.
Jeg la også denne med sort Uber pute, lav hastighet på maskin.
Etter at produktet hadde hazet i ca 45-50 min på lakken, begynte jeg å buffe der jeg la produktet først. Denne var for øvrig veldig fin å buffe, men viktig å bytte MF ofte så klutene ikke blir mettet av produkt.
Etter buffing, så det slik ut.
Speilblankt resultat - og bilen sto så innendørs i garasje, trygt fra vær og vind i et døgn før den skulle ut i det våte element på Sunnmøre.
Mine erfaringer hittil er at produktet trygt kan anbefales. Veldig fint å jobbe med, drøy i bruk.
Positivt:
God lukt (Contour)
Drøy i bruk
Enkel påføring
Enkel å buffe
Påstått holdbarhet er opptil 24mnd, og produktet kan kjøpes på Scandicshine
Oppdatering:
Legger ved noen bilder av bilen etter 1 døgn herding; regnet passe greit, så noen bilder av bilen i regnet passer vel fint:
Veldig bra vannskrekk, vannet perlet seg veldig fint, og vannet rant av panelene.
Edited by tr86
  • DCN Point 16
pejourdan
Flott test!
Skal legge denne selv på en bil idag :D
La du to lag eller kun det ene?
tr86
Flott test!
Takk for det.
Det ble lagt 1 lag. 50ml hadde dog uten problem holdt til flere lag.
Bra test :)
Takk for det. Produktet var veldig fint i bruk. Sålangt bare gode ord fra min side!
Edited by tr86
Klykken
Ser lovende ut! Hvordan er showeffekten, med tanke på vannskrekk? Gjerne test litt forvaskkjemi på bilen også etter hvert. :)
tr86
Den skal faktisk kjøres ut av garasja nå straks og det regner mye, så håper på et bilde av det :-)
Krisse
Må man bruke primeren? Står ingen ting om det på nettsiden til nevnte forhandler :) Inneholder den bare oljer så er det jo en del skepsis omkring det og om evt. det holder med å polere bilen først, og ikke bruke noe under forseglingen. Noen tanker omrking det? Fin test btw :) Plutselig blir det veldig unødvendig med mange av de andre coatingene på markedet da de er så ufattelig vanskeligere å legge, typ Modesta og Gtechniq? Hvis Viking Coat holder det den lover så er det jo et fantastisk produkt!
Hva er vanskelig med Gtechniq? Modesta har jo betraktelig lengre holdbarhet enn viking coat da
  • DCN Point 1
Krisse
Det er vanskeligere å legge C1 og Exov2 enn å legge voks, og Viking Coat er jo det samme som å legge voks. C1 og Exov2 krever mer av lys, underlag og buffimg for å unngå flekker på lakken etterpå. Jeg har lagt flere coatinger fra Gtechniq og det er ikke så veldig vanskelig, men vanskeligere enn å legge voks er du vel enig i, da konsekvensene og tiden man bruker på Gtechniq og Modesta er større enn med Viking Coat? ;) Følger primeren med i prisen btw?
Det var som du ser også et spørsmål, ikke en konklusjon.
tr86
det er mindre stress å legge Viking Coat. Men forventet levetid er også betydelig kortere enn For eksempel Gtechniq og Modesta.
Blir spennende å hvor når tiden går..
Oppdatert første post med noen bilder i regnet ved overlevering til eier
Usikker på om Primer må brukes. Den fulgte med til oss som skulle prøve varen, så usikker på om den følger med automatisk eller ei.
Det kan sikkert Scandicshine svare på.
Flott test:) samme erfaring som jeg fikk
Hittil er det ingenting å utsette.
Tidsforbruk ift til Gtechinq til påføring er hvertfall favør Viking Coat.
tr86
Kjemi vil tiden vise, da denne er rykende fersk.
Bilder av bilen i regn er oppdatert i første post.
Jeg bare kverrulerer jeg :) jeg hater å legge masse fjas. Derfor etter å ha lagt cs, som er på, av, ferdig så har jeg en favoritt :)
tr86
Iforhold til CS som er veldig viktig å være nøye - og kjapp. Så er viking coat bare å sveipe over med maskin som om man legger flytende voks. Så buffe som en vanlig voks.
For folk flest er det enklere / raskere. Og forhåpentligvis er det også bedre holdbarhet enn vanlige voks / forseglinger.
Kanskje et godt kompromiss isåmåte?
CS er ikke vanskelig å legge, men det foregår på en helt annen måte.
Det er nok et godt kompromiss ja. Rart ikke flere forenkler prosessene sine. 1-3 lag coating 1-2 lag topcoat og spray på toppen tar jækla mye tid
Krisse
Er lov å kverrulere, er rimelig god på det selv :) Konklusjonen er at jeg skal kjøpe Viking Coat en dag Alien har superdupertilbud, kanskje julaften feks.... Har Famous også, den er ikke åpnet. P01A fra Modesta ser veldig bra ut, og om primeren til Polishangel gjør samme nytten, så kan den være grei å ha, så litt rart at primeren ikke er nevnt med et ord i nettbutikkene...
Nickname
Flott test, dette gjennomførte du med stil ;) Cred!
tr86
Takk for positive ord :-)
Tocasp
du skriver du buffet den av etter 45min. Missforstår jeg da dette med herdetid= tiden det skal ligge på bilen og haze? for på SS sin hjemmeside står det herdetiden er 3timer.
