Ampere på sikring i dimmer
Noen som vet om det står på selve dimmer hvor mange ampere som trengs?
Har ikke sikring i den og husker ikke hvor mange ampere det var.
Alternativt noen som har tips om hva som er mest normalt, er glass sikring det dreier seg om.
Treg eller kvikk?
Antall apmere?
Den brukes på 4 x 70w downlights
Skilbrei
F.eks. Elko 400GLI, har 4A sikring ;) Hvilken dimmer er det snakk om? Og funnet ut hvorfor sikringen har gått til å begynne med`?
Sikringen går når en pære ryker.
Husker ikke navnet på dimmer, men har kjøpt treg 2A Kvikk 2A, Kvikk 3.15A og Slow 4A for å være sikker :D
Skal sjekke navnet på dimmer hjemme når jeg kommer hjem :)
Stod 1.25A på den, men dimmer er defekt, så må byttes..
Takker for innputs her :)
Skilbrei
Anbefaler i så fall en Elko 315GLE, da får du "softstart" og elektronisk utkobling om ei pære ryker, isteden for å kave med disse sikringene ;) Lite tull med disse dimmerene også, så lenge de ikke står sammen med andre dimmere (temperatur). Du slipper også unna durelyden som den gamle dimmeren din sikkert hadde.
Elko 315GLE er notert :) Trenger flere dimmere her i huset, er 16 år de vi har, så modent for skift etterhvert.
Marius Engel
Min erfaring som elektriker er at micromatic er bedre enn elko sine. Nå har ikke jeg veldig mye erfaring med elko, men jeg har flere ganger byttet elko til micro matic og opplevd mindre flimring.
Men får du flimmerfri dimmer, softstart, uten sikring og evt "kommunikasjon" med trafo/ballast (standard på micromatic) blir det bra uansett merke :)
-Håkon
Ring når du skal ha byttet de da Truls, så kan jeg bistå..
