Temperatur ved voksing
Valgte å utnytte opplett vær i dag til å gjøre vinterklargjøring med grundig vask og voksing.
Vasket utvendig med:
Prickbort
Snow Foam Combo 2
Iron-X
Rim7
Citrus W&G i bøtta
Tok også noen få utsatte plasser med clay.
Brukte 5050 fra Chemical Guys, da det var den jeg hadde for hånd, og har likt den før mtp enkel påføring/avbuffing. Hadde litt begrenset tid, så kjente og forutsigbare produkt var å foretrekke.
I dag var det ca 8-9 grader ute, og påføring gikk fint. Vasket litt ruter og innvendig, mens voksen hazet. Stod i 25-30 min før jeg startet buffing.
Den var rett og slett knallhard, og det tok alvorlig med krefter å få bort alt. Prøvde både med litt fukt og QD spray. Dette hjalp en smule. Slik har det absolutt ikke vært tidligere ganger med denne voksen.
Kan dette ha med temperaturen ute å gjøre? Eller er det mest sannsynlig andre ting som har spilt meg et puss(påføringsmengde, lakkens tilstand, vaskesåpe, "dårlig" voks, buffeklut etc)?
Kan det tenkes at du har smurt på for tykt?
Endret av Albino
Ja, det kan det så absolutt, og det er vel kanskje det som er mest sannsynlig? Jeg var litt kjapp i svingene, men følte jeg tok samme mengde som alltid ved voksing. Jeg er forsåvidt ikke spesielt erfaren, og det er derfor vanskelig å være 100% konsistent med tykkelse fra gang til gang.
Men spiller temperatur en stor rolle under voksing?
Prøver selvsagt å finne en grunn som IKKE betyr at jeg har gjort noe feil ;)
Fra 17 grader og oppover er ideelt. Kan nok tenkes at det var i kaldeste laget i dag ;)
Har kun hatt problemer med avbuffing hvis jeg har lagt på for tykt selv. Sier ikke 100% sikkert at dette er grunnen, men muligheten er stor.
Alle gjør feil, det er slik man lærer det! :)
CG vokser skal vel kun ligge å haze i maks 20 min. Meinte eg leste det på sidene deres.
Har slått meg til ro med at jeg sikkert la litt for tykt.
Hva er de beste metodene for å gjøre jobben med å ta det bort enklest mulig når uhellet er ute? Er det mulig å legge et lite vokslag til før buffing(likt fjerner likt)? Prøvde fuktig klut og QD spray i går, med lite til medium hell.
Eller er det bare elbow grease som må til?
