Skjermkort macbook pro
Noen i nærheten av meg som kan bytte, eller sjekke et skjermkort på en Macbook pro?
Den starter og går, men skjerm er svart, det har vært sølt væske i maskinen for et år siden og da var den død, men startet igjen i dag, men da uten skjermen ;)
Bor da i Hokksund
mammut89
skjermkortet er integrert i hovedkortet i alle macbook modellene jeg vet om , som oftest betyr det en kostnad som er ganske nær ny macbook pris.
Ah, da husker jeg hvorfor jeg ikke bytta skjermkort på Mac`n :)
Takk for info
Jeg hadde også samme problemet, men det ble dekket av garanti da den ble levert inn :) Dette gjelder en PRO retina. Vet ikke om det integrert i hovedkortet i denne modellen.
AppelsinSkall
Veit du om du har 1 eller 2 RAM-brikker?
Hvis du har 2, prøv å ta ut 1 og start maskinen, og bytt hvis det ikke fungerer.
Hvis du har 1, prøv å lån deg en brikke.
Det er MYE vanligere at RAM tar kvelden enn noe annet, og siden maskinen starter holder jeg en knapp på minne-feil.
Kristian Nafstad
Oppgraderte nettopp RAMen i Macen min nå, så har 2 brikker 2x2GB liggende om du vil at jeg skal sende det til deg, Truls?
overlay
Begge har integrert GPU i CPU tror jeg, men 15" har også "eksternt" grafikk-kort, om jeg ikke husker feil
Jeg har 2x4gb slengende et sted, pc3-1600, tror jeg...
Eksternt skjermkort i laptoper betyr som regel bare at det er en grafikkchip loddet fast et annet sted på hovedkortet. Noen få (som min urgamle dell xps m1710) har et skjermkort som kan tas ut og byttes, men disse er unntakene fra regelen.
_Makki_
Jeg tipset ei vennine av meg som har en Macbook pro om å sende den på service til Polen der det faktisk er noen som diagnoserer og reparerer ting som i gamle dager. Her i Norge fikk hun den sendt fram og tilbake rundt til liksom service med en pris som var på ca med en ny en.
Hun sendte den ned og fikk vite at det var kun denne flate kabelen som var problemet. Litt over 1000kr kostet det å reparere + frakt ;)
Tror det er like viktig her som med bilene ellers, finne noen som kan ta en riktig diagnose av problemet før det koster mere enn det smaker :)
aarnes
Reset SMC og evt. PRAM
Møter på dette problemet støtt og stadig med macbooks.
Du skriver ikke noe om hvilken årsmodell du har, hvis du skriver det skal du få instruksjoner :-)
geiroy
Jeg har en MacBook Pro late 2011 15" med Sierra Den er på 500 GB HD, 2,2 gHz, 16GB ram.
Den slo seg plutselig og etter omstart prøvde vi å gjenopprette sider, men den slo seg av igjen. Når jeg nå starter den så kommer eplet opp på hvit skjerm og oppstartlinja. Den går litt over havveis så blir skjermen helt hvit og litt gråere etterpå. Maskinene slår seg etter hvert av og prøver å starte på nytt flere ganger, men det samme skjer.
Har prøvd å starte i sikker modus, men det samme skjer.
Har prøvd med en harddisk koblet til og starter med alt-knappen nede og da kommer den andre disken til syne. På den ligger en backup fra min iMac, men den vil ikke starte opp fra den disken. Det samme skjer igjen.
Hva bør jeg gjøre og hva tror dere dette er? Jeg hører at disken går og det er oppstartlyd hver gang. Maskinen blir ganske varm i bakkant litt på venstre side.
Kan det være grafikkkortet som er def?
dj john
Jeg har samme maskin som deg og når mitt grafikkort gikk føyken startet det med at bildene og videoene ble vrengt på en måte..bare masse striper i forskjellige farger men mest grønt og gult..så liksom ikke helt hva det var men kunne høre lyd..Men da det tok helt kvelden fikk jeg bare hvit skjerm som deg med eple logoen men ikke noe mer..nektet å gå videre.
Mitt fikk jeg på garantien av Page one :)
Min er ikke retina men ble dekket av utvidet garanti :)
