pejourdan
Roterende maskin - anbefaling
pejourdan
Har brukt Krauss og Rupes på flere forskjellige biler, men ser at jeg behøver en roterende for å kunne kjøre mer effektivt på hard lakk og etter våtslip.
Fornøyd med Rupes DA-maskiner, hvordan er den roterende til Rupes?
Ønsker ikke å bruke for mye på denne maskinen da den vil bli brukt heller lite i forhold til DA-maskinene.
Type bakplate som behøves?
Forslag tas imot med takk :)
Raskebiler.no
Anbefaler Flex PE 14-2-150 med Scholl bakplate eller så har du RUPES LH 18ENS som er en del billigere.
Edited by Raskebiler.no
tr86
Personlig hadde jeg også valgt Flex roterende, og da 14-2-150, dersom pris ikke er hindring. Den beste roterende jeg har prøvd. Og jeg endte opp med å kjøpe denne.
Rupes roterende er nok ikke helt i den klassen, men en veldig god maskin som er billigere. Kanskje ikke fult så sterk som feks Makita, men den synes jeg er for stor og tung.
Flex 14-3-125 synes jeg begynner litt for høyt i turtall, uten at det nødvendigvis byr på problem.
Totalt sett er Rupes et bra kjøp til prisen, den er mindre og lettere enn makita og har lavere rpm enn Flex 14-3, og hadde kanskje hatt den som neste valg på lista mi.
Makita - "evig" holdbar. Akseptabel frekvens på støy. Meget god kontroll på turtall med "pistolknappen", gjør at en sjelden trenger justere turtallsvelgeren. Alt fra å spre polish på lav rpm til opp på valgt arbeids-rpm, justeres enkelt med hvor langt en trykker inn. Anbefales!
  • DCN Point 1
pejourdan
Takker for svar!
Vil Scholl-bakplate fungere fint på alle disse roterende?
Takker for svar!
Jeg bruker Scholl stor og liten bakplate på min Makita i hvert fall.
tr86
Jeg bruker scholl medium (lilla) og scholl liten (blå) bakplate på min Flex.
Synes flex sine er veldig bra.Makitaen er som nevnt over her litt tung.Flexene går fort varm, men er ingen problemer.Legger den bare med padden opp på gulvet og lar den gå på 1000rpm+ innimellom hvert pass.Eneste ulempen med flex er etter min mening den krøllete ledninga.Meget lyst å bytte ut den på min..Sånn sett er den flexen som er gamlest på for eksempel bilnerden.no den beste maskina, men starter på 1000rpm.Det er litt høyt, men ikke noe stort problem.Den siste roterende går fra 600-2200rpm tror jeg.Kjekt for da slipper en å lure på hvor fort man kjører ca.Den eldre flexen går opp til 3000rpm.Noe som er alt for høyt turtall til å bruke på lakk synes jeg.
TobiasW
Veldig fornøyd med Makita :) hatt den i 3-4 år og fortsatt like sprek.
Og jeg bruker denne:
http://www.dewalt.no/powertools/productdetails/catno/DWP849X/
Står ikke tilbake for noen av de andre og har en del finesser som gummierte kanter som gir et godt grep og man unngår skarpe kanter som kan skade lakken. Felles for alle seriøse roterende maskiner er at de kan bruke alle seriøse bakplater med M14 feste.
Jeg har Flex PE 14-2-150 og bruker den med stor Flexipads-bakplate, medium Gtechniq-bakplate og liten Scholl-bakplate. Funker gull.
Hadde Makita før, men syntes den ble altfor tung, solgte den og kjøpte Flex i stedet.
pejourdan
Ser at det spesifiseres hvilke type maskin som putene passer til, har dette noe betydning?
Vil Uber-putene kunne benyttes til roterende f.eks.?
Uber funker über på roterende :)
Jeg kjører dem på Flex roterende, Flex DA og Kestrel DAS6 Pro med Scholl sine poleringsmidler. Tåler mye juling og gir gode resultater.
Albino
Uber-puter kan benyttes på roterende ;)
Har selv en Flex L3403, og er meget fornøyd med den!
Har ikke helt skjønnt når man har bruk for 600RPM, noen som kan skrive noen ord om det?
600 rpm er fint på polering av glass med grov pute, da det biter godt mot møkk samtidig som det ikke tørker fast polish.
600rpm er fint når en sprer slipende polish, slik at en bryter ned polishen minst mulig før den er ferdig spredd.
600 rpm er fint på særlig kranglete lakk, hvis en ikke har FlexDA, da. FlexDA gir mye av det samme man får med lavt turtall på roterende, men den gir jo ikke samme korreksjonsevne som roterende ved normalt rpm.
  • DCN Point 1
Albino
Takker for utfyllende svar!
