CFM
Spenningsfall til hovedlys
CFM
Fant ut at jeg har et spenningsfall på rundt 1,5V frem til hovedlyspærene på Audien. Tenkte jeg skulle gjøre noe med det i dag og monterte et rele som tok strøm direkte fra batteriet. Releet ble styrt av strømmen og jordinga til hovedlysa. Spenningstapet ble nå redusert til omlag en halv volt.
Selvfølgelig så var ikke pærevarslinga i bilen like fornøyd med dette som meg. Og da lurer jeg på om det er noen måter å få dette til å funke uten at pærevarslinga skal gi utslag? Kan jeg sette inn en motstand? Jeg har koblet tilbake til originalt da jeg ikke gidder at det skal pipe hver gang jeg starter bilen, samt å kjøre rundt med et oransje notis i infoskjermen...
Fjernlyset tror jeg det skal gå bra med da jeg mener at det ikke er varsling på disse pærene. Skal teste på fjernlyet når jeg får mulighet. :)
Edited by CFM
CFM
Ja det er jo en løsning, men da må jeg i såfall deaktivere hele systemet. Kan i verste fall gjøre det med VCDS, men vil jo helst unngå det om det kan løses på andre måter. Kan jeg koble en motstand i parallell med releet? En som er passe stor som ikke tar vekk mer spenning enn nødvendig, slik at releet fortsatt funker? :)
Edited by CFM
todleif
Ja, du kan koble til ein motstand. Er vel rundt 55w på nærlyset. So det blir ein kraftig motstand som avgir ein del varme. Eg kjenner ikkje til om det finnes litt triks der
CFM
Hmm, ja det er nok ikke så enkelt... Men slike "error canceller"-greier som finnes til xenonballaster? Kan det funke?
Edited by CFM
Larsen
Den blir diger om du tenker å omsette samme effekten som pæra. Vi snakker da om en motstand som er 18cm lang og ca 4cm i omkrets, per side.
magnvar
Tull... rekn deg ut til effekten du skal ha, er nok tolleranser på styrenheten, så en ohm feil eller ikkje går vel greit. Disse motstandene blir varme, når eg har laga slike sett på spec, har eg montert disse på aluminiumsplater inne i koblingsbokser for å lede varme.
eks som er på 100w:
http://www.ebay.com/itm/4x-LED-Turn-Signal-Bulb-Fix-Load-Gold-Resistor-Kit-at-6-OHM-50W-/371171973434?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item566b92d93a&vxp=mtr
Litt viktig når du kobler deg inn i systemer på nyere biler med rele er å ha rele med innebygget diode eller motstand, som legger peak spenning til jord. Det blir indusert spenning i spolen på releet når dette er på, så når du slår dette av sender du et par hundre volt tilbake i styreenheten, som er dyr. Dette kan gå bra, men vet eks sprinter ikke liker dette. Trikset her er diode fra minus til pluss på releet, da tar strømmen raskeste veg til jord, og ikke via styreenhet. bedre med en diode for mykje en en for lite, gjer ingen skade. NB sett denne rette veg.
Magnus
Edit:
Denne kan virke, dersom den før kjøling nok. 4 ohm ish blir ca 50w på 14v...
http://www.ebay.com/itm/50W-Arcol-Aluminium-Clad-Wirewound-Resistor-4R-4ohm-/201044449650?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ecf2ed972
Edited by magnvar
CFM
Takk for oppklaring! Har du en link til et slikt rele med diode?
magnvar
har ikkje det. Men på bilde av releet, mellom 85 og 86 kanalen, er det bilde av en diode eller bare firkant (motstadn) koblet paralelt...
http://www.12voltplanet.co.uk/user/Relay_with_diode_across_coil.png
se bilde...
Edit:
Hadde aldri montert et rele uten i nyere kjøretøy der du kanskje tror det er styrt av en hjerne og ikke et rele eller bryter.
Edited by magnvar
CFM
Tusen takk! Da går det vel an å bare lodde på en diode, hvis jeg ikke finner et slikt rele? Hvor mange watt bør dioden tåle isåfall?
Edit:
Idénotat_20141031_150953_1.pdf
Edited by CFM
Marius Engel
Hva med å skifte kablene til tykkere tverrsnitt i stedet for relè?
Hvis det blir vanskelig å koble kan de klippes rett ved endene, og skjøtes med skjøtehylser og tett krympestrømpe, eller duraseal skjøtehylser (skjøtehylser med lim og krympende kappe). Spenningsfallet du får over de litt tynnere endene vil være lite ifht. det som er over resten av kabelen. Den totale kabelresistansen blir redusert, og du slipper feilvarsling, relè og jungelkoblinger for å unngå feilmeldinger.
Bare en tanke, har ikke forsøkt i praksis :)
Edited by Marius Engel
Rele med diode er tegnet slik som dette.
0-727-19-durite-12v-25a-micro-make-and-b
Edited by Øyvind G
CFM
Koblet opp fjernlysa i går, de har ikke pærevarsling. Du verden for en forskjell! Spenningstapet der var rundt 1,7V, noe som tilsvarte over 40% tap i lysmengde! Fikk ned spenningstapet til rundt 0,4V nå (målt mens pærene var montert og lyste). Kjempeforskjell ble det! Tenkte å få tak i noen NightBreaker pærer også. Tenker det gjør susen, og er mye bedre enn xenon-kitet jeg hadde før. :)
Jeg titta på det, men det blir nok et mareritt på denne bilen... :P
Bestilte noen motstander nå, samt et par reléer med diode. :)
Edited by CFM
Marius Engel
Var problemet å finne føringsveier til kablene da eller?
CFM
Problemet var strengt tatt å finne kablene da de er godt gjemt... Det blir i såfall et sommerprosjekt. :)
Med relé ble dessuten veien fra batteri til lyspære mye kortere. :)
Edited by CFM
CFM
Pærevarslinga kan forsåvidt ikke kobles ut på disse bilene. Er visst bare på nyere modeller man kan det...
Larsen
eks som er på 100w:
Magnus
Edit:
Nettopp, en Arcol HS50 som du viser til er god for å ta unna svimlende 14W i 25°C omgivelsestemperatur, dersom den ikke er koblet til en heatsink. Ratingen på 50W er dersom den er montert med varmeledende pasta, på en heatsink med en overflate på 535cm2. Min erfaring er at det sjeldent er jevn stuetemperatur i et motorrom..
Elfa Distrelec fører samme motstandene og har gode datablad som beskriver dette.
Men for all del, dersom noen vil montere deler som blir 200°C og kommer til å gå i stykker etter en stund i bilen sin...
CFM
Til 6kr stykket skader det vel ikke å prøve. Er litt margin å gå på da 35w xenonballaster ikke gir feilmelding. :)
CFM
Nå har ikke jeg fått motstandene ennå, men hva om jeg monterer to slike i serie med en ok heatsink? Med mine veldig basic elektrokunnskaper så kommer jeg frem til at det da blir utviklet 25W totalt og dermed 12,5W på hver motstand, i stedet for 50W på én. Mye mulig det holder med 25W da det går fint med 35W. Får jo bare prøve, hvis det ikke går får jeg heller ta jobben med å legge opp nye kabler. Det er jo tross alt en 16 år gammel bruksbil, så er ikke ute etter noe showfinish, men det er jo greit at ting funker og ikke ser helt forferdelig ut. :) Edited by CFM
