Jeg var så stresset at jeg tømte på radiatortettning i motoroljen..HVORDAN FÅR EN DET UT ?
Ta en vanlig oljeskift?
[I EIE]          2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat
Tapp olja og tilsett ny
Har ikke peiling.
Men jeg VET at de selger ett middel du kan helle på og tappe ut før du skiftet olje for å rense motoren for gammel olje. Så hva med å først tappe ut, fylle på denne motorrensen, tappe ut, fylle på olje?
Nei, det du snakker om er en rens ala qmi osv som tilsettes gammel olje. Da skal bilen gå i 20 min. Jeg ville ikke latt bilen gå i 20min med radiatorrens
Roald Schmidt
Tapp av olje. Fyll på ny, la motor gå ei lita stund.
Skift så olje og filter igjen.
BMW 520D 2011
VW Passat 1998
BMW 520D 2010
VW Polo 1995
Volvo 850 1994
VW Golf GTI 1995
VW Golf 1991
Volvo 242 1980
Så det er sånn den brukes ja :)
Isåfall ville jeg tappet av oljen, fylt på ny, (latt bilen gå ett minutt? Vet ikke..), tappet oljen igjen og så fylt på ny. Da får man en "skylling".
Ps, det er radiatortetting, ikke radiatorrens.
Det gjør saken bare værre :s
Ja [emoji12]
MEN hør med noen som har god greie på dette. Jeg bare sier hva jeg ville gjort som minimum.
Uansett, jeg ville fått utt dette stoffet fort som faen, for det herder vel i kontakt med luft?
Det er som oftest fullt av noe grumsete drit og vil være særdeles uheldig å ha svivende rundt i oljesystemet. Derfor, tapp det ut. Fyll olje, la gå et minutt eller 2. Bytt så olje og filter som Roald sier Endret av polishduden
Som tidligere bilmekaniker så må jeg si at gjør som det har blitt fortalt deg. Tapp oljen og la det renne helt til det ikke kommer en dråpe mer. Fyll så åpne olje, da kan du kjøpe billigste billig olja du finner så blir det ikke så dyrt. La bilen gå i ett par minutter før du tapper olje og bytter filter. Og for å være helt sikker så hadde jeg gjort det en gang til og ja latt bilen gå lenger så du fikk en liten lunk på olja. Radiatortett er noe skikkelig svineri og har ingenting inni en motor å gjøre...
Og jeg håper du ikke har startet bilen etter du fylte feil?
cesandberg
Jeg ville først ha sjekket med leverandør om hvordan dette stoffet virker sammen med olje kontra vann/glykol.
Du kan jo gjøre et forsøk sjøl, blande rensen inn i litt olje og se hva som skjer.
Fremgangsmåten til Josruu høres veldig fornuftig ut. Som nevnt så husk å bytte filteret! :) Lykke til
edit: Ville drenert ut oljen med radiatortettning så fort som mulig selvom du ikke har ny olje før i morgen.
Endret av Nattis
