bjorke
Meguiar's Mg#7 Og Mg#21
bjorke
Har et lite spørsmål. Hva kommer etter f.eks Meguiar's#80? Legger man glaze(#7) etterfulgt av sealer(#21)? Har lest litt forskjellig rundt omkring, og det virker som om noen legger #7 over #21.
Hadde sett for meg denne rekkefølgen:
Meguiar's#80 (evt. #82,#83)
Meguiar's#7
Meguiar's#21
PLS
Arne
Min mening er at du ikke trenger og legge på #7 etter du har brukt #80 fordi #80 er så rik på polisholje at du vil se minimal forbedring.Har testet og ikke mye forandring og se :)
#7 kan du legge på etter du har lagt på #21 men husk at det vil regne vekk første gangen det regner eller du vasker bilen,men #80 og #21 er en killer kombinasjon etter min mening. (husk to strøk #21)
bjorke
Gleder meg til å prøve. Ser for meg at hvis ikke #80 tar det værste, hopper jeg over på f.eks #82 eller #83. Tenkte at siden det er mere cut i de to enn #80, kunne det være lurt med f.eks #7 som en slags "topping". Uansett, takk for svar!:)
Arne
#80 er gull og ha,#83 er sterkere produkt mrn husk at det har en tendens til og bli litt gummiaktig når du bruker det,så husk og la det brytes helt ned og det tar noe lenger tid enn #80.
Hvis du ikke kjører på med #80 etter #83 kan du bruke #7.
Lykke til ;)
Are
Er vel mindre cut i Meguiar's 82 enn i Meguiar's 80..
Se på skalaen på venstre side av flasken..
Meguiar's 80 og Meguiar's 21 er en fin fin combo hvis du spør meg.
Gleder meg til Nxt Tech wax 2.0 og Meguiar's 21 2.0 kommer utpå nyåret
80, 82 og 83 er alle bra saker..og alle er LSP typer, dvs du kan gå rett fra de over på sealer..
Meguiar's#7 er en bling sak, noen gjør som du sier å legger den under Meguiar's#21 for å få den til å holde lenger, men i og med at den ikke hefter noe særlig er jeg persoling litt usikker på hvor bra heft Meguiar's#21 får over den (litt som å sette tape på en våt overflate, hefter dårlig) så jeg tror det ofte kan bli en Meguiar's#21/7 komb aka Meguiar's#21 med dårligere holdbarhet men litt mer glans, den er vel egentlig ment som en "før" show polish, syntes den er litt jobb, men tar du ett og ett panel og bruker lite produkt er det ikke så ille...
Tror også jeg bare hadde tatt Meguiar's#80 + #21, blir blankt nok det (2x Meguiar's#21, men la den herde 24 før neste lag)
bjorke
Noen som vet forskjellen på Meguiar's#21 og Klasse sin sealer? Holdbarhet?
Mr Meguiar
Bruker du maskin er #7 helt unødvendig sammen med 80 og 21.
Mange av de "gamle" kara med amerikanere sverger til 7'ern, men som det blir skrevet er den tungjobbet, men legg den for guds skyld under 21'n, for den inneholder bortimot null beskyttelse. ;)
bjorke
Skyter inn et lite spm. igjen om M21. La nettopp et lite strøk på scooter'n istad. Tenkte å legge PLS på senere. Men er det slik at M21 skal tørke 15min før man tørker av med Microfiber, for så å "herde" i 24t før PLS?
Arne
Ja #21 skal tørke før du gjør noe annet.For og finne ut om #21 er ferdig til og tørke av skal du ta en ren finger og ta en rask "svish" over voksen.Hvis du ser en ren og blank flate der du tok fingeren er voksen klar til og tørkes av.
Grunnen til at du skal gjøre det er at det noen ganger kan ta lenger/kortere tid avhangig av luft temp/fuktighet,og at du vil at voksen skal sette seg ferdig.
Du kan gjerne la #21 hvile et par timer før du legger på noe nytt.
lykke til
Edited by Arne
bjorke
lykke til
Takk for raskt svar Arne. Gjorde presis det du skrev der, tok fingertesten og produktet var tørket etter ca. 20min. Legger sikkert et nytt lag om 24t, før et lag med PLS 24t etter det... Lukter godt nede i kjelleren nå :)
Arne
mmmmmmmmmmm,kan kjenne lukta helt hit,blir dårlig av og ikke kunne holde på med bilen nå.Lukta av vår er en ren bil som oser av nylagt voks B)
