Lyngaas
Citroen C8 2006 mod - Mørkeblå
Lyngaas
Heisann.
Holder på å polere fattern's C8, men sliter med hologrammer.
Har prøvd blå uber med SF4000, fjerner ihvertfall ikke holo, oransje uber med PF2500, tror neppe den tok noe av det heller.
Har også forsøkt Oransje Scholl pad med S40/S17.
Maskin er Das6 Pro
Har noe rupes i tillegg.
Noen tips til teknikk eller kombo?
Lakken er vel et sted mellom soft/medium.
-Lyngaas
Edit: Lakken er identisk med denne: http://www.detailersclub.no/forum/topic/7667-blaa-2001-citroen-xantia/
Edited by Lyngaas
Her er nok kjøreteknikk nøkkelen.
Hvilken maskin kjører du?
Lyngaas
Das6 pro.
Får gå ut å prøve litt forskjellig teknikk.
Edited by Lyngaas
Sf4000 blå uber, full spiker, null press, 1-3 raske pass og rett av. Eventuelt hastighet 4 og trappe ned til 2 både fart og hastighet
Edited by polishduden
Lyngaas
Det skapte om ikke annet mer holo's O.o
Sikker på at det ikke er oljer?
Enten oljer eller kjørt for tørt,eller produktrester i padden tipper jeg.skal gå fint kombo og teknikk nevnt over her tror jeg :)
Lyngaas
Har gått over med Menzerna Top Inspection etter.
Brukte en nyvaska pad, med nesten mer enn nok polish på.
Er forresten plast den delen jeg har mesteparten av holo's på.
Lyngaas
Prøv hvit rupes på samme pad
Noe mindre hologrammer men ikke helt fritt for det...
Fattern kan ikke se dem engang, frister å la det være....
Første gang jeg har sett hologrammer så kan jo fort hende at jeg ikke utfører teknikken riktig nok :/
Edited by Lyngaas
Meget mulig, jeg bruker sort menzerna waffle eller würth sort waffle til å avslutte på kranglete lakk
Lyngaas
Startet med S40+Oransje Scholl og det lagde lite krøll men dum som jeg var så gikk jeg for å prøve med S17 og Oransje og da kom hologrammene i massevis :(
Får nesten bare fortsette å se hva som skjer.
Takk så mye for tips og hjelp ;)
-Lyngaas
Lyngaas
Hmm,tok den ut for å fjerne rester av polish og evt oljer. Og hele bilen var dekket i et tykt lag med det jeg må anta var olje fra polishen. Sitter faen meg godt også! Gikk på med surfex 1/30. Tok noe av det, så 1/10. Men sitter fortsatt mye igjen. Nesten så lakken er møkkete??
Høres ut som du har kjørt varmt så polishen har "brent" seg fast. Meget mulig at lakken din er varmesensitiv. Blir seig som h å buffe. Burde buffes momentant når du har kjørt og spray gjerne på /wipedown før og etter buffing.
Lyngaas
O.o
Kjent på panelene etter å ha kjørt 2-3 pass og var ikke varmt engang, men er mye plast på bilen så de oppfører seg vel annerledes mtp varme?
Har nå vasket over med Prickbort og en blanding av AF og Surfex(i kanon) så ser ut som at det tok mesteparten.
Edited by Lyngaas
Hvis lakken er varmesensitiv bør man bare la den være i fred etter kjøring og la den kjøle seg ned før man buffer. Og ikke kjør polishen tørr eller brenn den fast :)
