Hallo! Har ikke så fryktelig mye erfaring her inne men lurer på om følgende rekkefølge ved grundig vask høres fornuftig ut?
Prickbort på tørr bil fra vinduer og ned med virketid 5-8 min
Surfex HD over hele bilen med forhold 1:10 f.eks med virketid 5-8 min
Skumkanon med autofoam og evt. litt høytskummende såpe med virketid 5-8 min
Avspyling med HT
Håndvask med hanske fra topp og nedover - samt detaljer som tanklokk, dørkarmer etc med pensel
Avspyling med HT
Iron x fra vinduer og nedover med virketid 5 -8 min
Avspyling med HT
Eventuelt clay
Avspyling med HT
Håper på svar :)
Ta iron-x før håndvask, ellers grei plan dette. Prickbort og iron-x bør brukes etter behov(ikkje ukentligt om sommeren)
Surfex trenger ikkje å være så sterk som 1:10,vanlig vask 1:20 - 1:40.
Clay bør også kun brukes om du skal polere. Gå heller en straffe runde med avfetting før håndvask om du ser det er mye som henger.
Okei :) skal vokse bilen før vinteren så tenker å få den helt "glatt" før jeg legger på voks! Har kjøpt meg swissvax shield :)
Men etter at bilen er clayet, må man vaske den med såpe og hanske eller holder det med å spyle av og tørke bilen?
Takk for svar!
Endret av Majo
Skal man først ta berøringsfri vask, tørke, og så kjøre på iron-x eller kan man like så godt ta denne før man begynner å vaske slik at man slipper å tørke en bil som ikke er berøringsvasket?
Iron-X før håndvask som IvarB sier over her. Dess mer du får bort med forvask med Prickbort, Surfex-HD, Autofoam og Iron-X og høytrykkspyling, dess mer skånsom blir berøringsvasken :-)
Bare ikke bruk mer kjemikalier enn nødvendig. Alt tærer på beskyttelsen du har på bilen i større eller mindre grad B)
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Men iron x skal vell på tørr lakk? dvs at man må tørke etter forvask?
Du skal aldri tørke en bil som ikke har fått berøringsvask, både med hensyn til lakken og tørkehåndkle ;)
Iron-X/korrosol og prickbort skal begge legges på tørr lakk for best mulig effekt, men begge kan brukes på våt lakk med litt redusert effekt som resultat. Flom over lakken med hageslangen for å få dratt av mest mulig vann, så går det fint å bruke en av de på litt fuktig lakk.
Ironx/korrosol først av alt. På tørr bil. Endel av forvasken det
Jeg bruker MAC 124 Prickbort eller tilsvarende på tørr bil først av alt.
Jeg pleier å la bilen få renne av seg mens jeg tar en kaffekopp før Iron-X/Korrosol :-) Det er jo stort sett på loddrette paneler det legges så der renner vannet greit av på de fleste biler.
Modesta Installer
Min blogg
Mine produkter
Men nå står det han skal legge ny LSP etterpå, da er det like greit og bli helt sikker på og få vekk mest mulig siden han ikkje skal polere etterpå.
Men min rutine er:
Vanlig rekkefølge for meg ved vanlig vask er:
1.Felg rens(Rim 7, P21s, espuma osv. finnes så mangen)
2. avfetting på bil(Prickbort etter behov, utblandet surfex hver gang)
3. Autofoam over avfetting
4. Avspyling med HT
5.Berøringvask (Hanske, spesial svamp alt etter hva en liker)
6. avspyling med hageslange
7. Tørk
å en gang i blandt kommer det flere punkt, spesielt om eg skal legge voks.
4.1. korrosol\iron-x for og ta metall partikler i lakk
4.2. høytrykk
og prøver å legge voks 2 ganger i året:
8. legg voks(forutsatt den er rein nok.)(korrigering\polering\ripe-swirls-holo-fjerning ved behov)
9.tørk vekk overflødig voks.
Men punkt 1-7 er standard vask.
Takker for alle svar! Ser den at det lønner seg å få mest mulig møkk vekk ved bruk av kjemikalier før håndvask.
En rettelse: Jeg skal vaske bilen grundig som nevnt over også polere den for hånd med swissvax cleaner fluid regular for så å vokse den med shield :) Kan være jeg ikke trenger clay i det hele tatt, den virker ganske ok :)
Men ett annet spørsmål rundt voksing med swissvax shield:
Er det bare å legge den på rundt hele bilen og lå den virke 1 time f.eks. (helst i skygge) og så tørke av med microfiber?
Dersom prosessen skal gjøres 2 ganger tørker man da av voksen og legger på nytt lag som skal ligge på i 1 time også tørker av?
Eller kjører man bare 2 lag utenpå hverandre og tørker av med microfiber EN gang?
Voks er bare og legge på rundt bilen, legg tynt, som noen fortalte meg på kurs var "legg tynt, å når du trur du har tynt nok, så litt tynnere". Når du har lagt på rundt bilen, så kan du starte med og buffe fra der du startet med en gang, da har voksen fått ligge ca 20 min?
Skal du legge to lag(som eg gjer av og til, men kun for og unngå helligdager) så tørk av, legg nytt lag og tørk av.
Jeg skjønner :) regner med det er samme prinsipp ved bruk av autobahn på felg? kanskje lenger virketif før man tørker av?
Er litt greit og skille mellom haze tid og herde tid.
Hazetid blir jo tiden fra pålagt til buffet, herde tid blir frem til tatt i bruk(vær, vask, alt ettersom)
Vil dra frem en test som har blitt gjort : Finnes her som viser forskjell på om voks har fått hazet 10 min, 1 time og 6 timer.
