Hei. Lurer litt på hvordan der tar vare på mf kluter, fra oppbevaring til vask :)
Går det bra å vaske dei med milo? Eller må man han noe spesila middel?
Hva anbefaler dere av mf kluter til forskjellige jobber? Innvendig vask. Vask av ruter. Til polering. :)
Oppbevarer ihvertfall mine i en oppbevaringskasse i fra europris. Vaskes før førstegangsbruk og etter hvert bruk på 60 grader.
Finnes spesielt vaskemiddel, men jeg bruker bare milo, og det fungerer veldig bra!
CG Ultra Plush er ihvertfall en av mine favoritter, og kan egentlig brukes til det meste!
Selv så bruker jeg denne her: http://alienautospa.no/produkt/mikrofiber/micro-restore-detergent-concentrate-946ml
Skal ikke kuppe tråden her, men hvordan er det å bruke en dråpe Zalo sammen med disse mikrofiber-vaskemidlene? Med tanke på at Zalo løser opp fett, som det jo er mye i, i for eksempel voks. :)
[I EIE]          2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat
Jeg har hatt kluter liggende i zalovann, og syntes ikke det hjalp noe på voksmengden i klutene... mulig det er "feil" type fett i bilvoks? Eller jeg brukte for lite Zalo... skummet drøyt i vaskemaskinen, hvertfall. :)
Jeg bruker den jeg og, samt at jeg blander i surfex og w2. Aldri skitne kluter :)
Bruker OMO og tøymykner.
Har testa med og uten tøymykner og på noen kluter står det at man ikke skal bruke mykner...
Personlig fant jeg ut at med mykner så ble resultatet konge og man hadde kluter som var så myke at de ikke kunne ripet opp Tesla-lakk engang.
Hiver dem rett i vaskemaskin etter bruk. Ikke noe surfex-bad eller noe slikt.
Endret av DeejayTID
Trodde tøymykner tettet fiberen, og derfor ødela absorberingsevnen til microfiberen
Endret av overlay
Interessant, det viste jeg ikke.
Vasker alle mine på 90 grader, har microfiberdetergent i vaskebiten og litt eddik i skyllemiddelbiten (etter å ha renset den for skyllemiddel) Klutene er som oftest som nye etter å ha blitt rista godt og hengt til tørk :)
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Concker
Hm, jeg har uten hell prøvd å vaske microfiberne i vaskemaskin, da på 65c og med ca 8 "korker" med CG Microfiber wash+ i kopp direkte i maskinen, ikke noe skyllemiddel eller tøymykner. De blir rene men virker som de mister nesten all suge evnen, da spesielt tørkehånklær. 40x40 klutene er ikke så påvirket og kan fint brukes til å buffe med, men håndklene virker ganske døde, noe de forsåvidt gjør over tid uten vask også.
Etter 1 sesong med tørking av kun rent vann, så hengt ute til tørk så mister de ihvertfall 70% suge evne.
Flere som har opplevd lignende?
Jeg misstenker kanskje at problemet kan være at jeg bor like ved et kalkverk så er mye kalkstøv i luften.
Samt jeg av og til også har glemt å ta de inn igjen så blir hengende ute i regnvær noen ganger i løpet av året, vet ikke om det har noe å si.
Kan kanskje være vært et forsøk å koke dem for å se om det er noe som lager en hinne som hindrer vannet å suge seg opp i håndkleet.
Endret av Concker
Jeg legger de i trommel. Det skal man visstnok ikke heller :)
Gjør det jeg også, men så en video på youtube der de detaila en Bugatti Veyron og de sa at "we used new microfibers which we washed and tumble dried them". Så det er sikkert smak og behag :).
Aleksander Liland
Jeg kjører de i maskina på 90 grader sammen med påføringspad. Eneste jeg har merket er at sømmene rundt har krympet litt, og at de røde påføringspaddene er blitt lilla :P
  • 8 months later...
Nickname
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=X9W-mMJicSM
Har noen microfiber som har blitt "hardere" etter vask. De er ikke så plushy og myke som da de var nye. Hvordan kan jeg fikse dette? Bruker Omo color på 60 grader og tørketrommel til slutt. Bruker ikke tøymykner eller skyldemiddel, men er nok dårlig på å skylde maskinen før microfibervask. Kan det være grunnen?
Hvis maskinen har blitt kjørt med tøymykner tidligere kan det være rester igjen her og der som blir med i skyllingen, og det dreper mikrofoner.
Jeg pleier skrubbe såpekammeret samt godt innover i maskinen så langt jeg kommer til før jeg vasker klutene mine. Så langt har alle overlevd, bortsett fra de dragen har stjålet og brukt på kjøkkenet, og vasket sammen med kjøkkenkluter og gulvkluter...
Jeg har gjort akkurat som du, i ca ett år, men jeg bruker Milo og velger lav temperatur i trommelen.
Jeg har nå 5 stk harde Gtechniqe zero scratch håndkler som er harde og lager microriper.
Jeg tror de kan bli harde av å bli for tørre i trommelen. Stiller man inn trommelen til å stoppe mens det fortsatt er lett fuktig tror jeg det kan hjelpe. Men dette er bare ren synsing fra meg.
Jeg skal gå over til 40 grader, skylle ut kammeret for tøymykner, milo/MF-vaskemiddel, og hengetørk med du nye hånklærne for å se om det hjelper.
Kluter vasker jeg separat, og de må jo ha 60 grader for å bli kvitt mest mulig polishrester og voksrester tenker jeg?
Skreiv litt feil her, hehe, mente at jeg sentrifugerer mikrofiberen. Tørketrommel bruker jeg ikke. Men de liker kanskje heller ikke sentrifuga?
Kan rester av tøymykner gjøre fibrene harde?
holder det å ta en skylding av maskineN først?
Endret av Edvard
cheffen
Jeg kaster MF en i bøtte etter hvert som de er ferdig med tjenesten, deretter fyller jeg bøtten med Surfex-blanding og lar det stå over natta. Kjører dem så i vaskemaskin med Milo på 40 eller 60 grader, litt avhengig av hva klutene er brukt til. Rister dem 5-6 ganger før de henges opp. Merker jeg ikke er like nøye som Christer på å vaske såpekammer før vask, men jeg minnes nå at jeg har tatt ut hele skuffen en gang og gitt den en ordentlig vask.
Vårhus
Vasker alltid av skuffen, og hender jeg kjører en tomrunde med litt surfex i såpekammeret, og litt eddik i skyllemiddelkammeret. Vasker så på 60-95 grader avhengig av type mikrofiber. Surfex og eddik igjen, og ekstra skylling. Rister de j.... godt før de henges opp. Aldri hatt problemer med mine.
cheffen
Man skulle rett og slett bare hatt en egen vaskemaskin for MF.
Eller slutte å bruke tøymykner:p
2002 Volvo S60 2.0T
cheffen
Meg egen MF-maskin har man dog full kontroll :) Jeg har faktisk to rom med kran og sluk i kjelleren, så for min del er det egentlig en smal sak om jeg bare får tak i en billig maskin. For å dra det enda lenger kunne jeg kjøpt to maskiner - én for lakk-MF og en for felg/drittjobb.MF. Men da tror jeg samboeren hadde sendt meg på Gaustad :D
Tøymykner legger seg som en hinne utenpå fibrene for å gjøre de myke, den fungerer samtidig som en slags impregnering slik at klutene blir vannavvisende. Det er selvfølgelig ganske upraktisk til vårt bruk, spesielt de som brukes til å tørke bilen etter vask.
