Test: Våtslip med Rupes Duetto.
erikstein
Samme tenker jeg.
Da bør den i utgangspunktet fungere utmerket med en "billig" maskin med f.eks 8mm utkast også.
Litt mer fristende å prøve det først..hehe.
Sindre A A
Har Duetto selv og har testet litt våtslip med denne med gode resultater. Bare lurer på hvilken hastighet andre pleier å kjøre maskinen på ved våtslip?
Jeg klarer ikke å se noen grunn til at det skal bli mer grisehaler med 15mm utkast på LHR15ES kontra 12mm på Duetto så lenge slipepapiret er rent/nytt og ikke fullt av gammel grums. Man bør gjerne være litt mer på vakt siden det større utkastet er direkte koblet til større korrigeringsevne og dermed også slipeevne, og følgelig kan man gå raskere gjennom klarlakken enn man forventer.
Samme tenker jeg.
Egentlig så burde jeg ikke uttale meg så mye rundt dette da jeg ikke har testet dette selv, men jeg har lest litt rundt dette før jeg kjøpte Duetto så jeg bidrar litt likevel. :)
Jeg er egentlig enig i det dere sier her, men det anbefales egentlig maskiner med 3 - 6 mm utkast. Derfor var jeg litt skeptisk til å slipe med Duetto.
Som det blir nevnt her så er det veldig viktig med rene puter. Jeg tror at en skitten/mettet pute/papir ofte er årsaken til disse grisehalene. Med en maskin med større utkast vil det nok bli større haler enn en med mindre utkast. Det er sikkert derfor det anbefales med lite utkast når det gjelder sliping.
Årsaken til at jeg sier at det er lurt å teste dette litt først er fordi når man først har fått slike spor, så er det mye jobb å fjerne de igjen. Spesielt på hard lakk. Dette vet jeg da jeg har noen slike felter på bilen min etter lakkering (lakkerer har slipet bort støv prikker i lakken). Jeg har ikke fått de vekk ved å polere med roterende, men håper på at jeg kan få de bort ved hjelp av sliping.
Det er bedre å bruke litt tid på å teste på noe som det ikke er så nøye med fremfor å bruke masse tid på å fjerne disse sporene på en bil som man jobber på for å få perfekt lakk.
Det som sies om å slipe igjennom klarlakken tror jeg skal mye til. Tanken med denne testen var å slipe struktur og allerede der ser jeg hvor lite sliping med P2000/P30000 utgjør. Du skal holde på lenge med så fin korning som dette. På knekker ol. kan det selvsagt forekomme så det er greit å ha det i bakhodet.
Har planer om å lage en test som viser hvor mye av lakken som forsvinner ved korrigering og sliping ved hjelp av PTG. Jeg tror at det er mindre lakk som forsvinner enn det folk flest tror.
Jeg vet ikke hva "rett svar" er her, men jeg kjører på laveste trinn da jeg synes det virket mest logisk.
Raskebiler.no
Fantastisk gjennomført test! Her har du fått med alt :)
Flott at noen tar seg tid til å teste maskiner slik at andre får lest litt om hvordan de fungerer, her som slipemaskin.
Kan rupes lhr15 brukes til våtsliping som duetto?
Cred avgitt !
Ja det kan den, men vis litt forsiktighet i å med at denne har 15mm utslag.
Dette lurer også jeg på!
I og med at Rupes Mini har 12mm utkast, vil ikke denne duge like godt som Duetto til våtslip?
Hvor kjøper dere slipepapir til Duetto´en?
Her
http://bilnerden.no/index.php?main_page=index&cPath=25_76&zenid=2c68a7cf531b8e26ac5c23442d562af7
Passer direkte på mini og 21.
På duetto og 15 må du bare frem med saksa i noen sekunder.
Og ja mini fungerer fint til våtslip, det gjør forøvrig 15 og 21 også:-)
Endret av RNa
Jeg har kjøper noen 75mm fra i4detailing da de har x-cut fra Rupes til både 75mm og 125mm. concours har fra sia abrasives. Norbond har fra mirka abralon + de har billig maskerings tape hvis du kjøper i større kvanta.
Jeg mener jeg har svart på dette et sted. Jeg kjørte på hasrighet 1 når jeg slipet. Om dette er rett eller galt aner jeg ikke, men jeg følte at dette var riktig metode siden dette er en ganske grov kombo og man er ikke avhengig av varme.
Jeg kjørte hastighet 3-4 på DAS 6 Pro da jeg slipte for å ikke bli stående hele dagen... det gikk jo på trinn 1 også, men følte det tok så lang tid før det skjedde noe som helst.
Husk å dynke evt. drukne slipepaden før bruk og bruk mye vann underveis, ellers får du en verden av grisehaler.
Så det fungerer fint å slipa med DAS 6 pro og? Rekna egentlig med det, då den (etter kva eg har forstått) har mindre utkast enn Duetto.
BMW E30 320I
BMW E91 320D
Jada, ikke noe problem. Jeg kjøpte DAS6 Pro hovedsaklig for å bruke den til sliping.
  • 4 months later...
Hvordan er det med levetid på disse slipepapirene? Hvis du sliper et lite område på en bil, kan du da bruke samme papir igjen senere? Og er det noe annerledes å slipe med liten bakplate og 75mm papir?
opplever ikke at slipe papir av denne typen vi her snakker om er bruk å kast, men det krever selvsagt at dem blir rengjort og passet på skikkelig.
Jeg har vertfall brukt mine flere ganger, ikke snakk om at et papir er "utslitt" etter å feks tatt en liten ripe på et par cm enten for hånd eller med mini
E30 Turbo
E34 Bi turbo bruksbil
Slipepapir er bruk og kast. Men så koster de bare 1kr pr stk eller så hos din lokale lakkforhandler.
Tenkte på disse til 20-30kr stk :)
  • 2 months later...
Våtslip med stor DA maskin.
Jeg  (og mange andre) har lenge lurt på om det går ann å slipe med de store DA maskinene med lenger slaglende/sidekast. Derfor valgte jeg å teste dette for å se om en stor DA maskin lager mer "skade" enn en mindre en.
Maskinen jeg våtsliper med i denne testen er PDA 15 fra North detailing. Ved siden av sliper jeg med Duetto slik at man kan sammenligne.
Dette er en hard lakk, så bruk ikke dette som en fasit på alle typer. Prøv deg frem på et lite område for å være sikker.
Sliping lager også en god del riper som krever rett teknikk og utstyr for å få bort igjen. Jeg kommer tilbake til dette litt lenger ned i testen.
Jeg starter selvsagt med å spraye vann på panelet og på slipeputen.
Så startet jeg med PDA 15 med P2000 på venstre side av panelet. Gikk over 4 pass i samme rettning.
Deretter gjorde jeg det samme med Duetto. Kjørte 4 pass her også, men jeg glemte meg litt slik at jeg kjørte vertikalt og horisontalt. Dermed ble det mindre kjørespor på siden som jeg slipet med Duetto.
Begge feltene er mattet ned og de er også fulle av riper, noe som er naturlig når man går såpass grovt til verks som å våtslipe.
Tok en nermere titt med blitsen på kamera.
PDA 15:
Duetto:
Det er ikke så lett å se akkurat nå, men begge panelene er så og si like ripete. Det som skiller disse 2 er tettheten og lengden på ripene. Maskinen med større sidekast (PDA15) har lengere spredde riper og Duetto har kortere og tettere riper.  Dette ser du tydeligere etter første runde med korrigering som kommer nedenfor.
Hadde lyst til å prøve meg meg på å fjerne ripene med DA. Fant frem grønn/grønn 3M og brukte PDA15.
Primet med litt QD (#425 fra Finish kare).
Etter et par runder med denne komboen ser jeg (igjen) at det er en stor fordel med roterende ved våtslip på hard lakk. Fikk fjernet en god del, men langt ifra alt. Nedenfor ligger det noen bilder som tydelig får frem det forskjellige mønsteret de forskjellige maskinene jobber med.
PDA15:
Duetto:
Som forklart over, så har PDA lenger og mer spredde riper enn Duetto.
For å komme imål fant jeg frem roterende og beholdt produkt og pute.
Etter 1 runde med denne komboen er jeg i mål og står igjen med en ripefri og blank overflate.
Konklusjonen her er at man kan slipe med stor DA maskin og man bør ha roterende tilgjengelig. Det er nok mulig å komme imål med DA, men veien er såpass mye lenger at jeg vil anbefale å bruke roterende. Ihvertfall på hard lakk.
Endret av Øyvind G
  • DCN Poeng 4
For de som eventuelt lurer - ja, det er null problem å våtslipe med Flex DA, men grunnet tvungen rotasjon sliper man veldig fort, og hvis det er større korn som løsner får man noen hinsides grisehaler som krever mye innsats for å få fjernet. Roterende er absolutt å anbefale etter sliping med Flex DA også.
Godsaker Øyvind! Slapp jeg å teste det selv ;)
Men kjørte du med "flatt papir" eller sånn "skumpapir".
Det var vel i en annen tråd her at Magne sa at "flatt papir" var best sånn for å fjerne appelsinlakk, mens putene hadde en tendens til å bli for myke og tok like mye nedi bølgedalene som på toppene.
Noe erfaring rundt det?
Jeg kjørte med skumpute. Har ikke pappir til maskin. Synes det virker "tryggere" med pute kontra papir i teorien, men jeg er med på tankegangen din og det er et interessant spørsmål.
Hadde hvert morro å teste det. Tror det er vanskelig å sammenligne, men det går ann å se om man blir kvitt appelsinhuden med slikt papir. Vi skulle nesten gått sammen om dette en gang?
Jeg har to ukers feie, alltids klar for en liten kjøretur, bil full av testpaneler, div skumpapir, mikroskop fra ebay og noe flatt papir må vi jo kunne få tak i et sted. Er med jeg :)
