Korleis behandle blank folie?
Kan det maskinpoleres?
Og kva beskyttelse skal enn gå for?;)
Endret av MikTor
_Makki_
Litt avhengig av type/merke/kvalitet av folien men skal vel vaskes som vanlig lakk. Når jeg hadde folie av dårlig kvalitet på bilen en gang så var den litt alergisk mot sterk Surfex. Altså 1:5 ca. Fikk veldig lett skjolder. Ellers hvis den er myk så kommer vaskeriper veldig fort, spesielt godt synlig på sort blank... Men ikke noe problem å polere opp. Ingen problem med roterende eller DA. Noen typer folier vil oppføre seg som SS lakk ved varmegang, vil angi farge til pads. RDS i folie kan reddes med varmepistol, noen folier vil strekke seg fint ut.
Jeg har brukt veldig mange forskjellige vokser på folie. Opplevde kortere levetid på folie vs lakk. F.eks SV Shield så veldig bra ut på sort blank folie men jeg fjernet rester av den etter ca 2mnd, Collinite 845 lå lengst 5mnd ca, mens så AG HD Wax så både bra ut og fungerte fint i 4mnd. Men jeg er ikke noe langvarig voks supporter :)
Endret av _Makki_
Makki's CarSPA
Jeg fikk lagt på blank sort folie på taket på Z4en min. Den så ikke ut i sola med masse swirls etter den ble lagt på. Så jeg kjørte over den med SV CFP Strong, så CFP Finish med Flex DA og til slutt toppet med SV Insignis V3. Ble 100% godkjent og vel så det :)
Så i bunn og grunn så behandlet jeg det akkurat som resten av bilen.
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Gnikk: @unikbilpleie
