FredrikD91
Krauss 500W ødelagt
FredrikD91
Fikk tatt to og en halv bil med denne maskinen før den tok kvelden.. Kan virke som ett ledningsbrudd eller noe, for om jeg vrir litt på maskinen så virker den av og til. Noen som har erfart dette med denne maskinen? Må jo sende den i retur, men vurderer å betale inn mellomlegg for en flex eller noe. Noen meninger?
Gunnarmikal
Velkommen i klubben. Om det er garanti kontakt, scandicshine, eller der du har kjøpte den, gjor det jeg å fikk ny asap. :) men leser at det er rimlig normalt med ledningsbrudd.
FredrikD91
Okey, takk for svar. Skal ta kontakt med de, men må jo vente til mandag før det skjer noe...-.-
Krisse
Dette fikser du selv på 10min ;) Har gjort det selv med samme maskin, det blir kabelbrudd i knekken ved maskinen. Bare skru opp og så ser du det med en gang, enkelt å gjøre selv.
Rookie
Virker som dette er temmelig vanlig.
Er du komfortabel med slik "mekking", kapper du 10-15cm av kabelen, og problemet er løst.
Bildet viser forøvrig hvor mitt brudd var (i enden av kabelstrømpen, som her er trukket tilbake).
post-7176-0-37284100-1408282146_thumb.jp
Bare vær klar over at hvis en selv åpner og setter i gang å mekke, bortfaller gjerne garanti. Hvis det mot formodning skulle vise seg å ikke være kabelbrudd, er det litt dumt.
Når det er sagt, virker kabelbrudd sannsynlig. ;)
Gunnarmikal
Jeg anbefale deg å ta en prat med scandic, jeg angrer ikke ett sec på det :)
Krisse
Problemet hos meg var at den hvite plastklemmen som er festet med 2 skruer på bildet, var så hardt strammet fra fabrikken at den tilslutt lagde kabelbrudd ;) Ring Scandicshine først ja, kanskje de sier det er greit at du gjør det selv iom. at det er så enkelt.
FredrikD91
Snakket med Scandic. Vurderte selv å gjøre det, men fant ut at jeg like gjerne kunne kjøpe en bedre maskin :) Sender i retur i morgen og forhåpentligvis dukker det en ny en opp i postkassen snart :) Men takk for hjelp og bilder. :)
