bmwpil
Legge voks
bmwpil
Ønsker å legge voks på bilen min, hva trenger jeg?
Har basic vaske utstyr fra før (surfex hd, prickbort) men må jeg ha korrosol og clay eller går det uten?
Hvordan fører man det på, evt noen videoer og produkt tips hadde vært fint! :)
Du trenger en voks og en skumaplikator.
Valget av voks er ikke lett da det finnes veldig mange gode vokser og det er veldig mange meninger rundt dette da alle har sine favoritter og erfaringer.
Selv liker jeg voksene fra Swissvax og Dodo Juice best. Natty's paste og Collinite 845 er også gode vokser (disse er også ganske billige).
bmwpil
Ah okey :) Hvor mange går det av disse pads på en vanlig bil? Bør vell ha en voks som tåler surfex HD og som tåler vinteren?
Men det trengs altså ingen korrosol eller clay?
bmwpil
Vurderer også sterkt å gå til innkjøp av en foam lance nå, vil dette hjelpe mye mht voksing?
tr86
Det går mer på forvask etc,vask før man tar berøringsvask:-)
En påføringspad holder til en bil :-)
Korrosol burde du bruke før voks. Clay kan lage merker så hvis du ikke skal maskinpolere så kan du droppe clay.
En slik pute holder lenge. Etter bruk så vasker du den slik at den er klar for neste gang. Hvilken pute som er "best" er en smakssak. Mange nøyer seg med en slik og andre mener disse er bedre osv.
Skumkanon gjør bilvasken enklere, men det gjør ikke selve voksingen enklere.
tr86
Synes den siste du linket til er grei til feks 845, men at den blir litt stor når det kommer til voks på krukker.
Personlig liker jeg bedre swissvax sin, samt CG UFO (mener jeg de heter) og fåes i 2pack hos scandicshine bl.a.
bmwpil
Ok takk, så i tilfelle så finner jeg en voks, en pad og korosoll så er jeg egentlig klar?
Edit: Noen som vet om en bra voks til 2-3-400 som tåler surfex hd?
Edited by bmwpil
tr86
Sålenge du holder deg til moderat sterk surfex blanding så går det greit med de fleste vokser.
I den prisklassen hadde jeg dog vurdert collinite 476,845 (men husk da god tilgang på frisk luft, jeg får skallebank av de)
Pluss på bittelitt til og feks polishangel master sealant kam være noe.
bmwpil
Hehe okey, har ikke port på garasjen så skal vell gå fint :) Hvor selger de den voksen?
Edit: Hva skal man forresten tørke av med? Den paden er vell for påføring?
Edited by bmwpil
AppelsinSkall
Mikrofiber-klut. Her kan det være greit å bruke bittelitt penger på en OK klut, samtidig som du kjøper voks. Da får du en som er bløt og ikke lager ugang.
bmwpil
Altså et vanlig mikro fiber håndkle? Har ett fra før som jeg bruker til vask, men kanskje greit å ha 2 her?
Aero
Kan anbefale autoglym HD voks. Der følger med påføring pad og en god buffeklut..og voksen er på topp 10 av dei beste voksene som brukes av folk her inne. Koster vel 7-800 for en pakke om eg ikkje husker feil. Veldig grei å jobbe med så lenge du legger ett tynt lag :)
AppelsinSkall
Jeg redigerte litt på mitt forrige innlegg (etter å ha lest Aero sitt)
men for å fjerne voks trenger du kun 1.
også 1 eller 2 for å vaske litt innvendig
også mister du 1 på bakken, så kan du likesågreit kjøpe en 5-pack! haha ;)
Mikrofiber kjøper du veldig enkelt bare fra samme sted som du kjøper voks fra. Ikke betal 100kr i frakt for kun 5 kluter :)
Edited by RuZleBiFf
For å få litt holdbarhet på voksen, uansett hva du velger, bør du som et minimum få renset lakken litt før voks, det vil også gjøre lakken blankere og gi den litt mer dybde. Da bruker du enten en kjemisk rens/forbrukerprodukt som kan brukes for hånd, eller en finpolish med maskin. Det er vel omtrent det viktigste du kan gjøre for et bra resultat ved voksing ;)
bmwpil
Ah okey, hva mener du med rens? Som i korrosol?
Kan jeg være inne på noe her eller har dere bedre forslag?
post-8515-0-99111900-1407993898_thumb.pn
