Kaffemaskin som kverner bønner. Hva er bra?
Hvordan er forsten påfyllingen av vann og bønner? Må man ha god klaring over maskina/bak for å fylle på vann og bønner?
(Kan se ut som om man ser toppen av bønnebeholderen på de Siemens-maskinene linka til lengre opp, men hvor fylles vann på tro?)
Under normale overskap = ingen problemer.
Vanntanken ligger i venstre vegg, løftes lett av for fylling. Evt kan du bruke et litermål til fylling.
Hirobofly
Akkurat, greit plass å fylle på vann og bønner på både Jura og Siemens. -Alltid kjekt å vite når man skal ha nok en maskin stående på benken. ;)
Skal rusle bort på lokale Expert-sjappa og titte nå. Ser at dem skal ha Jura og Siemens maskiner inne ifølge websiden i alle fall.
Har sett på web på 5 serie og 7 serie Siemens: Hva er egentlig forskjellen? På bildene så kan det se ut som om 7-serie har vribar tut/den kan vinkles utover/over til den andre siden? Muligens også 15 og 19 bar forskjell, eller så så ser det jo veldig likt ut ifølge spesifikasjonene.
Dette med melkeskum, er det mulig å kun suge rett fra eks melkepakken eller bør helst sånne medfølgende flasker brukes? (Ser at Jura leveres med en flott liten termos eller noe for melk).
Også usikker på hvor mye dette blir brukt.... drikker mest svart kaffe hjemme.
Til Siemens får man også egen beholder for bruk med melk, men jeg bruker bare røret rett i melkekartongen. Endret av thunstad
AppelsinSkall
Eneste grunnen til p ha egen melke-beholder er vel at det ser fancy ut, og man er glad i å vaske opp!? :)
Her går også slangen rett i melkekartongen
Har hatt Siemens i flere år. Knallgod kaffe, enkel i bruk å helt problemfri!
Hirobofly
Hmmm, føler Siemens ligger godt an i løypa for en maskin som passer meg ja.
Dem hadde en Jura maskin (Jura J9) på Expert til 16 laken, var laga av plast den også, stilig design og et flott display .
Men den ga ikke den store forskjellen mellom den og en Siemens rett ved siden av til 8 laken, som skulle forklare dobbel pris. (Denne Siemens var en 7 serie)
Noe må jo være bedre eller annerledes på Jura, muligens laga for x-antall tusen flere kopper kaffe, etc.
Hva tror folket om eks denne Siemens'en til rett under 5 laken:
https://www.mpx.no/siemens-te506209rw-espressokaffemaskin/801528
Eller kanskje vel så god den maskina fra Lefdal som linka til lengre opp som kosta 3 laken?
DeejayTID
Fikk knabba til meg en Philips Saeco Xsmall HD8745 hos Elkjøp for snart 2 år siden til den ringe sum av 1599,-. Uka etter jeg kjøpte var den på kampanje til 1499,- :/. Etter dette har det ikke vært mange kampanjer på den, men du får tak i HD8743 (ser ikke forskjell på dem annet enn fargen) til den ringe sum av 2290,-..
Anbefales på det sterkeste hvis du vil ha en maskin som er klar til å kverne en fersk kopp til deg på <30 sekunder. Det eneste du trenger å gjøre er: fylle vann ved behov, tømme grutboksen, evnt. tømme nødtanken hvis det skulle renne over eller at du ikke har en kopp under dysene når den foretar rens. Den renser seg selv hver gang du slår den på/av. Renser seg ikke hvis du ikke lager en kopp kaffe selvom du slår den på. Det eneste du trenger å gjøre med innmaten er å smøre den opp en gang hver 6. måned eller lignende. Følger med olje og anvisning.
Du kan stille hvor sterk kaffe du skal ha, du har også to muligheter for å bestemme hvor mye kaffe, den kverner dog like mange bønner til hvert valg.
Eneste minuset med maskinen (,men som ikke er løst på (alle) maskiner over 4-6 laken) er at man må bruke opp alle bønnene hvis du allerede har fyllt på. Dette vil du merke hvis du kjøper deg flere forskjellige smaker også har du lyst å bytte osv. Merkes hvis du har en far som drikker Evergood han fikk på Eurosparn til 40 kroner kiloen og du samtidig har lyst på kaffe til 150 kroner ++ kiloen.
Det går ann å støvsuge ut bønnene som allerede er i tanken hvis du putter en sokk inni støvsugeren, men det er mye styr så jeg har personelig bare gjort det en gang. Fyller heller på litt færre bønner så de brukes fortere opp slik at man kan bytte typer med gjevne mellomrom.
Lykke til med valg av kaffemaskin!
(Og forresten, maskin med kvern og greier til 1 og en halv lapp, haha, slå den gitt.)
Ekstra notis:
Hvis du absolutt skal ha maskin til over 5 laken, finn en med kaffebeholdere som kan taes ut, eller som har to beholdere der man kan velge etter behov.
Endret av DeejayTID
Hirobofly
Takk for detaljert beskrivelse og gode tips. Hadde ikke tenkt på dette med skifte av bønner.
Hva smører du opp hver 6 måned på maskina di?
DeejayTID
Snakka med fadern (har overlatt langtidsvedlikeholdet til han siden jeg kjøpte maskinen - arbeidsfordeling (hehe)) og han sa at han har benytta vanlig vaselin.
Og ja, bønnetypen er i mine øyne viktigere enn maskinen, bar osv. Det er gjerne det som er dealbreakeren.
Evergood vs Hawaiian Coffeeblend (kjøpt på Eurospar) f.eks.
Endret av DeejayTID
Hirobofly
Jaja, da var det jo egentlig ikke så mye mere å lure på så da ble det en Siemens 7 serie maskin på meg.
Sikker mye som er billigere og like greit, men får ta denne i i god DCN-style og si at kvalitet koster.
Siemens EQ.7 Plus Kaffemaskina (Siemens TE717209RW) ble levert på døra idag fra Whiteaway!
Var (overraskende) stille når den kverner kaffebønene og tilbereder, helt genial faktisk. Knallgod kaffe.
Morro!
Alfaduden
Gratulerer! Selv klarer jeg meg med en elektrisk kvern til under 200kr og en presskanne, men det er meg da. Enkelt å bytte bønner og ingen vedlikehold! ;)
Har ellers god erfaring med Philips seaco maskinene. Som andre sier er nok kvaliteten på bønnene viktigere en pumpetrykk og så videre.
Men skal jeg på død og liv ha en maskin en gang står nok den EQ 7 maskinen høyt i kurs hos meg. Mye pga. Siemens kvalitet.
Magnus Skjølsvik Svendsen
2017 Mercedes B250e
Takk takk.
Ser poengene med eks en enkel kvern og presskanne, eller en maskin til 2000.- fremfor 10 000.-. -Begge lager man god kaffe på :) .
Men la oss ta en liten digresjon imot Detailing på akkurat dette med ulike maskiner og prisklasser ;
Den kaffemaskina til 2000.- la oss kalle Einhell eller Biltema Poleringsmaskin.
Den kaffemaskina til 10 000.- la oss kalle den Flex eller Rupes poleringsmaskin.
Ville argumentasjonen og tankene om hva man trenger/hva er bra vært annerledes da? :P
AppelsinSkall
De som er like gale som noen her inne, bare på kaffe-fronten benytter seg KUN av kvern og presskanne.
De bruker vekt og veier opp kverna kaffe etter gram, og varmer vann til nøyaktig temp før det helles i ei presskanne. Da startes selvsagt stoppeklokka, så kaffen får akkurat passe tid til å trekke :)
Filter fjerner mye av fettet i kaffen, maskin med kvern fjerner noe, mens presskanne fjerner praktisk talt ikke noe av fettet, og smaken blir også der etter.
Endret av RuZleBiFf
Jeg for min del har en Aeropress, kaffekvern og vekt både hjemme og på kontoret. Totalpris under 1500 pr lokasjon. Og selvsagt må man veie kaffebønner og sørge for riktig temperatur og bryggetid. Blir nok sett på som litt sær på kontoret, men det er man jo vant til med tanke på skumkanoner og stadig støy fra polermaskiner.....
Men uansett syns jeg at gode kaffebønner er det viktigste, uansett metode for brygging av kaffen.
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
pejourdan
Morro!
Hvordan var det med Whiteaway? Fungerte det bra med handelen?
Blir alltid skeptisk når prisene synker som en stein... :P
It´s all about the details!
Bilpleielogg
Jourdan´s Automobile Spa
God kaffe er viktig ja!!! Ulike metoder til samme mål.
Synes det er enkelt med sånn komplett maskin nå da, trykk og klar. :D
Whiteaway gikk helt greit. Bestilt på tirsdag, levert på døra tirsdagen etter.
Whiteaway har sykt gode priser på mye hvitevarer, var min første bestillig derfra dette. Helt OK.
