Bakken
Får ikke på bremsetrommel. Hjelp!
Bakken    125
Bakken
Bestemte meg for å bytte trommelbremsene bak idag, noe som selvfølgelig ikke gikk uten problemer. Innmaten fikk jeg byttet relativt kjapt og greit, selv om det var et herk med alle fjørene og at jeg aldri har vært borti noe sånt som dette før. Brukte mye energi og tid på å få av tromlene i førsteomgang, men nå når jeg er så og si ferdig nekter de idiotene å gå på. Jeg har slakket bremsebandene maksimalt til ingen nytte.
Såeh, er det noen som har noen smarte tips?
Bjørn    50
Bjørn
hei , når du sier innmaten så går jeg utifra at det er bremsebånd som også er nye , prøv å klemme sammen sylinderen som står mellom bremsebåndene
Audi S8    4 771
Du må Være sikker på at dei er maks innstilt om ikke vil du få problem, sjekk en gsng til :)
Audi S8    4 771
du kan no se om denne gir deg noe mer info.
Kristiaan    4
Kristiaan
Hvis du har slitekant i trommelen, kan det være en idé å slipe vekk denne.
Bakken    125
Bakken
Takker for gode råd. Det var slipekanten som var synderen. :)
Edit: Fjernet tekst.
Endret av Bakken
Audi S8    4 771
bra det ordnet seg, i mitt hode så trodde eg du byttet trommel også, og klart om man bruker en brukt så er slitekanten ikke god :)
Bakken    125
Bakken
Skjønner, skulle vel helst ha byttet trommel også, men det får jeg ta neste gang. :)
Bakken    125
Bakken
Har av en eller annen grunn ødelagt bremsesylinderen når jeg holdt på med bremsene bak. Idag var beholderen tom for bremsevæske og det var vått på bakken samt på undersiden av trommelen. Har bestilt ny bremsesylinder, men lurer på om jeg må lufte på alle plasser siden jeg gikk tom for bremsevæske eller om det holder å bare lufte der det lekker.
Autoglaze / polishduden
Alle steder, det er luft i hele systemet :/
Bakken    125
Bakken
Oh god...
Tommy    6 036
Å hvis det har lekket ut bremseveske på bremseskoene, så må nok disse også byttes.
Bakken    125
Bakken
Det har heldigvis ikke kommet noe nevneverdig på båndene. Det har bare dryppet rett ned imellom dem. :)
Jeg skjønner bare ikke hvordan jeg klarte å ødelegge den bremsesylinderen... Gruer meg til å begynne å lufte dette, har ikke noe særlig god erfaring med det. <_<
Christer    2 911
Er det hovedbremsesylinderen i motorrommet du har ødelagt? Gått i søvne og gitt den deng med et bankejern eller noe?
Bakken    125
Bakken
Nei, det er bremsesylinderen bak som jeg ødela da jeg bytte bremseband og fjører...
Men hvordan jeg ødela den er for meg et mysterium.
Christer    2 911
Du er rett og slett en trollmann! Evt har du et anti-talent for å fikse bremsetromler... :)
(Og jeg prøver å muntre deg opp, selv om det ikke nødvendigvis ser sånn ut...)
Bakken    125
Bakken
Haha :D
Jo, takk for at du prøver, men jeg ser veldig mørkt på den luftinga akkurat nå. :(
Christer    2 911
Luftingen er det minste problemet når du bare får alt på plass igjen og det er tett. Da er det bare å helle på bremsevæske og lufte ett og ett hjørne til du har fått ut luften. Ha med deg en kompis og pass på å etterfylle bremsevæskebeholderen fortløpende sånn at dere ikke drar ny luft inn i systemet.
Bakken    125
Bakken
Jada det går sikkert greit. Utover det så fikk jeg beskjed om at bremsesylinderen ligger på Prix, så ikveld blir det mekking.
Husk rekkefølge på lufting, passasjer bak, fører bak, passasjer foran, fører foran. Alltid lufte punktet lengst unna tanken
