Alt interiør er møkkete!
Jeg har nettopp kjøpt meg en bil som trenger en rengjøring innvendig. Det er en Transporter som er brukt som gårdsbil i flere år, og er IKKE pen innvendig. Hvordan skal jeg gå frem for en rense setene på en best mulig måte og hva skal jeg bruke på dørsider og andre paneler som er i hardplast? Takker for alle input her=)
DeejayTID
Kjøp deg APC, sprayflasker, Auto Finesse Trim Restorer (funker helt utrolig innvendig) til å friske opp interiør med, damprenser eller våtstøvsuger på biltema (230 eller 399 kroner), en detailing børst eller to og du vil være klar til å sette i gang. Kanskje en glassrenser også ved behov.
Tornador Black, våtrensemaskin og APC
kjimmern
første spm da er om det er stoff seter eller skinn ?
til stoff vil jeg anbefale en rensemaskin eller en vanlig våtsuger, brukes feks sammen med green clean, som igjen kan brukes på dører osv.
om det er lær ville jeg anbefalt swissvax .
http://www.exint.no/bilpleie/interior/art-354-swissvax-leather-care-kit
mye bra i denne linken også.
http://bilnerden.no/index.php?main_page=index&cPath=15&zenid=7d5db0fdeb4cf8c98dd9df3bc94363e5
Når dere skriver APC, mener dere f.eks CG green clean da? Og jeg har våtstøvsuger.. men hvordan går dere frem? Støvsuge setene, for så å dynke dem (med hva) og deretter suge dem tørre?
DeejayTID
CG GC eller Auto Finesse Verso osv.
Og ja, kjøre evnt. først uten noe middel, se resultatet, hvis dårlig, kjør på med midler.
Beklager, det burde jeg opplyst om.. Det er stoff. Men ved bruk av våtsuger, hvordan er fremgangsmåten?
Ah, fikk svar i mellomtida der ja.. usikker på hvor mye jeg skal dynke setene med? Trekkes det ikke inn i selve stolen? Bør jeg begynne å suge umiddelbart etter at jeg har hatt det på?
kjimmern
jobb det inn med en børste, for så å suge det opp, gjenta prosedyren til resultatet blir sånn som du ønsker :)
sandera
Du trenger ikke så mye Green Clean, og den blander du ut 1:15 med vann. Begynn med å støvsuge bilen nøye så du får bort stein og støv, så kan du sprute på litt GC. Jobb det inn med en interiørbørste, og sprøyt på rent vann. Sug opp, og gjenta skyllingen med rent vann til det vannet du suger opp ikke er brunt lengre. Da er det forhåpentlig vis rent etterpå :) Lykke til!
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Hjertelig takk. Skal se om jeg får til et før og etter bilde. Den CG green clean er fin på dørsider som er skikkelig møkkete også? Hele dørsiden er i hardplast.
sandera
Jepp, den er god der også. Hvis det er hardplast ville jeg bare brukt en microfiberklut av noe slag. Så kan du sprøyte Green Clean rett på døra, eller rett på kluten.
Når eg tok firmabilen sist (som virkelig ikkje blir prioritert) så blandet eg ut ca 1-15 med greenclean og en liten skvett med Surfex HD oppi ei sprayflaske.
Blei brukt til både stoffseter, dasjbord og plastdeksler.
Våtstøvsugde seter. Og brukte microfiber kluter på resten av interiøret.
Blei tålelig bra etter ein halvtime/times jobb.
