Jeep Grand Cherokee ZJ
Heisann.
Kjøpte nylig en 95 ZJ og skal prøve å forbedre lakken litt.
Halve bilen har en lakkdybde rundt 130µm, men resten av bilen ligger rundt 80-90µm.
Bilen er plommerød, noen tips til hvordan å gå fram her?
- 2016 LR D4 3.0SDV6 HSE
- 1995 AR GTV 2.0TS
Har null peiling på kva slags utstyr og erfaring du har. Men det vanlige er å teste med ein mild kombo. (rekner med at du skal bruke maskin)
Tar det ikkje nok, so gå for ein litt kraftigere kombo. Osv.
Når du har tatt heile bilen, so går du andre vegen. (mildere kombo)
Les litt show & shine tråder. Det finnes masse å lære med å lese der. Hall of fame der har masse fin info :-)
Det finnes og ein del guider her
Har endel uber pad's og menzerna + rupes.
Lurer litt på hva dere tenker når deler av bilen har en lakk som er såpass tynn?
Antar 80-90µm går innunder tynn lakk?
- 1995 AR GTV 2.0TS
jonkanon
Jeg tror ikke det er noen fare for at en brenner gjennom ved vanlige vaskeriper, det en skal være obs på er hvor mange steg en tar og og passe på at cuten akkurat tar det den skal ta. RDS og dype riper/skader er steder som vil bli de vanskeligste vurderingen om hvor hardt en skal gå til verks, men det er jo din egen bil heldigvis og ikke en kundebil, da hadde jeg vært mer nervøs.
Er vanligvis ikkje problem med tynn lakk. Er berre å bruke litt sunn fornuft :-)
Ikkje bruk for hardt press på maskina
Beveg på maskina heile tiden
Ikkje bruk for grov kombo. Er bedre å bruke finere kombo og bruke litt lenger tid.
Ta det med ro over kanter, nær lister osv. (Greit med maskering)
Er ikkje nøye om du ikkje tar vekk alt av riper.
Ta pauser! Stopp før du blir for lei og gjere feil.
Er sikkert mange andre tips og. Eg er ein av dei som ikkje gidder å maskinpolere i mange timer. Bruker istedet ein ganske mild kombo for å få bilen blank ganske fort. Er jo ein hobby, so det skal jo væra morro :-)
Supert ;) bruker en Das6 Pro så blir ikke største faren ved å brenne gjennom med den.
Takk for alle hjelpfulle svar og tips ;)
- 1995 AR GTV 2.0TS
