Holder på med en sort 2012 Ford C-Max som uansett hvilke produkt og puter eg forsøker gir et hologram kart uten like. Noen som har noen gode kombinasjoner på denne type lakk?
Har det meste det meste innen Rupes, 3M og Scholl produkter.. Puter i Rupes, CG- MTP og HEX, Uber samt 3M. Maskinparken består av Krauss og 21 Rupes..
Alle gode tips mottas med stor takk...
Endret av Trondb
johnsen90
Har du noe menzerna?
Jeg har tatt en del sorte Ford og prøvd en del forskjellig. Faller alltid tilbake til Blå uber og menzerna 2500
Vårhus
Hva har du kjørt av grovsteg? til sluttsteg ville jeg gått for noe som i seg selv ikke lager holos. S40, blå 3M el.l. Men har du kjørt veldig grovt som førstesteg kan det hende du må ha et mellomsteg. Evt et mellomsteg som kjøres ut uten varme KAN gå uten holos.
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Kjørte 3-steg da jeg tok en. Regner med det er Pantersvart?
Sistesteg fungerer Rupes hvit/hvit godt til. Maks 3 i hastighet, 2-3pass. La panelet kjøle litt før buffing.
Menzerna brukte jeg andre gangen. Da skulle jeg bare fjerne noen malingsflekker, og claymerker var stort sett det eneste jeg måtte korrigere bort. Husker desverre ikke kombo.. Ser blå uber og 2500 et nevt, og det var BETYDELIG enklere enn Rupes-komboen. Er Rupes non-diminishing?
Lykke til!
Dette er en tidligere taxi så ser ut deretter også...
Har brukt blå/blå på dei tøffeste ripene. Det som virker best så langt(men ikkje opptimalt) som sluttsteg er hvit rupes på blå HEX.
Men selv dette lager for hologram.
Lykke til!
Har desverre kanksje vert litt for hissig på siste steget. Kjører på 5-6 før eg roer ned med 3.
Skal ta en ekstra strafferunde å se om dette kan løse problemet.
Lykke til!
Er Rupes non-diminishing????
Vårhus
Hvit rupes i seg selv lager ikke hologrammer, da er det enten at det er igjen etter tidligere kjøring, pad som ikke har nok "smøring", oljer igjen etter produkt osv. Bruker du wipedown? (ps:2500 er et ganske grovt produkt for finkjøring på en så sensitiv lakk, sf4000/blå 3M, hvit rupes, s40, tildels s30 er mye snillere mtp holos/kjørespor)
Rupes er non-diminishing såvidt jeg vet ihvertfall.
Hvit Rupes lager ikke holos nei, men man klarer heller ikke fjerne de på denne lakken om man utvikler varme under fjerningen..
Prøvde alt, men lav fart, ingen press, og få pass, så var det gjort.
Menzernakomboen andre gangen (husker ikke, men det virker sannsynlig med 4000 og blå uber), var det full gass og flere pass, ingen problem uansett hvordan jeg kjørte..
post-7292-0-06901900-1403858644_thumb.jp
Endret av Mz6
Rupes kan kjøres som non-diminishing. Kan kjøres som diminishing også. ;)
Sist jeg hadde inne en Panther Black brukte jeg S3gold på svart Scholl og roterende for ripefjerning.
S30ec på oransje Scholl fungerte bra både på roterende og Flex DA til finpolering og holofjerning.
Denne lakken er veldig varmesensitiv, så jeg kjører max 2 pass med lett press og lav fart, deretter venter til panelet er kaldt før jeg buffer.
CG V36 på gul Rupes og Flex DA husker jeg gav holos.
Panther Black er som regel dævel-lakken selv, og som Knutis skriver så er det lav fart, null/lite press og få pass som gjelder. Samt ekstra avkjøling før buffing uansett hvor lite varme som har blitt utviklet underveis.
edit: dette er da holofjerne-steget. Alltid 2-stegs på PB-biler.....
Endret av Essiek
