først av alt så har jeg ikke peiling på polering eller lakkering.
jeg har gjort noe ganske dumt. skulle spraye over noen små riper, men fant ut det var feil farge. tenkte og ver rask med og få det av så fant det jeg hadde. Så det blei whitesprit og en kjøkkenskrubb. Nå ser lakken ikke bra ut.
Noen forslag til hvordan fikse dette?
Hvor holder du til? må nok sikkert en runde med clay og så en runde med polerings maskinen, ikke så lett å se fra dette bildet tilstandet, kjøkkenskrubben gjorde meg litt nervøs hehe
holder til i Sandnes. ja var nok ikke smart og bruke den, men skal sies at det ikke er en slik type av stål da
skal se om jeg får lagt ut noen bilder til i løpet av dagen
Som Knutis sier så får man rettet opp mye med polish og tolmodighet, men du skriver du ikke har noe peiling på polering od har du sikkert ikke noe produkter heller til å utføre dette, så kanskje her her er noe fra Sandnes på forumet her som kan hjelpe deg :)
Følg oss på Facebook
Vurderer sterkt og levere bilen til noen som kan det. Men om det blir et vaskeri eller lakkeringsverksted vet jeg ikke
Lena Kristin
Tror nok heller jeg ville levert inn bilen til ett medlem her enn til ett bil vaskeri..
Nanolex Approved Detailer
Kanskje legge ut litt bedre bilder:) er dette en skoda eller tar jeg helt feil ? Hvor i sandnes holder du til ?
I såfall er FG400 på oransje Uber bankers!
Gul Uber cutter bedre, og det ser ut som det trengs for å si det slik.
Her er det nok uansett flere steg som må til tipper jeg.
Si ikke det! Setter en knapp på at oransje cutter nok, og avslutter fint.
Men, det er jo bare å prøve..
post-7292-0-75292100-1403522661_thumb.jp
post-7292-0-74873900-1403522739_thumb.jp
Hvordan tror dere scholl fungerer på denne lakktypen ? kombo med tanke på holos (scholl produkt med scholl puter)
Scholl fungerer fint det.
S3gold på DA og lilla pute gir nok holofritt resultat. Roterende gir mer effektiv cut, men sjanse for holo hvis du sliter litt med teknikken.
Kjører du en runde med S30ec på oransje pad etterpå får du skikkelig opp glansen også.
er nok en Opel Zafira OPC 2006 modell dette. skal ut og ta noen mer bilder nå. Bor midt i sentrum i Sandnes.
Hvordan kjører du siste runde ( har roterende ). S30 på orange pad, spe på minimum..opp på max 2 turer og ned på minimum 2 turer ?
Da er det mulig det blir litt grovt, jeg er litt usikker på hvor hard den lakken er. Med DA er du uansett sikker, med roterende kan S3gold bli litt grovt på myk lakk som sagt.
Kommer litt an på lakken, men tok en Imperialblau BMW i helgen med medium+ lakk, og der sprer jeg på 1.
Deretter kjører jeg opp på mellom 2-3 og kjører ca 2 pass med medium til lett press.
Moderne polisher cutter veldig bra på lavt turtall, så å kjøre opp på max gjør jeg aldri på roterende lenger. Mye mer kontroll med lavere fart. Scholl trenger du heller ikke kjøre med zenith-metoden for at det skal avslutte pent.
Det der ser overkommelig ut! :)
Jeg rettet opp i noe tilsvarende i vår, der tror jeg det var brukt en skrubb med stål for å være helt sikker.. I det tilfellet var det noe som satt for dypt, men det ble redusert såpass at en nesten må vite hvor det er for å finne det igjen etterpå :) Det var forøvrig på en knallhard lakk, så jeg regner med det er en mye enklere jobb på Zafiraen. (Tipper den har medium/hard lakk).
Arild
Hvis du ikke får til noe med pejourdan så kan vi ta den.. Klarer det dog ikke før etter ca 13 juli pga ferie men bare å gi beskjed.
pejourdan
Fikk ordnet opp i det som var mattet ned, de dypeste ripene behøver nok en del mer arbeid og tid.
Muligens eier ville ha en full shine om en stund.
Her er noen få bilder som ble tatt av bilen (gi beskjed om disse skal fjernes TKS):
Dette var tilstanden på alle panelene som hadde fått smake kjøkkenskrubben:
Hadde tatt en del flere før-bilder, men disse var dessverre ikke lagret på telefonen av en eller annen grunn.
Under viser etter-bildene. Padene som ble brukt var en smule avfarget, gikk fra hvit til mørkblå.
Uansett, takk for tilbudet Arild! :)
Alltid godt å vite at det er hjelp å få rundt omkring her på denne sida av landet.
Endret av pejourdan
It´s all about the details!
Bilpleielogg
Jourdan´s Automobile Spa
Arild
Bare å skrike ut ved annen anledning!
Vi tok en zafira akkurat. En 2008 opc line (ikke opc) Det var seriøst den styggeste bilen både utvendig og innvendig jeg har tatt noensinne.... Var ekkel lakk å dulle med også.. Satt rekord på den i går når jeg tok den inni.. Aldri brukt 10 timer på en bil innvendig før.. Da rensa jeg både seter og det hele men den var fæl å jobbe med..
