Hjelp med Foma Mimo
Hjelp!
Har kjøpt Mimo siden våtsugeren døde, og får ikke mimoen til å sprute vann. Har fulgt bruksanvisningen, trykkpumpen går og later til å bygge opp trykk, men når jeg trykker på håndtaket sier det bare pfft og ingenting skjer. Dette er krise, jeg får ikke renset interiøret uten maskin i drift, og jeg er allerede på etterskudd. Hjelp!
AndersN
Backup løsning. Christer R har en Rg2000 du sikkert kan på leige.
  • DCN Point 1
Bakken
Ser Øyvind.G skrev en liten bruksanvisning en gang i tiden. Vet ikke om det kan hjelpe noe?
Øyvind G, skrev 18 juli 2013 - 12:01 PMsnapback.png
Hvordan bruke Mimo?
- Sett sammen maskinen.
- Ta av toppen på maskinen og fyll vann i beholderen som slangen fra toppen går ned i.
- Spray på såpe der du skal rense og jobb det inn med kost.
- Sett i kontakten og slå på begge bryterene.
- Trykk inn hendelen for å spyle. Gjør dette samtidig som du "støvsuger" over området du skal rense. Gjenta til vannet i munnstykket ser rent ut. Gjør dette på et og et felt av gangen. Da har du mer kontroll/system på det og kjangsen for at du får det helt rent er større.
Min bror hadde kjøpt en også, så jeg prøvde hans. Den funket litt, men nå starter ikke trykkpumpen i det hele tatt. Helvetes jævla drittmaskiner! Min skal tilbake til Coop på mandag og jeg skal ha pengene igjen og kjøpe meg ny våtstøvsuger. Dette gidder jeg ikke.
Skal la den hvile seg litt og høre om Christer R gidder låne meg sin maskin, og så får vi se om min brors mimo virker når jeg kommer tilbake.
Christer R
RG2000 lånt ut. Og fy fabian, det er det værste skinninteriøret eg har sett. Lykke til med jobben ;-)
RG2K er en genial maskin - den bare virker!
Tusen takk til Christer R, nå er det håp om å bli ferdig i natt :)
Ellers startet min brors mimo igjen etter en halvtimes tenkepause, så den likte vel bare ikke å stå med pumpen i gang mens jeg var en tur på do...
Tusen takk for tips, dere reddet meg :)
Jeg har også hvert borti det at pumpen trengte en pause.
Vil tro at luften fra sugemotoren kjøler ned pumpen. Går pumpen varm så slutter den å virke en liten stund. Derfor må man huske på å skru av pumpen når man skrur av sugeren.
Bortsett fra dette og problemet med flottøren har jeg ikke hatt noen problemer med maskinen min.
Får oppdatere her.
Jeg fikk som sagt låne Christer R sin RG2000, så det reddet hele interiørjobben.
Min brors Mimo gikk rett og slett varm mens jeg var inne og tømte min egen tank; etter en halvtimes tid (mens jeg hentet RG2000'en) startet den igjen. Da jeg fyrte Mimoen hørte jeg flottøren gå i taket og turtallet i maskinen endret seg, og det var omtrent ingen sugeeffekt, så jeg droppet å bruke Mimo i det hele tatt. Jeg har ikke tålmodighet for ting som ikke funker som de skal når de er helt nye og kommer rett fra esken.
Min egen Mimo hadde defekt trykkpumpe. Jeg leverte den tilbake til Coop i dag, de ringte Foma som lurte på hvor gammel maskinen var (helt ny), og fikk beskjed om at jeg kunne få en ny. Jeg sa at jeg trengte den i helgen, og at jeg egentlig ikke har bruk for den lenger, og spurte om jeg kunne få pengene tilbake. Det var ikke noe problem, så da har jeg en hodepine mindre.
Jeg kommer til å bruke pengene jeg fikk tilbake for Mimoen på en RG2000 i stedet - den bare virker, trenger ikke flottørmods eller at jeg slår av og på trykkpumpen annethvert minutt.
