Lyngaas
Fjerne voks med DA Maskin?
Lyngaas    11
Lyngaas
Heisann.
Har prøvd å søke litt men dukket ikke opp nevneverdig på forumet når det kommer til fjerning av voks med maskin.
Antar dette sparer endel tid, men er det noen ulemper til å foreksempel legge voksen for hånd, for så å fjerne den med DAS-6 Pro maskinen?
Noen tips til hvordan dette isåfall burde gjøres?
-Lyngaas
Knutis    754
Buffingen er jo så lett å gjøre for hånd, at jeg ikke kan skjønne hvorfor noen vil gjøre det med maskin. :)
Er voksen lagt korrekt og har fått haze fint, er det omtrent som å tørke støv etterpå. Null jobb, null friksjon.
trogha    442
X2 på det Knutis sier.
I tillegg høres det litt risky ut å skulle kjøre maskin med tørr pute (uansett hvor myk den er) på buffeklar voks, høres ut som en suksessoppskrift hvis du vil produsere nye riper :)
IvarB    206
IvarB
legge for hånd og buffe for hånd etterpå tar ca 30 minutter. så er lite og spare på det, men mye å risikere.
Må være noe som er super sticky og vanskeligt og buffe isåfall skal det gå fortere med maskin.
Christer    2 888
...og hvis det er supersticky vil man hvertfall ha kontroll på hva man gjør på, så da utgår maskin 100-0.
Lyngaas    11
Lyngaas
La nylig et lag med colinite 915, og syntes at den var ganske hard å fjerne.
Er den kjent for å være "vanskelig" å fjerne?
Forøvrig veldig fornøyd med voksen ^^
Christer    2 888
Ja, den kan være litt kranglete. Legg syyyyltynt og bruk fuktig pad ved påføring, og fuktig (ikke våt) klut ved buffing. Buff deretter en gang til med tørr klut etterpå.
trogha    442
Evt. kan du prøve Collinite 845 som er langt enklere å bruke, å stort sett samme holdbarhet.
Jeg kvittet meg ihvertfall med 915 etter å ha prøvd 845 et par ganger :)
Lyngaas    11
Lyngaas
Takker ;)
Tenker at jeg skal legge et lag til med 915, vil det være noe nytte i å legge for eksempel SV Onyx imellom et lag av 915?
ALFRED    187
ALFRED
Takker ;)
Ingen vits i å legge Onyx mellom legg heller eit lag ekstra.2 lag holder lenge.
trogha    442
Takker ;)
Som nevnt over er det bare tull å legge onyx "mellom", ser heller ingen grunn til å påføre 915 2 ganger såfremst du ikke har fått helligdager. 915 er i tillegg full av sterke løsemidler, og et andre "lag" vil bare erstatte det første, så det ser jeg heller ingen grunn til å gjøre, dette gjelder forsåvidt det meste av voks :)
Lyngaas    11
Lyngaas
Spurte igrunn pga jeg fant en video hvor vannet skvatt vekk så fort det så voksen ;)
Takk for alle svar ;)
Legger ved et bilde av bilen, den får nok pleie i disse dager ihvertfall ;)
trogha    442
Bilen får like god vannskrekk ved 1 påføring som ved 2 påføringer så lenge du ikke får helligdager :)
Krisse    332
Krisse
Har de 3 bilvoksene fra Collinite, og 915 er noe drit...
