Korrigering/polering - jeg er livredd...
Hei,
Jeg har hengt på forume en stund, lest veldig mye og liker godt å følge med på trådene.
Keg har også brukt flerfoldige (6-7k) tusen på bilpleie fra ymse butikker dere alle kjenner til.
Men jeg vasker og steller kun på egen bil.
Det som er et veldig stort skritt for meg er allikevel maskinpolering/korrigering.
Jeg har bestemt meg for i første omgang å prøve litt for hånd (innstegslister på Aygo som ser for j@@@lige ut).
Men jeg ser for eksempel i S&Sen til ØHN (BMW F11) hvor galt det kan gå når man roter det til som ikke-proff.
Og så er det sikkert mange historier man ikke før høre om (hadde vært morsomt med en "det gikk til helvete tråd" for å se at ikke alle er perfekte)
Men, til poenget mitt, er det slik at hvis man kun holder på med bilen sin så bør man kanskje overlate korrigeringen til proffene? Det er jo sikkert ganske mange år med korrigering man kan kjøpe ( og banneord å spare) hvis man tar det en gang i året kontra alt utstyret man må ha for kun korrigering (pads, maskiner, poleringsmiddel etc).
Samtidig hadde det vært gøy å prøve...
Hva sier dere?
Har selvfølgelig litt å si hvordan lakk du har, men det skal mye til å gjøre noe feil med en Kestrel/Krauss, orange uber og feks. Menzerna 2500/Scholl S17+ eller S30+ :) hvordan bil og farge har du?
Jeg sleit litt med samme problemstilling som du nevner her. I mitt tilfelle så har jeg en 142 (rød ss-lakk)med slitten lakk som med tid og stunder (forhåpentlig til vintern) skal pusses opp. Jeg kjøpte roterende og hoppa rett ut i det siden det ikke var så farlig med lakken her så gjorde det ikke noe om jeg skulle gå gjennom lakken (gikk gjennom på 2-3 kanter) samt at der var greit å få øvd seg til man begynte å mestre maskinpolering. Et tips hvis du er sugen på å prøve maskinpolering, men ikke tør å gyve løs på egen bil er å få tak i et panser/skjerm som du kan øve deg på til du føler deg nogenlunde trygg på maskinkjøring.
Endret av Høydal
Man skifter jo litt biler innimellom... Akkurat nå er bil to en Toyota Aygo, og for bil nr en er vi "between cars" for øyeblikket, men blir vel en ny om en uke eller to.
Når det gjelder kommentaren din om polish så er jo det nesten slik at selv med mye lesing så er alle komboene litt mye...virker som det beste er å kjøpe - for så å prøve seg frem (har lest DA guiden på detailingworld.co.uk).
Jeg tror allikevel kurs eller outsourcing kanskje hadde vært den beste løsningen - ikke alle som er handy...Men tanken om å ha skapt en blank bil....helt alene.... Er faen meg deilig
Som svigers bil :)
Ja, det er noe med at man er lite lysten på å ødelegge en ny bil fordi man skal fjerne noen microswirls.
Endret av Hyperd
Du har sikkert noen kjente med gamle biler?
Det var der jeg begynte og så har det ballet på seg. Tabber gjør man selvsagt, men ta det seriøst og rydd opp etter deg, så får du et sabla bra rykte om du vil ha det som hobbyinntekt.
Jeg kommer ikke til å gjøre dette for andre, blir kun for egen nytelse.
Jeg har en jobb som allerede tar 60-70 timer i uken, og familie med flere små utenom, så det blir ikke å ta andres biler.
Men det finnes vel noen i omgangskretsen man kan øve seg på...alternativt at man kjøper seg en gammel "morro" bil...
Først og fremst blir det nok allikevel egne bruksbiler som blir det man har sjansen til å ta/øve seg på.
Skader skjer ofte når en har polert litt, føler seg litt verdensmester og tror en er utlært. (Det blir man aldri.)
DA-maskin, lav hastighet, mild polish, myk pute og litt "livredd" holdning, er en bunnsolid og trygg kombo. Du klarer ikke ødelegge noe hvis du tar det pent i starten. Når din lyst på å mestre blank lakk er så stor, er det absolutt verdt å gi det en sjanse. ;)
DeejayTID
Har en Krauss 500w og det sies på forumet at den er svak... men når jeg kommer over hastighet 4 så er jeg forsiktig og "tviholder" maskinen som om det var radioaktivt :o. Har allerede pusset på to biler som ikke er mine med PF2500 + Uber Orange + Krauss 500W og begge eierne har vært strålende fornøyde (en bestefar (Opel Astra 2006) og en kompis (Toyota Carina)). Må sies at jeg ikke har grovkorrigert noe, men har fortsatt sett riper på Carinaen, men jeg hadde ikke særlig lyst å gå hardt til verks uten å vite hvor mye lakk det var å gå på osv. (Lakken fikk dybde og ble svært bra, men hvis man brukte led/halogen i ulike spesielle vinkler så ville man klare å se dette. Ble dempet etter voksing så bilen så SVÆRT bra ut ;))
Til trådstarter. Hopp i det :) Kjøp en svak DA maskin og kjøp medium/mild poleringsmiddel for å prøve deg fram.
Lena Kristin
Hvor i landet holder du til? finnes sikkert noen i nærheten av deg som kan hjelpe deg litt i gang om du ikke tør på egenhånd.
Nanolex Approved Detailer
Enig at Krauss 500w er veldig fin begynner maskin den anbefales.
Om du skaffer deg en sånn DA maskine som nevnt over her så er det temmelig trygt :) Masker gummilister og dørhåndtak,kjør mild kombo første gangen for å øve og ta det rolig på lakkert plast.Ikke få mye varme i.Det skal en del til med mild kombo og medium hastighet.
Selv begynte jeg med roterende maskin og grove produkter.Det gikk noen ganger ikke bra :) Om jeg hadde begynt med DA maskine ville jeg nok ikke vært noe nervøs i forhold hehe.
Eneste måten å ødelegge noe på med en DAS6 500W-maskin, er hvis du snur den oppned og banker bilen med den...
  • DCN Poeng 3
Jeg anbefaler lett DAS6 PRO til en nybegynner.
Jeg begynte med clasohlson tohodet DA maskin og etter ÉN bil kjøpte jeg DAS6 PRO.
Leste meg såpass opp her på forumet før jeg begynte at det har gått veldig greit. Det eneste negative er at det tar vanvittig mye tid for å få vekk det meste av riper.
Derfor vurderer jeg å kjøpe en brukt flex DA eller Rupes etterhvert. Jeg tar kun familiens biler.
Kjøp deg en grei DA-maskin, du klarer ikke gjøre noe særlig skade med denne. Det er roterende som man fort kan gjøre ugagn med :)
Klykken
Samme som de fleste over her. Null stress med Kestrell/Krauss.. Eneste jeg kan komme på som kan skape trøbbel er om du holder maskinen skjevt og får kanten til å slå borti panelene. Selve poleringen er temmelig grei med den. Og, det blir BLANKT! :)
*2014 BMW i3
*2025 Tesla Model Y LR
*2022 Polaris Nordic Pro 650
Henrikooo
Jeg er selv nybegynner og var litt skeptisk til å gå over til maskinpolering, men jeg valgte å bare kjøre på. Jeg begynte ikke rett på de groveste polishene og putene, men har foreløpig kjørt endel med Megs Ultimate Compound (medium grov) og Scholl S30+ på div. Uber-pads (med DAS-6 PRO DA-maskin) . Har også prøvd meg på Scholl S03 gold som er en relativt grov polish, og jeg har enda ikke klart å gjøre noe ugang!
Så lenge du vasker skikkelig og prepper lakken bra nok så går det fint. Bilen min er blank og fin nå, men jeg føler ikke jeg har fjernet nok riper enda. Med det i tankene bør du heller være mer bekymret for å ikke korrigere nok, enn for å skade lakken med en slik maskin. Det er ihvertfall det jeg har erfart til nå :)
Edit: Skriveleif.
Endret av Henrikooo
Jeg kikker litt på DAS PROen, ser at det er en overkommelig pris samtidig som det på kanalene er det mye riper etter fruens sko, det kan vel ikke bli verre...
Har en DAS PRO 900W selv og får strålende resultat med Meguiars Ultimate Compound som
lakkrens og Tech Wax som beskyttelse. Mitt inntrykk er også at en DA-maskin er så og si "idiotsikker".
Anbefales !
Karmann63
Jeg var der du er nå, og er det litt enda. Kombinasjonen kurs hos Bernhard, Rupes DA maskiner/produkter og som ØHN nevner fortsatt en litt "livredd" holdning har funket fint for meg. 2 egne biler tatt så langt, med i mine øyne fantastisk resultat.
Du kan se den ene her: http://www.detailersclub.no/forum/topic/20354-1967-mustang-fastback/
Tilfredsheten du vil føle når du tar 2 skritt tilbake etter at du er ferdig og beundrer verket ditt kan ikke kjøpes.
Som andre her sier, ta det rolig med en snill combo i starten og føl deg litt frem så skal du se du blir bitt av basillen du også når du ser resultatene :)
1967 Ford Mustang
1999 Chevrolet Blazer
2003 Chevrolet Tahoe
Kjøpte akkurat das pro fra bilnerden og 160mm menzerna pakken som var på tilbud.
Ok valg? Eller burde jeg ha gått for autofinesse pakken?
Feil kan alltids rettes opp uten at kostnadene løper :)
Første gang jeg polerte bilen min var med flex roterende på pad fra jula og autoglym polish! Ble jo selvsagt katastrofe deluxe da det oste hologram over hele fjøla..
Men så var det nettopp et google-søk på "hologram" som gjorde at jeg ble kjent her inne og straks fattet interessen. Scholl ble kjøpt inn sammen med en rekke pads. Har nå polert 4-5 biler med roterende. Dreit mei ut litt på mutterns bil ved å brenne gjennom bakfangeren. Ble for overivrig på noen striper helt nede i et hjørne. I etterkant var det litt idiot å legge så mye press og hastighet på plastikk, men jeg glemte meg litt i noen sekunder og ble som sagt for opptatt med å fjerne ripene.
Det er ikke verre enn å våtslipe, fylle med lakk, våtslipe og så polere opp. Poenget er at de fleste feil gjort med vett enkelt kan rettes opp i.
