Produkthjelp til skitne innsteg..
....med ungene inn og ut av bilen blir det fort seendes ut som dette..
Forslag ? Tenkte på å få satt på noe folie eller lignende når været er som værst på høst/vinter, men kanskje andre har gode forslag ? Varmt vann og litt såpe for å vaske er jo greit, men hva med holdbarheten ?
Ja en skikkelig vask og en plastfornyer bør hjelpe mye Brukt Duragloss marine & RV protectant der og det både holder lenge og gjør det lettere å holde rent, samt vurder barna i søpplesekker..
Funker sikkert bra med en runde APC (all puprose cleaner) og plastfornyer til slutt
Rasmus/Nanolotus
Skikkelig vask bruk evt. Nanosvamp hvis du har en slik. Den funker fjell på plast lister :thumbup: Mange mulighedder for plast fornyer. Jeg bruger selvfølgelig Nanolotus forsegling, men den er ingen fornyer, men en beskyttelse. Så hvis dine lister ikke er så fine anbefaler jeg en fornyer. Scholl og duragloss er fine valg som bernhard og truhaa anbefaler.
Held og lykke
Nanolotus®Norge
rasmus@nanolotus.dk
www.nanolotus.dk
Tlf: +4745419713
Kanskje noen vet om det går an å legge en slags folie el.l. over ? Ellers blir det nok en skikkelig vask og et ptodukt over ja...
Funker sikkert med folie også, bare pass på så det ikke bare blir lim søl der da når du fjerner det igjen, noe folie er permanent og har derfor sterkt lim som sitter etter du fjerner folien når den er slitt..
Dette er ikke vondt ment, men hva med rutinene når man går inn og ut av bilen? Opplæring av de som er i og bruker bilen.
Følg på Facebook!
Du har ikke barn skoTner? eller får de "SS" opplæring, har prøvd dette en stund selv med barn, men ikke like lett gitt... sparke på setet er det slutt på men må jo stoppe bilen 7 ganger å true med å sette de av... (nope jeg gjør ikke det, men har lyst)
Pingle
Skotner har ikke unger, takk gudene for det...
Jeg løfter opp Adele, tar av sko og setter ho inn i bilen, og ho er også inneforstått med at sparking i setet medfører at jeg fjerner dvd-spilleren hennes :)
Ja, der har du fasiten Bernhard... og hvis Inge leser denne tråden så har han også en god fasit på hvordan lære opp avkommet vet jeg. Mer strukturert guttunge til å løfte benene pent når han setter seg inn skal du lete lenge etter.
Følg på Facebook!
Opplæring av ungene og av og på med sko og alt det der tror jeg jeg hopper over. Så da blir det vask når det trengs + plastfornyer. Kan ikke være helt frik heller da....
Åhh?
HEHEHE - Skikkelig brannfakkel det der, må innrømme det. Etter at jeg begynte med detailing har det jo tatt av kan man si.....Utrolig hvor eksepsjonelt interessert man kan bli i dette her altså.
For og si det slik: det er utrolig hvor mye man kan lære unger!
Mine ber pent om unnskyldning hvis de smeller med døra.
Det er jo kun snakk om respekt for andres interesse,verdier og vedlikehold som er tingen her ;)
Her trener vi på og løfte beina over dørstokkene på bila om dagen, ungene blir men være med gåsemor :blink:
2cents, det finnes jo en regelliste for detailere... Den er laaang, men et lite utdrag:
Ingen mat i bilen
Ikke noe godteri som er klissete eller støver, og ikke noe iskrem
Ingen drikke i bilen (unntak: halvlitersflasker i plast er lov hvis korken er på hele tiden når den ikke er i bruk)
Alltid rene hender (så skit og smuss ikke setter seg på ratt og dørhåndtak)
Rene klær og som er fargeekte kun! Skitne klær er strengt forbudt!
Ingen skitne sko (i så fall avis eller papp på gulvet)
Bank alltid av deg på benene før du setter deg inn, uansett!
Løft alltid benene over innstigslisten
Lene aldri helen til gassfoten på samme plass hele tiden (lager søkk i stoffmatta)
Aldri lene seg inntil vinduer
Aldri ta på rutene
Aldri løfte seg i setet så håret kommer opp i taket
Aldri ta på taktrekket
Unngå bruk av baksetet så mye som mulig
Sitt rolig med benene og ikke sparke i noe
Vesker/sekker o.l skal på gulvet og ikke i setet
Alltid tømme bilen for søppel hver gang du går ut av den (det er alltid en søppelbøtte i nærheten)
Bruk aldri vinduene så sant dem ikke er 100% rene - Unngå det gjerne da også
Bruk aldri bakrutevisker
Unngå bruk av spylerveske så langt det lar seg gjøre
Unngå bruk av vindusviskere foran så langt det lar seg gjøre (ligg langt bak andre biler når det er vått på veien)
Når du skal inn i bilen tar du forsiktig i håndtaket med fingertuppene - Neglene dine har ingenting i lakken å gjøre
Et lite utdrag av mine regler i alle fall.
Følg på Facebook!
er ikke fult så streng jeg :P
Lene aldri helen til gassfoten på samme plass hele tiden (lager søkk i stoffmatta) :P
Du glemte; Helst ikke bruk bilen...
Glemte den ikke.. er en viktig regel du har der. Men som nevnt så var det bare et utdrag med fokus på inni bilen.
Følg på Facebook!
Hør, hør. Mange bra regler. Søppel har ingenting i bilen å gjøre, men ikke kast det ut vinduet heller. Og alt av bagasje skal i bagasjerommet, setene er til å sitte i og gulvet til å ha beina på (til nød :-P)
Men bruk alltid spylervæske hvis man skal kjøre vindusviskerene på møkkete rute. Bakruteviskere skulle forresten vært forbudt ved lov.
mvh
Torbjørn
Ingen mat i bilen
Aldri ta på rutene
Det er i allefall helt sikkert at du ikke har barn :rolleyes:
PS.
Har du glemt at bilen er til for å brukes :blink:
Har du den fulle listen da?
Ingen mat i bilen
Aldri ta på rutene
Lukke panseret alltid ved å slippe det fra 30 cm høyde. Dytt det -aldri- på plass
Vaske aldri en glovarm motor
Hold alltid god avstand til bilen foran, ikke pga. sikkerhet men pga. steinsprut
Skrap is av fremrute og sideruter foran. Siderutene bak trenger du IKKE skrape
Har du dekaler i vinduene trenger du ikke skrape disse
Bakruten din har varmetråder
Terninger er noe man spiller Yatzy med
Beste luftfriskeren til en bil er ren munn og la være å fise. Gass fra endetarmen og dårlig ånde setter seg i stoffet
Røyking i eller i nærheten av bil er forbudt (aske blåser mot bilen når du er på utsiden også)
Snus i bil er forbudt
Metallobjekter skal ligge i jakkelomma, ikke på interiøret
Lommebok har ingenting på baklomma å gjøre når du sitter i bil
Mister du mynter eller andre ting i bilen når du kjører, stopp umiddelbart og plukk dem opp (ellers glemmer du det)
Pappesker baki bil støver... Sett dem alltid på rent stoff eller ren plastik
Matposer med frossen mat skal aldri være i kontakt med stoffet. Kondensen fra posen setter flekker i interiøret
Snø skal ikke feies av bilen eller la skli av bilen i fart. Smuss i snøen lager riper
Løft biter av snøen rett opp og kast den avgårde
Bruk av lunket vann (ikke varmt) er bra for å fjerne snø som kan skli og ødelegge lakk
ALDRI putte objekter i baklommen som kan ødelegge seter (f.eks skrujern). Du glemmer den der
Ha alltid tørkepapir tilgjengelig i hanskerommet
Ha alltid våtservietter tilgjengelig i hanskerommet
Hold deg alltid for munn OG nese når du nyser og tørk deg ordentlig på hendene etterpå
Ta aldri på LCD-skjerm i bil. Fingermerker er umulig å få bort igjen 100%
Øynene dine lager ikke fingermerker
Sitt rett i stolen din. Rånerstilling var kult av 18-åringer på 80-tallet. Sitter du skjevt slites stolen din unødig på en side
Giftering er eneste ring som er tillatt under kjøring. Andre ringer riper og skader skinnet på rattet
Vask aldri rutene dine med rutevaskebøtten på bensinstasjoner
Vask aldri bilen din i automatvask
Bruk aldri vaskekoster på selvvaskeanlegg
Pass på slangen når du støvsuger i bil. Pass på at den ikke ligger inntil lakken.
Plastmunnstykker på støvsugeren brukes på stoff, og stoffmunnstykker brukes på plastik (noe annet vil ripe!)
Sitt aldri i bar overkropp når du kjører. Svetten din setter seg rett i setet
Ha alltid plasttrekk til sete- og ratt tilgjengelig i bilen (du vet aldri når du kan trenge det)
Er du sliten/svett dekker du alltid til setet ditt
Litt større utdrag da...
Hva har barn med dette å gjøre? ;)
Følg på Facebook!
Du kan poste nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, kan du logge inn nå for å publisere med kontoen din.
