Maskin og utstyr.
Jeg liker Flex DA jeg, så du missforstod. Det er så mange som nå mener Flex er håpløst, helt sånn over natta, det er det jeg synes er rart. Greit at utviklingen går fremover, men ser du på feks. Dalton så elsket han Flex en dag, og neste så vil han ikke snakke om den engang...
Jeg forsto du liker den, men virker som at alle plutselig mener det er noe dritt! Det er forskjell på å gå fra å like Flex til å like Bigfoot bedre, og til å mene Flex er noe dritt..
At han har sluttet helt å omtale Flex er muligens naturlig dersom han har sponsoravtale med Rupes, det er vel slik med de fleste profilerte sponsoravtaler, at de kun skal fronte dette merket..
Likevel, jeg liker Flex godt jeg, men synes rett og slett Bigfoot er bedre i bruk, oppnår resultat raskere og bruker derfor disse. På roterende synes jeg dog at selv om Rupes gir mer for pengene, at Flex 14-2-150 rett og slett er en bedre maskin..
Enig med Hmsilset, helt utrolig hvor kjapt det gikk fra at "alle" brukte Flex DA, til den var helt håpløs og Rupes tok helt over. Sier ikke at alle er sponset/kjøpt og betalt, men jeg har jo mine tanker omkring dette. Rupes skal hvertfall ha for en voldsom markedsføring, og det er bare et spørsmål om kort tid før Flex lanserer en ny DA-maskin for å igjen kapre tronen over "luksussegmentet". Har prøvd litt Rupes, fin maskin, men den var ikke verdt å kjøpe da forskjellen til min Flex DA ikke er stor nok. Nå venter jeg bare i spenning på oppfølgeren til Flex, den blir garantert rå :-)
Dette er en bransje som alle andre hvor utviklingen går videre.
det var en stund da "alle" brukte megs, også var det menzerna også 3M også Scholl.
ingen som brukte Iron-x for 4år siden, Sufex HD kom også på markedet som også nå "alle" bruker.
Det er helt klart konkurranse på dette markedet, og det gir oss som brukere fordeler når det kommer ny utviklede produkter.
hadde de ikke vert bedre en forgjengerne hadde de ikke solgt masse av det.
Jeg har holdt på med dette såpass lenge nå at produkter som blir "hypet" opp varer ikke lenge om det ikke faktisk ligger noe bak det.
kan titte litt bakover i skapet mitt så finner jeg sikkert 4-5 forskjellige utgaver av scholl S3 og S30 hvor av de siste er langt bedre en de gamle. men det betyr jo ikke at de gamle er dårlige produkter.
Flex maskinene er ikke dårlige maskiner på noen måte.
det er også stor forskjell på alle Rupes maskinene. på samme måte som det er forskjell på flex 14-2-150 og L3403 vrg roterende
Jeg misliker ergonomien i 14-2 så mye at jeg heller beholdt min L3403vrg med den ulempen at den starter på litt høyere turtall.
Men beklager, som en allround maskin er LHR12 Rupes overlegen Flex DA. (en får også mer for pengene)
om en skal ha flere maskiner, kan en mikse å bytte litt mellom merker og maskin typer.
Mvh Torgeir Thorud
Hvorfor likte du duetto'n bedre en LHR21? Hvordan er duetto'n mot Flex DA? Hvordan er 21 i forhold til duetto'n og Flex DA? Beklager at jeg spør mye, men vurderer ny maskin :)
Jeg likte veldig godt måten den er å holde på, passer meg meget godt.
Største fordelen i forhold til LHR 21 er vel at den rister noe mindre og den er enklere å kjøre trange plasser og langs lister/kanter mye pga av den har kortere kast.
i forhold til Flex DA er den langt enklere å styre og kontrollere. Her er forskjellen på ristingen enorm, en hel dag med flexen og det kjennes ut som om du har sovende armer i flere timer etterpå med prikking i fingrene. det har du ikke etter en hel dag med duettoen.
Rupes maskinen er faktisk så god balansert at på tak og panser kan du guide maskinen ved å bare holde i kabelen og slippe enden på maskinen bittelitt ned eller opp, så går den til høyre eller venstre. uten at du holder i selve maskinen... :) så kan en kjekke seg litt når en har besøk :)
Det er også det faktum at en duetto vil takle fler forhold på lakk en maskin med tvungen rotasjon.
Flex DA har en enorm ulempe ved at den lager mye og enkelt microswirls på lakker som er vanskelige. (der en ikke klarer seg med roterende). Samme gjelder til dels LHR 21 om en driver å kanter pads på den kan en fort lage litt microswilrs.
Men det er dessverre et faktum at veldig mange her inne ikke ser og ikke bryr seg om microswirls. så lenge det ikke er hollogrammer. Nå blir sikkert mange sure men det får de heller bli, og hvis de blir det er de jo egentlig selv klar over at de lager microswirls.
faren for å lage dette er langt mindre og vanskeligere med en maskin som ikke har tvungen rotasjon. (det gjelder alle ikke bare Rupes maskiner)
Noen eksempler på hva jeg har løst med duettoen i det siste.
Nissan GT-R super sticky og krunglete lakk. har tatt denne før og prøvd alt mulig rart sikkert 40-50 komboer er testet.
bilen er våtslipt, rubbet og polert med duetto.
1-stegs kombo etter div testing.
Speedgelb 996 GT3MKII, duetto med gul rupes pad og Menzerna PF2500
roterende ga enten hollogrammer eller ikke nok cut.
Endret av Tyggern
Mvh Torgeir Thorud
Jeg har akkurat fått tak i Rupes Swirl Finder, og den er helt rå ;) Jeg har også en del andre produkter fra de som fungerer helt utmerket bare for å ha det sagt ;)
Dette er vel en...vanlig LED-lykt..?
Helt enig med deg Torgeir ang. det du sier om ergonomien på Flex sine roterende maskiner. Synes 3403 er mye bedre å holde.
PE 14-2 sine fordeler er mindre støy, lavere turtall og at den virker stødigere å kjøre da 3403 har litt mer vibrasjoner (dette merkes ikke hvis pute er 100% sentrert, men dette er ikke alltid like lett å få til. Særlig med Scholl sine puter).
Selv har jeg begge disse maskinene og jeg kommer nok også til å beholde begge. Jeg foretrekker å bruke roterende fremfor DA, så sålenge lakken er grei å jobbe med med en roterende maskin så lar jeg DA maskinen ligge.
Jeg har også nylig kjøpt meg en Duetto. Mest for å slipe med, men den blir selvsagt også brukt som poleringsmaskin. Duetto har en fin størrelse, er fin å holde i, har lite vibrasjoner (ihvertfall iforhold til DAS6P) og god byggekvalitet. Liker maskinen veldig godt, men har ikke fått brukt den så mye enda.
På den forrige bilen jeg tok ga jeg den flere kjangser, men her var lakken såpass hard at den ikke tok nok. Derfor (og fordi jeg foretrekker roterende) ble roterende brukt. På denne bilen brukte jeg begge maskinene mine (3403 og PE 14-2) omtrent like mye.
Produktene til Rupes er også meget gode. Jeg testet Duetto med gul/gul fra Rupes på en meget vanskelig lakk som jeg har testet mye på og dette er absolutt det beste jeg har brukt på akkurat denne lakken.
Det skal også sies at jeg fortsatt mener at DAS6P også gjør en god jobb. Har man ikke pengene til et Rupes kit, så mener jeg at det ikke er grunn til å bruke penger man ikke har på Rupes når man kan kjøpe en DAS6P til en mye lavere pris. Noe man dog må huske på når man sammenligner pris er å ta med produkter og puter som man trenger i prisen på DAS6P da dette følger med Rupes og ikke DAS6P.
Det er viktig å tenke på det at man må ikke alltid følge dagens trend da det som ble brukt mye før ofte er like bra selv om det kommer noe nytt. Jeg vil tro at dette er noe som flere prøver å få frem her.
AndréE90
Tusen takk for et supert utfyllende innlegg. :)
Jeg er veldig fornøyd med Flex DA, men som du sier blir du veldig sliten i armene etter å ha brukt den en hel dag. Jeg begynte med krauss maskin og gå opp til Flex DA var en helt enorm forskjell. Og jeg har aldri brukt en roterende mer enn et område på 20x20 siden jeg ikke liker hvordan den er å jobbe med. Derfor vurderer jeg Rupes 21. :)
Ja, det er i bunn og grunn en led-lykt, og den imponerte meg ;)
Das6p og kestrell maskiner kan ikke sammenlignes når det gjelder korrigeringsevne.
Greit nok at til å kjøre siste fin steget og legger sealer etc så er ikke forskjellene store på disse maskinene. ( resultat) i bruk derimot er det storeforskjeller.
forskjellen er like stor her som på roterende i 1000,- klassen og 3-4000,- kr klassen
Tror nok de har brukt litt tid på å finne akkurat riktig farge på LED og lysstyrke.
zoom funksjonen er også veldig fin. Også bruker den vanlige AA batterier som varer lenge.
til å spotte hollogrammer dog er det fint med litt mer lys en det "swirl findern" gjir
Mvh Torgeir Thorud
Gunnarmikal
For en nybegynner som kun har råd til 1 maskin og som skal kun bruke den på egen bil vil feks rupus bigfoot lhr 21es være en go maskin til å ta hele bilen? Eller vil noe ala kreisel das 6 pro være bedre ? Leser mye bra om rupus bigfoot men usikker på om den blir for stor til å ta bilen alene?
Hva vil dere anbefale ? Ser krauss 900w også selges men den er vel lik das 6 pro? Noen som har ett enkelt svar, hva jeg skal kjøpe vis jeg kun skal ha 1 DA maskin?
Cosmic Accredited Detailer
- C.Quartz Finest Authorized Installer
Jeg har ikke testet disse 2 maskinene samtidig, så jeg kan ikke si noe om korrigeringsevnen. Synes riktig nok det er rart at de få millimeterene utkast (4 mm) som skiller disse 2 maskinene skal ha så mye å si. Det kan jo hende at det er en eller fler andre teknologier inne i bildet som ikke vi kan se?
En ting er sikkert og det er at Duetto er mer stabil og har mindre viberasjoner enn det DAS6p har.
Ta en titt her. :)
Krauss og Kestrell (mm) er så og si samme maskinen ja.
Endret av Øyvind G
Jeg kjøpte meg en Kestrel DAS6P av Bilnerden i helga. Mye på grunn av at jeg ikke har et lass med penger, har kun planer om å polere min egen bil én kanskje to ganger i året og jeg har sett mange som har klart å utrette masse med denne maskinen.
Så kan jeg heller supplere med en dyrere og bedre maskin når jeg begynner å få dreisen på maskinpolering, samt ønsker å ta skrittet videre å ta på meg jobber for familie, venner og bekjente. :)
Gunnarmikal
Ok, ja da får jeg kanskje gått for en av de maskinene. Hva polerings stoff anbefaler dere? Ser scandicshine selger kit med chemical guys polerings stoff å scholl, er begge disse brukande? Eller er det bedre å bare kjøpe maskin å noe annet polerings utstyr/merke?
Ta en titt her. :)
Kraus og DAS maskinene er veldig gode innstegs maskiner.
og helt klart en greit sted å starte med tanke på pris og kvalitet.
Den største forskjellen er nok ikke som du nevner at den har 4mm lenger slag.
Men at bevegelsene kommer ned i paden og utover på panelet i form av en fin stabil og jevn bevegelse.
Og ikke ut i armer og hender. Og her vil en også merke god forskjell etter en dag med polering.
Mvh Torgeir Thorud
Her har Tyggern er godt poeng. Jeg har skapet fullt av FlexDA, har brukt de mye og liker de svært godt. Jeg er ikke kjøpt og betalt av Rupes i hvert fall. :)
Likevel fikser Rupes enkelte tilfeller av vanskelig lakk på en bedre måte enn noe annet jeg har prøvd, mens den samtidig korrigerer godt.
Tidligere var redningen min en DAS-6 maskin når jeg ikke kom i mål med roterende eller FlexDA. Rupes korrigerer langt bedre en DAS-6 men avslutter minst like fint.
I tillegg er store flater som panser etc. veldig fine å korrigere grovt med Rupes.
Jeg kommer dog aldri til å selge mine FlexDA. FlexDA på Meguiar's sine polisher funker overlegent, på dype kurver er FlexDA også min favoritt. FlexDA sliter også mindre på grove pads.
Men igjen, jeg snakker her om FlexDA sammenlignet med Bigfoot 21. Duetto har jeg lite erfaring med.
Nylig trakk Rupes lengste strå nok en gang da Bigfoot LHR 75E Mini kom i hus. Den korrigerer som en roterende med spotpad, uten noen av ulempene til roterende. Skjønner egentlig ikke hvordan den lille Mini-tassen kan spise riper så lett og avslutte så pent.
Halleluja FlexDA OG Rupes!
