Typer
Schroll steg 123
Typer    0
Typer
Noen som har erfaring med schroll? hvordan er kvaliteten i forhold til fks mazessa.
Ser også at mangeher inn sikkert bruker maskeringsteip og deler opp fks panser.Hva er hensikten med det?
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Hei:)
Vet ikke om jeg kjenner til de merkene du nevner, men de kan høre ut som f.eks Scholl og Menzerna?
Om så er det topp produkter begge to og gjør vel samme jobben. Dog er Menzerna dimishing og det vil si at den skal kjøres zenit "style":)
(dvs. lav turtall for så å øke, for så å gå ned på turtall igjen mot slutten av kjøretid. kort fortalt..)
Scholl behøver ikke samme metode og kan kjøres "som du vil".
Maskering rundt plastikklister hjørner o.l er lurt p.g.a polish er vanskelig å få av, og du kan fort "brenne" igjennom lakken enkelte steder.
Å dele panser i to/fire er ofte gjort for å vise forskjell på comboer man har testet.
(combo= pad+polish)
Vet ikke om dette var svar på spørsmålet, ev om du fikk noe ut av det:)
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Jeg syns at Schroll-produkter støver en del i forhold til Menzerna. Jeg driver og bytter over til Menzerna for å se om det er generelt bedre. Er bare å prøve seg frem og se hvilke produkter du er mest komfortabel med, og hvilke produkter som gir deg det resultatet du ønsker. Du kan jo evt prøve litt Schroll produkter og prøve noen Menzerna produkter :)
hmsilset    3 830
Synes scholl og menzerna gir ganske like resultater. Jeg kjører zenith metoden altid nesten.Har aldri opplevd støving fra scholl eller andre produkter. Kun støving fra tørre produktrester i pad eller fra maskeringstape.
alexanderst    1 881
Jeg liker Scholl best på Japansk lakk, på tysk lakk går Scholl og Menzerna for det samme.
tr86    526
tr86
Jeg synes også scholl s03 støver mer enn menzerna, og bruker mer menzerna og Rupes etterhvert. Resultatet blir bra med alle, og er styrt av fører bak maskinen som regel.
Autoglaze / polishduden
Hei:)
(combo= pad+polish)
Menzerna er vel ikke diminishing lenger? Har aldri kjørt zenith ivertfall
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Jeg har faktisk ikke brukt menzerna noe særlig, men som nevnt tror jeg du oppnår rimelig likt resultat, og da går det mer på teknikk/ erfaring etc...?
Synes ikke scholl støver noe særlig, men mer som hmilset sier:)
Du får vel 250ml flasker fra begge?
Men du må jo bare finne den du synes er best å jobbe med. En annen god kandidat er meguiars #101 , men nå spurte du ikke om det..
Lykke til med valget:)
Aastrup    0
Aastrup
Om jeg ikke tar feil, så er vel Schroll ofte gjerne brukt på hardere lakk en Menzerna, som på tyske biler.
tr86    526
tr86
Nei harru sett! Da lærte jeg noe i dag og :)
Det er ikke enormt i forskjell, mens spesielt de grove blir det litt mindre ugagn om man avslutter ned på litt lavere rpm:-)
Jeg kjører hastighet rett opp etter å ha spredt produltet, og kjører det ferdig for så å avslutte på lav hastighet:-)
På de jeg har tatt med Menzerna har jeg aldri kjørt en lav hastighet for å avslutte. Skal ha det i bakhodet
ØHN    5 295
schroll heter Scholl
mazessa heter Menzerna
Kvaliteten er lik på begge, den er veldig god. Ulike produkter og kombinasjoner passer til ulike typer lakk.
Markeringstape brukes, slik du spør om, for å se et tydelig skille mellom før/etter polering. Maskeringstape brukes også på steder man vil beskytte mot poleringsmaskinen.
(fks skrives enten som for eksempel, eller forkortelsen f. eks.)
Sjekk ut Show and Shine delen av forumet. Der viser og forteller folk hva som gjøres ved behandling av bil fra ankomst til avreise. Mange nyttige tips å plukke opp, og nyttig forståelse å erverve, rundt hva folk her inne holder på med. :)
