MarioCG
Test Tornador Black
MarioCG    6
MarioCG
Fikk en forespørsel av en tidligere kollega om jeg kunne ta en innvendig rens av bilen hans.
Vi ble enige om at jeg kunne ha bilen fra fredag til søndag.
Med på helgens prosjekt var Nilfisk Buddy 15, Chemical Guys Green clean, Chemical Guys Pina colada, Tornador Black, sprayflasker fra Clas Ohlson med rent vann og CG Green Clean 1:15, to munnstykker til Nilfisken og
en Chemical Guys Premium Grønn mikrofiber klut(sjenert så ville ikke bli avbildet).
Det første som ble gjort var å demontere forseter da mesteparten av skitten er gjemt under setene og er et sted hvor det der vanskelig å få gjort rent skikkelig.
Det som dukket opp da så slik ut:
Først ble en runde med Nilfisk Buddy 15 tatt, med flatt munnstykke. Etter to pass med støvsugeren så det sånn ut:
Mye bedre men langt fra bra. Er vanskelig og se men var igjen mye møkk, Tornador Black ble funnet frem og en blanding med CG Green Clean med blandingsforhold 1:15 ble brukt.
To pass med Tornador Black og resultatet ble sånn:
Ble jo nesten som nytt dette her:)
Tornador Black ble brukt på seter, dørsider, dashboard og resultatet var over all forventning. Alt av støv og skitt forsvant. Blåste over med Tornadoren og tørket over med MF kluten der det trengtes.
Enkelte steder ble væske tilførselen stengt og overflatene ble blåst tørre istedenfor å tørke med MF kluten.
Dette verktøyet er jo helt enestående på trange steder, luftekanaler, mellom brytere og knapper i dashboardet og ellers ufremkommelige steder.
Vil du bruke Tornador Black igjen? Ja, helt klart. Så sant det ikke finnes noe bedre så er dette noe som blir mere brukt. Det som er fint er at du kan stille væskemengde uavhengig av luftmengde.
Noen bakdeler? Ja, er det fryktelig mye møkk og støv så lønner det seg å tenke før man begynner. Ta det som er mest møkkete først, sånn som feks gulvteppe og da du er ferdig støvsuger du opp
all løs skitt og støv for å forhindre at løs skitt og støv fyker rundt.
Endret av MarioCG
  • DCN Poeng 3
Vennesla-BilSpa    179
Vennesla-BilSpa
husker du hvor stor kompressor du brukte her?
Har en 200 liters på 650 liter pr min men har ikke kjangs for å drive den.   går i 2 sekunder før den sopper å snurre.
Har aldri hatt problemer med å drive noe verktøy med denne kompressoren før og lurer på om det er noe galt med pistolen
AppelsinSkall    47
AppelsinSkall
jeg har en på 50liter og 412l/min, den har ikke noe problem med å drive min Tornador Black. Litt liten tank, så den starter ganske ofte, men ikke noe problem.
Noe som ikke stemmer med at du skal ha problemer, med en MYE større kompressor...
ØHN    5 295
Nede ved lufttilkoplingen sitter et hjul du bør justere for å fintrimme Tornador for best ytelse. Justere mens du kjører Tornador så merker du raskt hvilken stillling justeringsskruen bør stå i.
RNa    46
RNa
Supert verktøy men husk at den forurenser luften du puster inn, jeg står ute med alle dørene oppe når den brukes.
Endret av RNa
Conlogo / Terje    125
Conlogo / Terje
Og om man ikke husker du så blir man minnet på det så fort man er igang..
Bruk for guds skyld maske!
ØHN    5 295
6 timer siden, alfano skrev:
Er det like viktig og bruke maske om man står ute?
Nei, men det er viktig.
Vennesla-BilSpa    179
Vennesla-BilSpa
var trykkregulatoren som køddet ting til    koblet meg rett på tanken og nå går den som ei kule.
Takker for tips om maske:thumbup:
teamanimal    159
teamanimal
Gikk på en liten smell når bilnerden hadde kampanje på disse for en kort stund siden.
knall verktøy i vaskeprosedyren, men en trenger absolutt maske ja.
tok truckene på jobben med denne, trodde jeg skulle krepere av luften selv om dem var åpne i begge ender når jeg brukte den.
noen som vet hvor mye luft den egentlig bruker (liter per min)
Oslo-Shine    182
Oslo-Shine
Fabrikken oppgir en luftmengde på 120 l/min
Og ikke over 110 psi i trykk
