Sikring Nilfisk 145.3 X-TRA
martinsens
Jeg kjøpte en Nilfisk 145.3 X-TRA på tilbud på Monter. Kjempe fornøyd, men har ett problem og det er at 10A sikringen går når jeg skal starte den. Ingen av de 10A kursene jeg har tilgjengelig har så mye forbruk nå som ikke noe varme står på. Måtte til slutt koble den til oppvaskmaskinkontakten (16A) under kjøkkenbenken i andre etasje. Går greit, men tungvindt løsning.
Noen som får 145.3 til å gå på 10 amp sikring? Jeg har byttet fra skrusikring til automater for et par år siden. Ingen av sikringene er har treg karakteristikk. Tror alle er standard B eller C..?
Endret av martinsens
Laurel1988
Pga høy startstrøm må man nesten ha 16A, aller helst C karakteristikk.
Har ikke tall på hvor mange HT spylere jeg har fått inn på service fordi de tar sikringen, aldri noe feil med maskinen, men kunden har kjørt den på 10A eller rask 16A, evt på en allerede godt belastet kurs.
Den er vel på 2100w og det i seg selv er jo rett under hva en 10A kurs er beregnet for (2200w), startstrømmen blir da altfor høy.
Hvis det er 10A B du har, kan det være nok med å bytte til C, men det kommer ann på hvor belastet den er og hvor flaks du har med akkurat din spyler :)
Er det mulig å få lagt opp en egen 16A ute ville jo det vært ideelt :)
Jeg har akkurat samme erfaring, martinsens.
Jeg har en 145.2 (fjorårets). Nå bruker jeg en 40 meters rull som står i garasjen,
har vasket bilen 3-4 ganger siden jeg begynte med det, sikringen har ikke gått enda.
Så det er midlertidig løsning i alle fall. Frem til man tar seg råd til å legge egen 16A kurs til garasje,
for de av oss som ikke har det.
Det er vel viktig å rulle ut ledningen når den er i bruk, av sikkerhetmessige hensyn.
2002 Volvo S60 2.0T
erikstein
Som Øyvind G sier, en røverløsning som fungerer fint er en forholdsvis lang skjøteledning.
Det er ihvertfall en billig og enkel løsning du kan prøve først før du begynner å bytte sikringer :)
Ser det nevnes skjøteledning på 40 meter her. Ledningen trenger ikke være så lang.
Selv hadde jeg samme problem med min spyler før jeg brukte skjøteledning (leste dette tipset her på forumet). Ledningen jeg bruker er rundt 10 meter tenker jeg (vanlig skjøteledning uten trommel) og dette er nok.
Jeg kjører min på 10A. Bruker dog skjøteledning og har ikke testet den direkte i kontakten.
2017 - Skoda Octavia, 1,8TSI, 4x4, DSG - Quartz grey
(X) 2012 - Skoda Octavia - Antrasitt grå
2013 - Nissan Leaf Tekna - Dark metal grey
skulle tro problemet ditt kommer bort om du har noen c sikkringer . finnes vell i 10c og 13c som går på 1,5 kvadrats ledning opp til 2800w. så har du 15c og 16c som går på 2,5 kvadrts ledning som går opp til 3900 watt. det er startstrømen på vaskeren din som blir for høy når den kobbler inn og ut.
13A på 1,5 kvadrat er ikke lenger lovlig. 10 ampere går kun til 2300w men kan overbelastes med 1,45xIn i opptil en time. Det anbefales ikke da du vil få en del varmgang. Og 16A er ikke 3900w. P=UxI = 230x16=3680w.
