Er helt ny her på forumet og har bestilt meg en Krauss 900w pakke.
Ett av de første projektene er rutene på campingvogna.
Rutene på vogna er mørke ruter fra fabrikk og det er en del riper i dem.
Hvordan jeg skal gå frem for å få disse til å bli ripefrie igjen samt sørge for at de ikke får riper igjen så fort.
post-6793-0-10071200-1400483283_thumb.jp
TONNY S212
Jeg polerte et vindu på min campingvogn for lenge siden, brukte vanlig polerings midel for bil (sholl) men ver forsiktig med varmen.
Ser at man kan få et sett for polering av lykteglass i plast, men dette er dyrt nå du skal ta en hel campingvogn.
AppelsinSkall
Hvis det er glass så er det vanskelig å få gjort noe med.
Er så hardt at du må polere hardt for å gjøre noen forskjell, men ved hard polering blir det mye varme, og ved mye varme sprenger ruta :)
er nok slik TONNY S212 sier.,, Kan poleres men vær forsiktig med varmen.. Jeg orker ikke prøve på mi vogn. blir fort kostbart vist man er uheldig..
Eg har polert ruter på 2 campingvogner. Brukte roterende med liten pute. Brukte iallefall Meguairs Plast-x med grønn uberpad. Meiner og at eg brukte litt grovere middel og. Antagligt scholl s17 eller s30.
Test med ein fin kombinasjon først. Ver forsiktig med varme. Rutene blir bra dei :-)
Hvordan er det med varme med denne Krauss maskinen jeg har bestilt?
Den klarer ikke produsere like mye varme som en roterende maskin, men siden det er plast og ikke glass går det sikkert fint. Prøv deg frem med lav hastighet og kjenn om det blir varmt.
Da fikk jeg testet på ett av vinduene i går, og det ble mye bedre enn det var hvertfall. :-)
Hva skal jeg bruke som LSP på vinduene?
Eg ville anbefalt Gtechniq G5 eller G1, men det finnes jo en del som er storfornøyd med Nanolex og andre merker.
Det blir også sagt at vanlig voks funker, men med dårligere holdbarhet.
Hvordan er holdbarheten på plast?
2002 Volvo S60 2.0T
Gtechniq C4 er jo en plastfornyer/-beskyttelse, og Bilnerden kimet inn i en tråd en gang for lenge siden om at den kan funke på plexiglass også.
Skal man bruke wipedown før man legger på LSP på disse vinduene?
Hva skal man isåfall bruke?
Eg bruker ikkje wipedown.
Kva brukte du til polering?
Viss du vil bruke LSP, so kan du vel bruke det du har :-)
Magne/Otta Detailing
Alle campingvogn vinduer jeg har polert har vært laget av uv-bestandig plast, disse er uproblematiske å polere.
Jeg bruker normalt Menzerna PF2500.
Dersom rutene er ille bruker jeg FG400+FF3000.
Menzerna TI for å fjerne "oljene".
  • 11 months later...
