djrobbie
Etter vasken
djrobbie    1
djrobbie
Hei,
Har gått til innkjøp av følgende artikler. Bilen min er 2014 modell og polert i mars. Så relativt ny og ikke skitten.
Men jeg har eksperimentert litt med billige kjemikalier og lest meg fram til at følgende utstyr bør man ha.
1 x GTechniq Zero Scratch Microfibre Drying Towel (GT-MFDT) 104,-
1 x Microfiber Chenille Wash Mitt (MCHWM) 71,-
1 x P21S Power Gel Felgvask 0,5 liter (P21S - Power Gel) 122,-
1 x Bilt-Hamber Surfex HD (BH-Surfex) Størrelse 1 liter 76,-
2 x Grit Guard Vaskebøtte 13,2 liter (GG Vaskebøtte13,2) 448,-
1 x Prickbort MAC 124 1 liter (PB-1l) 62,-
1 x jif bilshampoo
Tenkte derfor å ta min første vask med følgende:
Først P21s på felgene, så Prickbort og Surfex HD. Dette spyles så av etter å ha fått virket litt. Deretter kommer håndvasken med JIF bilshampoo (har ikke foamlance) og vaskehandske.
Til slutt tørker jeg bilen med mikrofiber.
Men er det noe mer jeg kan gjøre nå ? Tenker ikke da på å begynne å maskere bilen og polere, men er det noe annet som kan lage en bra finnish ?
Klykken    99
Klykken
Kan alltids legge et lag beskyttelse hvis eksisterende er svekket/borte. :)
Hasse    25
Hasse
Avslutningsvis kan du jo slenge på et lag med en god voks eller en forsegling.
Det hever glansen et hakk også får du jo beskyttelse :)
djrobbie    1
djrobbie
Ok, må bilen være skikkelig tørr før jeg legger på voks eller forsegling ?
Hvilken måte er enklest og best og hvilket prudukt anbefaler dere til voks og hvilket til forsegling ?
Spør rett fram nå :) har ikke peiling!
Klykken    99
Klykken
En syntetisk flytende voks er veldig grei å ha med å gjøre, og den mest annerkjente jeg vet om er Collinite #845. Varer lenge og er lett å ha med å gjøre. Bruk en pad for påføring (syltynt lag) samt et par MFer til å tørke av overflødig produkt.
Bilen bør være så tørr som mulig, men det klarer du fint med tørkehåndkleet du har skaffet deg.
djrobbie    1
djrobbie
Ok, takk for tipset! den så faktisk veldig bra ut. Hvor ofte må jeg ha på en slik ?
Fornavn Etternavn    13
Fornavn Etternavn
#845 er en av de mest holdbare voksene du får tak i, hvor ofte den må påføres avhenger av hvor ofte bilen blir vasket og med hva slags kjemikalier, forarbeid, hvordan lakken er +++. Den skal i hvert fall i teorien holde i maange måneder.
Christer    2 888
Selvvaskvoksen varer omtrent til du har kommet deg ut på hovedveien igjen...
djrobbie    1
djrobbie
Bør jeg bruke CLAYBAR etter vasken før jeg påfører denne Collinite #845?
Endret av djrobbie
Klykken    99
Klykken
Clay brukes i forkant av polering helst, da clay KAN lage merker. :)
Kjenn forsiktig på lakken og om den er mye nuppete. Er den det så bør du helst ta i bruk clay, eller evt ta en runde til med forvask, før 845.
Klykken    99
Klykken
Til #845? En standard applikatorpad, og en myk MF. Mangler du dette og trenger det kjapt kan du skaffe det på nærmeste bensert. Statoil (her i nærområdet iallefall) selger applikatorer og MF fra turtlewax, og tildels autoglym. Disse er "gode nok" til dette formålet. Clay og lube selges også, fra turtlewax. Claybaren fra TW er imidlertid knallhard og lager garantert merker, men i nøden spiser fanden fluer. ;)
djrobbie    1
djrobbie
Jeg har planlagt å vokse bilen min i dag. Men trenger svar på et par spørsmål.
Jeg begynner med følgende rekkefølge:
1. Prickbort (ublandet)
2. Surfex HD
3. GYEON Q2M Iron (ublandet)
3. Skumming med Jif Bilshampoo
Hvilken blanindgsforhold bør jeg ha på SURFEX HD (ettersom jeg skal vokse) ?
Kan jeg spraye både prickbort,Surfex og Gyeon Iron etter hverandre før jeg skummlegger bilen og spyler av ? Eller bør jeg gjøre noe i mellom?
Etter denne prosessen tørker jeg bilen og påfører Collinite Liquid Insulator Wax #845
sandera    168
sandera
Du kan legge alt oppå hverandre, men jeg pleier å spyle av med HT mellom hver avfetting. Skum kan du eventuel bruke for å hindre at produktene tørker hvis det er varmt i luften.
Håper forøvrig at du planlegger håndvask før tørking og voksing :) Lykke til!
djrobbie    1
djrobbie
Ja, glemte håndvasken :) det skal jeg seff. gjøre :)
Hva med blandingsforhold på Surfex HD i en 1,5 liter spraykanne ?
Christer    2 888
For vask om sommeren blander jeg Surfex HD i 1:40-1:50, og det er rikelig sterkt. Til vintervask blander jeg 1:20-1:30 da salt og dritt har en tendens til å sitte noe mer fast enn pollen og lett veistøv.
djrobbie    1
djrobbie
Ok, men ettersom jeg skal VOKSE etterpå - bør jeg ikke da ha såppass sterkt at eksisterende vokssrester fjernes ?
polishduden    2 607
Jeg ville tatt iron etter skum men før håndvask. La gjerne bilen få tørke litt før du legger på iron :)
