Tandis1
Foam Cannon
Tandis1
Førsteintrykk: Kanonen virker veldig solid og godt satt sammen. Et pluss at det går ann å skru av ene enden å bytte hvis det trengs, du har også to justerings muligheter, en framme ved dysa og en over tanken, til strålen og mating av såpa.
Den var litte granne trang å få inn i selve håndtaket, men det gikk..
Men her trengtes det det en større tank ja:D Mere å leke seg med =P
Må jo også ha en lengre slange. Den fant jeg på Tess til hele 4 Kr for 34 cm
Flaska er lakkert og driver å tørker nå, rød metallic^^
En liten prøvekjøring hadde vi jo idag;) 1 oz med Duragloss og 1 oz med Snow Foam. Bilde tatt 5 min etter nedsåping.
Takker Scandic Shine for microfiber:D
Håper på +grader imorra for en mer grundig test.
Det var dårlig med + grader og tid for den saks skyld.
Men fikk da henta flaska:P
bjorke
Tillater meg å legge til noe her. Testa Foam Cannon fra Scandicshine i dag. 1/2cm med Snow Foam, og 1/2cm med CW+G + Foam Cannon = Artig!!
cmn
Har veldig lyst på Foam Cannon, eller Foam Gun til vanlig hageslange selv! Venter bare på tilbakemelding fra en kompis som handla Foam gun nå nylig. :) Har ikke høytrykksspyler, og diverse ting som gjør at det passer dårlig med det. hehe. Men jeg krever å prøve Foam Cannon i påsken, Roger! :D
Edited by cmn
Colli
Jeg foreslår en foamkrig til sommeren!!! Dette ser jo nesten litt for kult ut til å blit tatt seriøst av naboer og kjente. Står der og skyter skum på bilen.
Tandis1
Min test må utsettes litt, regna endel i helga.. så vi fikk 10 cm vann i kjeller'n.. Fatter'n var ikke så interessert i at jeg skulle vaske bil her ute da gitt:P Men skal skrive fyldigere etterhvert:)
ClearCoatChristR
Kjekt med større flaske;) Jeg regner med at lakken på flaska blir vokset? :)
Tandis1
Idag var det vær:D Å steike var det artig med skum ja, her snakker vi barberskum på høyt nivå.. Denne gangen også Snow Foam og Optium CW, fyllte flaska med 1L vann og 1,5 oz av hver såpe.
Først brukte jeg ARO og fikk vekk den værste møkka, så la jeg skum over bilen og lot det virke i 15 min. Så var det på med ShMitt'n^^ Har ikke kost med sånn med bilvasken siden ifjor sommer:D Tilsutt la jeg på Pinnacle LS, mens den herda så vasket og støvsugde jeg bilen inni.. Men for å prøve å beskrive hvor heftig detta skummet var trengs det bilder:P
Dirrty
Etter ARO
Skummmmm
hvit bil:D
Etter 5 minutter
Etter 15 min, skummet sitter som klister på bilen!
Finito!
NeDD
Etter du har latt skummet tørke i 15 minutter, spylte du bilen eller gikk du rett på med ShMitt`n og så spylte?
Tandis1
Med tanke på at den var så møkkete som den var så burde jeg ha spylt av også spylt på nytt.. Men denne gangen gikk jeg rett på med ShMitt og bøtter..
Det var da voldsomt med skum det der.....digger min FoamCanon også....naboene titter og bilen blir ren.....
men tandis........rett på med ShMitt?......ned på gulvet og ta 30 push ups asap.....ellers sender jeg deg på trenings leir hos Colli..blir helvetesuke i flere månder.....he he....
Uansett er bilen din bra blank syntes jeg.... bare slenge på noen 16" så er det en grom Cruiser....
Tandis1
:unsure: jeg har båret sponplater og demontert skap ifra kjeller'n i 1 time nå.. Er ikke en mulighet for at det holder? :P Eller så får jeg rett å slett ta en tur over berget da :P
