Har kjøpt en brukt takboks som er i feil farge i forhold til bilen. Har planer om å kjøpe lakkboks med bilens farge pga vil ikkje betale 2 000 kr for dette hos et lakkverksted.
Noen som har tips til fremgangsmåte for best mulig resultat?
Tar man utgangspunkt i at du må kjøpe inn absolutt alt du trenger, vil du få mer igjen for pengene ved å la noen "proffe" gjøre dette. Differansen blir ikke så stor, du slipper alt arbeidet, og du får i tillegg en strøken lakkering ;)
Hadde det ikke vært bedre å prøvd plasti dip? :)
Ukjent med dette.. Får man kjøpt denne i bilens farge? Klarlakk utenpå?
Selg takboksen, kjøp ny i bilens farge :D
Betalte 1 500 for en pent brukt Skiguard 825. Ny koster ca 10 000.
Er ikkje typen som har boksen på hele året. Tas av tvert man er ferdig med "oppdraget".
Hadde som nevnt over her satt bort denne jobben. Koster sikkert det samme som å handle inn alt du trenger selv. Blir en del materiell du trenger totalt sett.
litt usikker på farge begrensningen, men hvordan farge er det du har på bil?
Sølv er ikke sølv :) må ha lakkoden for eksakt match. Ellers kan du bare lakke den sort ;)
Må selvsagt kjøpe etter lakkode ja... Boksen som eg har kjøpt er sort så selvsagt blir det en prøvemontering først for å se kor "ille" det ser ut.. men det fineste er som regel boks i samme farge som bilen
Skal en del til før en sånn boks blir både pent finishmessig eller at det reelle fargespillet matcher bilens :) og du trenger mer enn bare 1-2 stykker for å komme i mål
Jeg måtte betale 350kr for blandet lakk etter kode. Kostet 150kr med ferdigblandet lakk hvis de hadde den fargen i systemet. Jeg hadde mercedes svart, så det var en ganske vanlig farge.
Men det kan fort komme opp i 1000kr i lakk, 150kr i grunning og 2-300 kr i klarlakk.
Absolutt, og da hadde jeg fått det gjort skikkelig når man først skal lakke.
Det er styggere med en dårlig lakkert boks i bilens farge, enn en pen sort. :D
Jeg har ikke erfaring med lakkering selv, men har blitt fortalt at det er litt tricky å lakkere slike glassfiberbokser. Noe med at det kan vri seg om man ikke er forsiktig med varme og slikt. De som lakkerer slike bokser mye har visstnok egne jig'er de monterer boksene i.
Concker
Plastidip er veldig tilgivelig og med en lakksprøyte fra biltema får man et strøkent resultat omtrent uansett så lenge man ikke har 10 tommeltotter. Man får plastidip i "spesial" farge på bestilling, da må du oppgi en RAL code som er lik lakkfargen på bilen, men det blir matt og ikke blankt som en lakk, selv med glossifier (og du får ikke metallic effekten)
Vil forsåvidt heller anbefale Cardip da denne gir et mye glattere og penere resultat, plastidip har mer tekstur en cardip som blir nesten helt slett.. (kjøpes fra QWT blant annet)
Personlig hadde jeg farget boksen med svart cardip, og evt en boks med silver metalizer til slutt for litt mer "popp"
Mye lettere og evt selge boksen senere også om den er svart da den vil passe til alle farger kontra en som er sølv.
Da har takboksen blitt levert og fått løftet boksen på for å se resultatet.
Blei ikkje så ille siden det er litt sorte detaljer på bilen men tror finner ikkje helt roen på at den skal vere sort..
Ser at du får den i sølv metallic også..
http://spray-wrap.no/spraywrap
Kanskje ikkje akkurat samme leverandør men fant denne med et "cardip" søk.
Kjøper absolutt dette med mest kurant som sort boks når man skal selge igjen..
Endret av Trondb
Concker
Spray-wrap.no og QWT er samme firma :)
Hvordan sølv cardip matcher din bil aner jeg ikke da jeg ikke har sett eksempler på den utenom bilder (som varierer veldig)
Men siden den kommer i sølv met. er jo det et godt alternativ til lakkering på verksted.
Concker
Er ihvertfall noe helt annet å "lakkere" med dip kontra lakk, utrolig enkelt å få et godt resultat :)
Ligger forsåvidt masse tips og guider på nett også
Nickname
Du har så mye svar på bilen fra før, så jeg syntes at svart skiboks passer fint! :)
Passet egentlig veldig fint det der :)
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Det kan bli for mye sølv også. :)
Jeg syns det er greit med kontrasten mellom sølv og sort slik du har det. Boksen kommer litt mer bort når den er sort.
I sølv blir den jo tidenes blikkfang, siden den ikke er spesielt lav og lavt montert.
Ligger ikkje skikkelig nedpå takstativet pga antennen tar litt masse plass..
Skal bestille meg ei mindre antenne på Ebay!
Synes den kledde sort skiboks ganske bra jeg. Evt hvis du skal ha annen farge, har du sjekket hvordan det er å få den foliert?
