Mortenn200
Har et lite spm som jeg ikke kunne finne svar på i farta. Er som sagt nybegynner og fikk rupesmaskin min i dag.. Har selvfølgelig prøvd meg allerede å må si det gikk over alle forventninger!!! det jeg lurer på, gjør man noe med padsene etter bruk? Kanskje dumt spm, men vil ikke ødelegge dem tenker da på vasking/rensing.
Mortenn200
Suverent. Skal dette gjøres for hver polering? Eller av og til?
Tar du de rett etter endt polering kan du spraye de med surfex 1-5 ish, la de ligge i 10 minutter, for så å skylle de i varmt vann - det holder i lange baner om polishen enda er fersk.
Endret av chrefs
Nickname
Jeg ville ikke ha vasket pads i vaskemakinen, for da får du polerings rester inne i vaskemaskine som du skal vaske klær i.
Bilt Hamber surfex HD 1:20 i bøtte la putene ligge i 10-15 min, masser putene i vannet før du tar en etter en opp fra bøtte for så og skyller dem godt under rennende varmt vann mens du fortsatt massere de.
Også henger jeg de opp til tørk i et vaskenett over en ovn på bade, og da tørker de fort.
Eller kjøp deg en Grit Guard Pad Washer.
http://www.youtube.com/watch?v=y93fD5WLl1Q
Denne videoen viser hvor mye dritt som er i putene ca 11.06, vil du ha dette i vaskemaskinen din?
http://www.youtube.com/watch?v=Sk-WPNOJWPs
Endret av Rotiform
Pad washer er en av tingene jeg virkelig ikke ville vært foruten. 30 sek og paden er både ren og tørr. André du kommer ikke til å angre på at du finner den frem :)
forstår ikke hvorfor eg ikke har testet den før :ph34r:
Følg oss på Facebook
:thumbsup:
Mortenn200
Hmm.... Har allerede hevet de i maskinen... Men ser kanskje at dette var siste gangen. Hvor får man kjøpt vaskeren? :P
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=68_71&products_id=9
Jeg har heller ikke brukt PW min så mye da det stort sett går veldig fint å vaske de med Zalo eller Surfex i springen. Scholl er veldig lett å vaske bort. Rupes og 3M krever litt mer jobb, men de blir rene bortsett fra at puten noen ganger er litt flekkete (særlig gul Rupes). Dette har nok ingen betydning.
Et produkt som er meget bra til dette er Grit Guard Pad Renewing Solution. Denne er et hakk råere enn Zalo og Surfex.
PW vil selvsagt slite mer på putene enn en håndvask gjør, men den er mer skånsom enn å bruke børste på putene. Har du trykkluft tilgjengelig så fungerer dette også godt i noen tilfeller. Meget effektivt på ullputer.
Holder jeg på med SS lakk så bruker jeg Padwasher. Den er jo effektiv og enkel i bruk så den er veldig fin å ha når man vasker putene så ofte som man må med SS lakk.
PW er mere "kjekt å ha" enn det er et "må ha verktøy". Her som alt annet er det også en smakssak.
Kjøper du en PW så kan denne også brukes som Gritguadbøtte hvis ikke du har dette fra før eller hvis du har behov for en til. :)
Endret av Øyvind G
Hadde min padwasher periode for rundt 3 år siden. Ble fort lei av den. Bruker nå heller en padbørste og vasker etter bruk :)
