Hei!
La om til sommerdekk for en liten stund siden. Polere alle hjulene før jeg la de på.
Men når jeg nå skal vaske bilen, får jeg ikke den ene felgen ren! Uansett hva jeg bruker av vaskemidler.ybeneqeg.jpg
De andre ser slik ut, kun etter skum og spyling.
Henger litt på bremsene foran (venter på nye), så kan kanskje bli litt ekstra bremsestøv, men skjønner ikke hvorfor det skal sette seg så fast?
Noen som har vært borti lignende?
Har du gjort noe mer enn å bare polere?
Varmgang i felg(i forbindelse med at bremsa henger), kan gjøre at dritten setter seg fast i lakken..
Ser nesten ut som syrebasert felgrens eller sterk alkalisk forvask har fått ligge for lenge.
Hvis bremsene henger såpass at felgen blir varm, vil også felgrens eller forvaskprodukter tørke ganske så fort etter påføring.
Regner med at du har prøvd med Prickbort på tørr og kjølig felg og børstet felgen for deretter og gjort det samme med P21S el.l etterpå?
Henger kun på v side foran, dette er h side.
Motor er nybygd, så den er helt tørr :)
Brukte syrevask til felg og en slags "stålullsvamp" til vask av motordeler, da gikk det bort, men er litt redd for å skade lakken på felgen.
Har ikke prøve noe annet enda pga påske osv :)
Hva har du prøvd å vaske felgen med?
Har du testet SurfexHD? Hvis det er skitt, så får du det bort med Surfex (eksempel på blandingsforhold 1:5).
Hvis det er olje så får du det bort med Prickbort.
Hvis det er bremsestøv så får du det bort med IronX.
Synes det kan se ut som forurensning fra regnvær. På hvit bil med svarte rennemerker fra regnvær har jeg fått bort dette lett med Surfex. Derfor anbefaler jeg å prøve det først. :)
Sett dette flere ganger før, ikke bare på felg, men også motordeksler. Det er rett og slett fastbrent møkk! Metallet og lakken blir så varm at møkka brenner seg fast, skjer spesielt ved at man vasker med sterk såpe eller avfetting mens metallet og lakket ikke har kjølet seg ned.
Har ikke funnet noen god kur uten omlakkering dessverre...
Får prøve og håpe at noe av det evernevnte funker, og bytte bremsene i samme slengen, så får en vel bare håpe at det ikke kommer tilbake :)
Takk for alle tilbakemeldinger!
