Jula, Hamron Rubbing, erfaringer?
Kjøpte for gøy jula sin hamron rubbing, tenkte jeg skulle teste den på firmabilen min, som ser så ille ut i lakken at jeg kan ikke gjøre den verre :)
Lurte på om noen har prøvd denne ? er kanskje litt bekymret for at den vil slipe av lakken som et 180 grit sandpapir :P
http://www.jula.no/rubbing-300ml-629345
takk for svar :)
  • 8 months later...
Har testet Hamron Felg rens og avfetting og kan absolutt anbefales men eg bytter den ikkje ut med Prick bort.
Det står ingenting om det er håndprodukt eller beregna for maskin. Skal det testes med maskin, ville eg ha brukt ein fin pute og kanskje blande inn litt finpolish på første testen. So er det berre å teste med låg hastigheit og lite press. Deretter er det berre å ta det derifra :-)
Hugs å ta vekk oljene for å sjekke resultatet
Tviler på at den er for grov, kan sannsynligvis kjøres på DA maskin, med roterende kan den muligens by på utfordringer.
Oljene i slike forbrukerprodukter er normalt sett ikke laget for å tåle varmen fra (spesielt) roterende, da svir polishen seg og blir ikke grei å ha med å gjøre. Hvis den i tillegg har slipemidler som skal kunne brytes ned for hånd blir dette neppe noe å skryte av med maskin. De store merkene som produserer kostbare proffprodukter har gjerne litt dyrere ingredienser, og de har ofte brukt mye penger på utvikling av slipemidler og oljer.
Mener jeg leste på flaskene at det var Hageman som produserte for Jula, dvs det er samme som den blå serien hos Bilekstra.
Helt ok til manuelt bruk men tviler på egenskapene ift maskin men jeg har ikke testet.
