Vaskemaskin i garasje?
Heisann!
Tenkte å kjøpe en billig vaskemaskin som jeg kan vaske MF og diverse detailerorienterte ting i. Det er ikke så populært å vaske dette i den ordinære vaskemaskinen i huset.
Er det mulig å rigge opp en vaskemaskin i en garasje uten vanlig vanntilkobling og avløp?
Hva mener du egentlig? :P En vaskemaskin må ha tilgang på vann, og den må få lov til å slippe det ut etterpå.
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
Lurer på om polishduden her inne har koblet hageslangen på den og bare lagt en hageslangen ut som avløp ;)
Med hageslange er det naturligvis ingen problem.
Om du måler hvor mye vann som trengs for den vasken du kommer til å bruke, kan det kanskje tenkes at du får til en annen løsning også. Det kan f.eks være et reservoar med en liten pumpe dersom det er behov for trykk inn..
Hirobofly
Ikke plass til en vaskemaskin til på det ordinære vaskerommet altså?? De kan jo stables i høyden, etc. B)
Heisann!
Sjekk garasjeloggen min :D
Ja det går jo jaggu meg an! Rett og slett bruke hageslangen ja, det var faktisk helt genialt! Vet noen hvordan man kan oppbevare en vaskemaskin om vinteren? Er det noe som kan fryse etc, og hva kan man gjøre for å unngå det? J
Når jeg legger ned utslagsrøret så tømmer det meste seg, går an å sette noe så enkelt som ei lyspære o.l inni :)
Som polishduden sier tømmer det meste seg om man legger ned avløpsslangen, gjerne sett maskina litt på kant også. Åpner du i tillegg blindpluggen til filteret burde den fint overleve en vinter i garasjen :)
Helt rått, da skal jeg sannelig vurdere dette! Er det noen tips til vaskemaskin i samme slengen forresten? Siden dette skal være en detailing-vaskemaskin only. :D Tenkte å prøve å finne noe brukt.
En som funker :D
Sikkert noen som gir bort en gratis som fungerer i ditt nærområde på finn ;)
