Cuttingpad fra Scholl. "Sliter litt".....
Er i ferd med å gå over lakken på min ´02 A6 Q. Paden kjøpte jeg hos ScandicShine her i Verdal.
Brukte Ultimate Compound fra Meguiar´s. Synes at paden "ruller" eller "wobbler" litt. Vet ikke om det er at jeg bruker for lite trykk eller hva det kan være. Prøvde å øke mengden med compound men endte opp med å sprute ned meg selv, bilen og alt rundt meg..:-)
Prøvde å "holde kontroll" på maskina men syntes det var vanskelig. Var redd for å gjøre feil så jeg bestemte meg for å søke råd før jeg fortsetter.
Jeg synes også at paden er veldig kompakt/stiv men det er mulig det skal være sånn på en cuttingpad...
Noen som kan komme med et godt råd?
Endret av todden
Hva slags maskin bruker du? Høres jo ut som roterende, og da er det bare trening og atter trening som gjelder.
Å øve først med en myk pute og lavt turtall for å lære seg basics på roterende, gjør det enklere og booster selvfølelsen. ;)
Støtter det ØHN sier her.
Feks kan grønn/blå Uber, sort menzerna være lettere å kjøre enn orange scholl også, da putene er mykere og lettere følger bilens konturer, det kan føles tryggere og lettere i begynnelsen, og på biler med mye linjer..
Høy høy høy, dette liker jeg:-)
Ja vi snakker om roterende. Jeg har en 1400w Flexit, samt at jeg har tilgang på en Makita Highspeed (roterende) og en Cyclo-maskin. De to sistnevnte er kjøpt fra Meguiar´s importøren her i Norge. (Har også tilgang på proff-produktene til Meguiar´s, da kameraten min drev med bilpleie for to år siden. Heldig sånn;-)
Jeg kjøper rådet om å prøve med en mykere pad for å øve meg. Men går det greit å bruke Ultimate Compound sammen med Cyclo-maskina? Den har jeg brukt mye....
Noen som vet forskjellen på U Comp og Diamond Cut 2.0?..
Endret av todden
Harde pads blir lettere å kjøre når de blir litt varme og blir mettet av produkt, da blir de mykere.
Som det sies over her så er det en treningssak å få kontroll på en roterende maskin. Det gjelder å finne balansen mellom å følge maskinen, men samtidig ha kontroll på den.
En viktig ting er å stå stødt, behagelig og å være avslappet når man jobber. Det er fort gjort å bli anspent og da er det vanskeligere å jobbe. Tenk litt på dette når du jobber.
Ultimate Compound er laget for bruk med DA maskin eller for hånd, til og med for hånd kan det være vanskelig å få bra finish, så de fleste kjører denne med DA maskin. Podukter som er laget for DA tåler gjerne ikke varmen som en roterende maskin produserer, og da kan det fort kladde seg litt slik at den blir vanskelig å kjøre.
Edit: Prøv å se om den blir enklere å kjøre med cyclo maskinen.
Endret av trogha
Takker for alle svar! Regner med at jeg prøver Cyclo-maskina.
Stod å vurderte Cyclo´n i går men i og med at den ikke har trinnløs variabel hastighet så ble jeg usikker på om den gikk raskt nok, eller sagt på en annen måte, hadde rett hastighet til rubbing. (Mener at den kun har én hastighet..:-)
Enden på visa blir vel at jeg invisterer i en DA-maskin, kjenner jeg meg rett...;-) "Det bare ER sånn"....
PS! Er det noen som kjenner til Meguiar´s Diamond Cut Compound 2.0? Også kjent som M-85...
Endret av todden
M#85 er gammel, bruk heller M#105. :)
Det er nok mer effektivt å kjøre #105 på roterende enn å kjøre UC på DA.
