Er det nødvendig med "Pre sealer" produkt før man legger feks Auto Glym EGP? Skal gjøre en 2 stegs på en nyere Audi der jeg avslutter med med Menzerna SF4000. Det er vel ikke noe fett i SF4000 som kan ødelegge for heft til AG EGP?
Konebil: 2022 VW ID.4 GTX, Pearl Black, 20" Loen (sorte)
Konebil: 2012 VW Sharan Highline 2.0 TDI 4Motion, Pantheon Grey metallic, 17» Jarama
Mannebil: 2014 Audi A6 Avant Quattro 3.0 TDI S-Line, Daytona Grey perleeffekt, 20" 5 arm rotor design titan optikk
VCDS / VAGCOM bruker.
Alle polisher vil legge igjen smøreoljer på lakken som ikke forsvinnner med vanlig buffing, dog har det vist seg at disse oljene gjerne gir bittelitt ekstra holdbarhet ved bruk av vanlig voks. Flere av de moderne sealerne krever ihvertfall en wipedown (fjerning av oljene) før påføring, har ikke testet dette med EGP, men i teorien bør du fjerne oljene før påføring av EGP.
Høres fornuftig ut det du sier. Men Auto Glym sier jo selv at EGP skal/kan legges rett etter feks. Super Resin Polish. Selv om den støver ved maskinpolering så er det vel noe fett og olje i den også?
Masse oljer og fillere i SRP, men de er nok laget for å matche hverandre av produsenten. Hvordan EGP fungerer med oljene til Menzerna vet jeg ikke, men i teorien bør de fjernes med IPA wipe eller annet wipedown produkt, f.eks menzerna sin top inspection.
Her har du jo en gylden anledning til å gjøre en 50/50 test med og uten wipedown, så finner du jo ut hva som fungerer best :)
