Slipt igjennom lakk, hvordan fikse?
atleoyhus
Hei.
Jeg skulle slipe bort noe flekklakk som jeg la på i noen hakk med 2500 våtslipepapir.
Brukte mye vann og tok det med ro men i løpet av få sekunder var jeg igjennom lakken.
Hvordan er det mulig å fikse dette på billigst måte? Bilen er saphir svart mener jeg.
Er det lettest å kjøpe en boks med spraylakk i lik farge, pusse ned og ha på lakk + klarlakk?
Hvordan slipper man da å få stygge overganger mot den originale lakken?
bilmagikeren
Hei:)
Om du ikke har veldig erfaring med lakk, ville jeg vurdert å høre med en fagmann. Tror kanskje det er like greit å ta hele panseret, når man først er i gang?
Om ikke må du vel ev prøve å legge noen tynne lag lakk, men dette er jeg ganske blank på:/
Lykke til da:)
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
atleoyhus
Hei:)
Lykke til da:)
Takk for svar! :)
Det er ikke på panseret, det er under skiltet på bagasjelokket på en 2008 Astra stasjonsvogn.
bilmagikeren
He-he ok da stiller deg seg litt annerledes:)
Skjønner ikke hvor jeg fikk panseret ifra men dette er jo et mye mindre område. Kanskje du kan lage overgang omtrent på linje med skilt på begge sider, om du skjønner hva jeg mener? (slik at du lakerer ca 50cm)
Maskere bilen godt med masse papir for å unngå "søl" slipe tilsvarende på hele flaten ev slipe litt til, før du går i gang med lakk-klarlakk.
Tynne jevne lag for å unngå lakksig?
Du må ta dette med en liten klype salt, ettersom jeg ikke er veldig dreven i lakkering:)
P.S du kan kanskje klare deg med bare klarlakk, eller er det slipt ned til grunningen?
Endret av bilmagikeren
Bilmagikeren
k_sandnes
2500 papir tar jo ikke veldig mye omgangen om en er snill...så du er bombesikker på at du er igjennom?
atleoyhus
Jeg er ganske sikker på at jeg er igjennom ja.
Er en beige farge som stikker frem.
Bilde kommer etterhvert, er på sjøen nå så har ikke mulighet til å ta selv nå, skal se om jeg får fiksa i løpet av dagen.
atleoyhus
Jeg føler at vi trenger et bilde her...
Her kommer bilde :)
Edit: Dette er på en liten knekk under skiltet, så hele panelet er kanskje 4x40 cm.
Endret av atleoyhus
Vagaddiction
Ser ut som du har kommet helt ned til grunningen. Da er det å legge på lakk og klarlakk. Du kan legge på ekstra med klarlakk for så å vannslipe det forsiktig så du får jevnet ut overgangen og polere opp.
ingen? :)
Joda, du er igjennom. Som Vagaddiction skriver er det fremgangsmåten for å utbedre dette.
Takk for svar.
Kommer det til å bli ett bra resultat med sprayboks om man er nøye?
Takk for svar.
Det meste blir jo bra hvis man er nøye og vet hva man driver med, har du ingen erfaring med denne type lakkering kan jeg nesten garantere deg at du ikke blir fornøyd på første forsøk. Så er det jo det om det er en bil til 5000.- eller 500.000.-
hei hei. dette er faktisk en morsom oppgave som er lett å fikse så lenge det ikke er metallic lakk" egentlig ikke noe væra da heller"
nå tar du og maskerer rundt hele omerådet. legger på lakk der du trenger også legger du på klarlakk, men nå må du legge klarlakk en 15-20cm utenfor der du har fargen også. i kantene på denne klarlakken legger du noe som kalles en flekketynner la dette stå å tørke i minimum 24timer vist det ikke er under 0 grader. matt med 3000papir ned hele omerådet rundt klarlakken å oppå klarlakken så polerer du det opp. så enkeltå greit er det. spør mere vist noe her er uklart.
Takk for ett godt svar! Hva mener du med flekketynner? Hvor fåes det kjøpt?
litt usikker på hvor du får kjøpt det. Jeg får bare en kompis av meg som er lakkerer til å blande til meg. Det er en type tynner som brukes for å faide inn klarlakKen til den gammle
Hei det heter fade-out tynner. dette får du kjøpt på (bilextra )kanskje (mekonomen) har dette også.
Men vær forsiktig at du ikke legger for mye med dette produktet på mellom overgang gammel klarlakk og ny, siden det er for gjort og få sig.Mvh. Mortos :)
I utgangspunktet er det så enkelt. Men det er en grunn til at lakkerere har det som fulltidsjobb. Ikke regn med 100% fin finish ved første forsøk.
det er sant. Bare jeg som er bortskjemt med en lakkerer som har vist meg alle teknikkene.
