Cossie
grei pakke til vask?
25 innlegg i emnet
Er ikke så inne i detailing, og har ikke tenkt å begynne med det heller. Men bare til vanlig vask av bilen, så lurer jeg på hva som er best, billigst og hvor jeg bør kjøpe det?
Leste den tråden om produkter, men står ingenting om pris blant annet..Har limt inn det som står i den tråden, og kommentert/spørt spørsmål underveis. Håper noen tar seg tid til å hjelpe meg litt i jungelen av produkter :)
Avfetting:
"Prickbort er genial til avfetting, da den ikke stripper LSP. Skal du ha sterkere som tar LSP ville jeg gått for Surfex HD som også får veldig mye skryt her inne."
-Prickbort
-Surfex HD
-Joker 1000
-Amazing Roll-Off
-Autosmart Tardis
-Scholl Concepts Rapid 9000
-Scholl Concepts Crack 9000
Er avfetting noe jeg bruker hver gang jeg skal vaske bilen, eller KUN hvis bilen skal poleres etterpå? Tar ikke avfetting bort glansen? LSP er det lakkforsegler? per dags dato bruker jeg bare å spyle av bilen, også svampvask med Meguiars NXT 2.0 shampoen.
SÅPE
Chemical guys Glossworx
-Poorboys ss&s
-Chemical guys Citrus wash and gloss
-Meguiars NXT
-Smart Carwash
-Swissvax car bath
-Autofoam (til cannon)
-Muc-Off Übershine
Hvilken av disse er billigst, og hvor kjøper jeg? hvis prisen er ganske lik, hvilken bør jeg gå for?
FELGRENS
"vil du ha felgrens som inneholder syre, eller som ikke inneholder syre?
Kort sagt er felgrens som inneholder syre sterkere enn felgrens som ikke inneholder syre, men man bør ikke bruke syreholdig felgrens mange ganger, KUN dersom felgen er ekstremt skitten, og man ikke får det vekk med vanlig felgrens."
Jeg vil en som IKKE inneholder syre, men hvordan skal jeg vite hvilken som inneholder syre eller ikke?
-Billberry
-P21S power gel
-Valet pro felgrens
-Scholl Rim 7
-CG sticky Gel
-Espuma Revolution Wheel Cleaner
-Wolf's Brake Duster
-Wolf's Clean & Coat - Nano wheel cleaner
-Muc-Off Wheel Cleaner
Billigst, best, og hvor kjøpe disse?
Takker for hjelp! :)
Endret av Cossie
Ville tatt både Prickbort og Surfex fordi; http://www.detailersclub.no/forum/topic/9726-sufex-hd-vs-prickbort/
Begge er nesten et must!
Som ren såpe er SV Car Bath, Megs NXT og GTechniq G-wash gode såper. Regner da med det ikke er snakk om skumkanon?
Av felgrensene jeg har prøvd til nå kan jeg anbefale både Rim7 og P21S Gel. Begge er syrefrie og veldig gode
felgrenser. Har ikke prøvd Espuma enda.
Her er jo mange, gode samarbeidspartnere på forumet, bare å gå inn og sammenligne priser. Gode rabatter om du er
medlem betalende medlem :) Har bestilt fra flere av dem uten problemer.
Endret av freakshow87
Chemical guys sine såper er jeg veldig fornøyd med, spesielt Glossworkz :)
Jeg har P21s og er veldig fornøyd, den er også uten syre.
Og som freakshow sier, ta med prickbort og surfex HD. SUrfex HD kan blandes ut til å kunne vaske det meste. fra vedlikeholdsvaske 1:50 til det å fjerne voks 1:5 :)
MG NXT er ganske sterk såpe, Poorboys superslick and suds concentrated car was, G-wash og SV car bath er litt mer nøytrale mtp den voks eller beskyttelse som ligger på.
Har du testet forskjell på effekten med surfex 1:150 og 1:50 ? den er ikke så stor.
prickbort
surfex HD
CG såpe glossworkz eller maxi suds
G-wash fra Gtechniq
felgrens P21S / rim 7
allt dette kan du kjøpe hos en og samme forhandler.
flere som har dette.
prickbort brukes hver 2-3 vask eller ved behov
surfex HD kan med fordell brukes som forvask hver gang. legg på å spyl av før håndvask.
både P21S og Rim7 er gode saker P21S kanskje hakket over.
kjøp i volum det lønner seg i lengden. koster litt mer å kjøpe inn da. Men så får du langt mer for pengene.
Jeg tror faktisk av megs NXT er slemmere mot voksen en det surfex HD er blandet i f.eks 1:25 og oppover
Strøkent, takk for nyttige svar! :) Men kom selvfølelig på en ting. Må jeg ha maskin for å få påført prickbort/surfex? har ikke tilgang på noe annet enn bøtte og svamp og står i selvvasken på Statoil å holder på som regel. kan vel ikke påføre prickbort med svamp akkurat?
Kjøp en 1-liter Prickbort. Så bruker du originalflaske. Kanskje bytte ut sprayhodet med et litt kraftigere, men inget must.
Så kjøper du 5 eller 10L senere(eller på samme bestilling) og etterfyller bare originalflasken :)
Surfex må du ha flaske. Foreslår Biltema trykkanne til ca 30kr eller noe sånt. Bruker mye produkt den kannen, men surfex i LSP-vennlig blanding er nesten gratis uansett (1:30-1:50).
Edit: Ville ha investert i en bilvaskebøtte med gritguard, og en vaskehanske enten i ull eller mikrofiber(eller en EKTE svamp da, som mange bruker her. Dropp turtlesvampen, den er fyfy).
De fleste nettbutikkene har startpakker. Se for eksempel scandicshine.no :)
Endret av Mz6
Ah, trenger bare en liten flaske ja, det tenkte jeg ikke på! perfekt, da gleder jeg meg til å handle produkter :D
Og siden du r student(enda) så kan jeg fint anbefale murersvampene de har på maxbo til håndvask :)
Hvor får du 1:150 fra?
Spesialsvamp fra bilnerden koster bare 50 kroner, hvorfor ikke gå for den istedenfor?
Fordi murersvampen koster 29,- og er i mine øyne like god :)
Mtp vedlikeholdsvask. Har testet ut 1:150 på egen bil i det siste. Den er rimelig ny (januar 2014) men skal inn til lakkering pga skade etter transport/klargjøring.... så har ikke gjort så mye med den enda. Blir mye skumkanon og avspyling. Testet endel med surfex 1:150 sammen med g-wash i skumkanonen. Virker utrolig bra. Blir håndvask ca hver 9-11 dag, spyler av med surfex og g-wash 1 gang imellom der. Så raskt, og så greit!
1
Til felgrens ville jeg ha valgt espuma hadde jeg vært deg :)
Bruker denne selv, utblandet 1:10 og den tar alt dersom du har en felgbørste å hjelpe til med!
Dessuten er den meget billig i bruk da du kan blande den ut 1:10 :)
Er like fornøyd med espuma som jeg er med p21s gel !
-Kenneth
Bare ikke lagre ren Espuma på en gammel prickbortflaske sånn som jeg prøvde, den spiser seg igjennom! :)
Takker for masse gode svar! Har finni ut sånn cirka hva jeg kommer til å gå for :)
Men kan jeg spørre litt mer om svamp og tørkekluter...svamp er alltid en gangs pga skitt osv som blir liggende og kan lage riper om den brukes flere ganger? Ser det blir nevnt svamp til 50kr her, er ikke det dyrt å bruke 50kr på svamp hver vask? Noen som har billige 5 eller 10-pack med gode svamper?
Har bare brukt svamp fra biltema uten såpe i til nå, er det noe i veien med den?
Og mikrofiber klut har jeg bare kjøpt på Statoil en eksteriørklut og tørka av bilen etter vask med. Skiller det mye i kvalitet på de mikrofiberklutene? har ikke helt kontroll på hva som er mikrofiber, hva som er ull, og hva som er mitt osv.
Den svampen som nevnes mye i disse sammenhengene har mye større og bedre porer så de fanger opp dritten bedre og fremfor alt slipper den mye bedre i bøtta ved skylling en alle vanlige svamper med finere struktur. Den oppleves kanskje litt hard de første par vaskene men blir bare bedre og bedre etter litt bruk. Mange bruker svampene sine i mange måneder før de pensjoneres til felg/hjulbuevask. Drar du over ei skikkelig fett eller anna klyse i svampen er det bare å sprute litt Prickbort eller andre liknende remedier på svampen og skylle den godt så er den som ny.
Jeg bruker svamp fordi den holder masse vann og sammen med god såpe gir bra glid samt at den slipper den møkka som evt måtte være på bilen etter forvask ned i gritguarden uten mye krangling. Utrolig lett å få ripefri vask med god førberedelse før berøringsvask, og selv om det er mange alternativer blant mitts og hansker skal det mye til for at jeg ikke velger svampen.
det er veldig stor forkjell på en microfiber til tørk og en "husholdnings" microfiber.
jeg ville anbefale å gå for f.eks cg miracle dryer eller f.eks dette http://concours.no/microfiber/113-zero-scratch-microfibre-drying-towel.html
de er mye større en andre microfiber og holder på mye vann.
bare vær nøye ved vask av de så de ikke mister suge evnen.
vaskes separat og ikke noe rester av tøymykner i vaskemaskinen da blir det dårlig
Takker for raske svar her, genialt!
enda et spørsmål jeg kom på. er vaskehanske bedre enn svamp, eller litt greiere? leser "bilpleie for dummies 2" nå, og der anbefales det. i så fall, hvilken vaskehanske anbefaler dere til en ok pris?
Og hvilket produkt til lister, plastdeksler, gummilister etc?
Endret av Cossie
Noen som kan svare på denne? :)
Bilnerden's spesialsvamp skal være veldig skånsom sies det, har kjøpt den inn selv men ikke testet den, men anbefales som sagt.
Til lister, plastdeksler osv. Så bruker jeg en detailkost :)
