Henrikooo
Heisann :)
Jeg kjøpte for kort tid siden en Clas O. tohodet DA-maskin og er egentlig storfornøyd med den. I forhold til å gjøre det for hånd så får man jo fantastiske resultater, men jeg føler liksom at det er "litt mer å hente" både i forhold til resultat og brukervennlighet.
I den anledning har jeg et noen spørsmål:
Har sett på Kestrel DAS-6 pro. Hva vil jeg jeg egentlig oppnå med å oppgradere til denne? Vil jeg få et betydelig bedre resultat enn med CO sin? Er den f.eks mindre bråkete og lettere å jobbe med?
Eller er CO sin såpass brukbar at jeg burde vente og spare opp til noe enda heftigere enn Kestrel sin?
Jeg kan jo legge til hva slags utstyr jeg bruker på maskinen i tilfelle det er av betydning:
- Scholl S03 gold
- Scholl S30
- Sonax pads
- Oransje Uber pads
Svar mottas med takk :)
johnsen90
Har du satt deg noe grense på hvilken prisklasse du kan strekke deg til?
Kestrel er uansett en god start maskin. Rupes og flex er jo noe du sikkert kommer til å ønske deg uansett så spm er bare hvor mye du ønsker å legge til eller spare litt.
Om du starter med kestrel og finner ut siden at du vil ha rupes/flex o.l så er kestrelen fin fin med spotpads :)
Henrikooo
Greia er at jeg er student og har egentlig ikke noe penger å bruke på dette. 1500,- (som Kestrel'en koster) + pads, er egentlig å strekke budsjettet helt til grensa.
Hva er egentlig forskjellen på en billigmaskin fra CO og denne fra Kestrel? Er det verdt å oppgradere? :)
Edit: Her ble det mye "egentlig"! :P
Endret av Henrikooo
johnsen90
Har ikke testet ut denne tohoda fra clas ohlson no nevneverdig men vil tro at det uansett er en god oppgradering. Kjøper du deg også en mindre bakplata så kan du bruke den til spot også.
Med keatrel så vil du kunne korrigere mye raskere. Men det kommer jo helt an på hvilke produkter du bruker, og om korreksjon er målet.
Henrikooo
Som nybegynner tør jeg ikke å kaste meg ut i de største utfordringene, men korrigering er målet ja. Jeg skjønner at roterende er det beste for å korrigere, men har ikke råd til begge deler nå.
Swirls og andre småriper forsvinner lett med maskinen jeg har + UC på oransje Uber, men litt dypere riper (sånne man såvidt kjenner med neglen) får jeg ikke vekk. Vil jeg få fjernet dette med f.eks Kestrel, grovere pads og Scholl S03 gold?
Merker jeg spør endel nå, så beklager hvis det blir litt vel mye :P
Endret av Henrikooo
Du får fjernet endel med DAS6 pro. Deler av denne jobben ble utført med DAS6 pro og Scholl/3M.
Jeg trives best med roterende (selv startet jeg med roterende og kjøpte DA i senere tid), men på enkelte lakktyper er det fint med DA maskin.
Biltema sin maskin synes jeg ikke var så behagelig å bruke da jeg foretrekker 1 pute fremfor 2, men den fungerer jo. Skjønner godt at lysten på noe nytt er der. DAS6 pro er hvertfall en mye maskin for pengene. Den er også ganske sterk.
Gul Scholl pute og S3G på DAS6 pro:
Endret av Øyvind G
Jeg ville kjøpt en brukt roterende og beholdt to-hode-maskinen til siste opprydding. Ta på deg et par betalte poleringsjobber med utstyret du allerede har, eller spar alle vekslepenger heretter på ei krukke, så har du finansiering når en slik maskin dukker opp på bruktmarkedet.
Henrikooo
Så faktisk den S&S'en din tidligere da jeg prøvde å finne svar på spørsmålet mitt i første post! Ser ut som kombinasjonen med Kestrel og S3G fungerer bra ja! Blir mer og mer fristet til å oppgradere :)
Jeg har vurdert dette også ja. Hvor mye må man ca. ut med for å få en brukbar roterende? Ser de ligger endel over DA-maskinene i pris.
Jeg gikk fra ingen maskin, til Rupes LHR15, men jeg ser nå at jeg kunne godt kjøpt Kestrel først (på grunn av muligheten til spotpads) og oppgradert til Rupes senere, da kanskje i form av LHR21.
Oppsettet mitt over tid vil nok bli Kestrel, Rupes 15 og en roterende.
Simen fikk til meget gode resultater med Biltema-versjonen av tohoderen og Meguiar's Ultimate Compound på oransje Sonax-pads, så utstyret du har er helt i henhold. For større variasjonsmuligheter ville jeg heller fokusert på å bli godt kjent med maskinen og kjøpe andre puter og evt poleringsmidler, enn å bruke masse penger på enda en maskin.
Som ØHN sier, ta deg etpar betalte jobber med maskinen du har og legg pengene til side og kjøp deg noe annet/større/kraftigere/bedre ved en senere anledning.
