Hvordan fikse skrap i lakkert plast?
Hei har fått noen skrap på sideskjørtet mitt etter å vært borti en kant tenker eg. Hvordan pynter jeg på dette uten lakkering? Prøvde litt med uc, på Da og det ble litt bedre i allefall rent så det syntes mindre:p Men er fortsatt "skarpe" kanter. Er det lurt å våtslipe med fineste sort sandpapir? Skeptisk til dette da det er på plast og gjerne ikke så mye lakk å ta av. Har ikke lakkdybdemåler ect. Ikke så lett å få ta bilde av heller når en knapt ser skaden, bare kjenner den godt ved å føle på den. Helt mørk bil det er snakk om så enten er plasten svart under den mørke lakken eller så er set kun klarlall som er skadet. Fargen er bmw sin sophisto grey II.
AndréE90
Jeg ville prøvd å fylle igjen med flekklakk. For å så slipe med veldig fint papir og så poler over. Forresten en veldig pen farge, hva slags BMW er det? :)
Ett bilde sier ofte mer enn 1000ord. Hva er det vi ser her og hva kan eg gjøre?
Tror stripen er for lang til å flekklakke.. Er en F10. Første skaden og er såååå irriterende.. Aner ikke hvordan den kom engang...
post-5377-0-40616100-1395401874_thumb.jp
AndréE90
Såpass ja. Jeg ville nok prøvd med flekklakk, flere ganger jeg har fylt igjen slike skader og det har blitt bra. Evt kan du få det lakkert, det er en del dyrere men da blir det bra og jeg tror ikke det kan koste mer enn 1000,- :)
bilmagikeren
Hei:)
Tror kanskje jeg ville prøvd litt til med Uc for å se om kantene blir "bedre". Du bruker vel Da-maskin.
På min pc ser ikke ripen såå dyp ut, men mye mulig jeg blingser også:)
Kjedelig med riper på bilen, dog tror jeg nok denne kun sees av deg foreløpig, så en runde med uc, før du ev bestemmer deg for å lakkere eller legge lakk i ripe. Blir det ikke bra kan du jo fortsatt lakkere over.?
Dette var kanskje ikke så oppklarende, men i beste mening:)!
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Alle svar er gode svar.. Forsøkte med med uc og da. Den ble mindre synlig men kjenner fortsatt kantene godt. Derfor lurte jeg på å våtslipe for så å gå over med da og UC men redd for å gjøre vondt verre..
Noen som har noe formening om det er dumt å begynne å pusse på? Har vært å kjøpt 3000papir men tenkte å få noen meninger her før eg prøver meg... Innbiller meg at lakkert plast og sandpapir ikke er den beste komboen..
AndréE90
Jeg har pusset plast før og det går bra, det er litt nervepirrende. Blant annet på frontfangeren på en F10 :) Men det vil nok fungere å pusse ned kantene ved ripa. :)
Lakkert plast er ikke så forskjellig fra lakkert metall som man skal ha det til. Spørsmålet er mer hvor ripen er, og om det er mulig å fjerne slipesporene forsvarlig etterpå. Midt på et panel hadde jeg ikke hatt noen betenkeligheter med å slipe gitt nok lakk, men på kanter og knekker bør man være forsiktig siden lakken ofte er tynnere her.
Gikk fint dette her! Pusset litt og litt forsiktig til kantene var borte og polerte opp med DA og UC. Perfekt resultat!:) En lettelse, er ikke god den første ripen på ny bil.. Nå skal det feires med å montere sommerhjul:D
