Mye møkk sitter godt tross lakkforsegling?
  • Svar 73
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Thlian
    31
  • ØHN
    12
  • IvarB
    11
  • trogha
    4
Har aldri prøvd å vanbe det ut, blir jo som å bruke det på våt bil, det funker, men ikkje så bra som på tørr bil.
Er en grunn for at eg har over 20L prickbort i kjelleren.
Derfor jeg selv har bestilt en 5 liter nå i første omgang, men den kommer ikke før jeg må reise på jobb igjen og det er litt begrenset tilgang idag.
Men lurer på noe, helt nederst på bilen kan det samle seg en del sheit, mer enn ellers, men kanalen er like fin lakkert som resten av bilen. Bytter dere ved noen tilfelle vaskevott ved et bestemt punkt?
Tror ikke PB vil blande seg med vann. Det blir som å blande olje og vann, det skiller seg.
Pleier ikke å ha en egen svamp eller mitt til bunn av bilen, men du kan jo godt ha det hvis du vil. Er behovet der, så vil du få mye riper der det er så møkkete at du trenger eget vaskeutstyr.
Det beste er å ha en såpass god forvask slik at bilen er så ren som mulig før berøringsvask. Blir det for sterk forfask så sliter dette på LSP, så her gjelder det å finne balansen mellom sterkt og svakt.
f.eks SurfexHD 1:20 eller Autofoam 1:100 er ofte godt nok på en bil som har god LSP og vaskes regelmessig.
Jeg bruker ikke PB så ofte selv, men på vinterstid bruker jeg den en gang iblandt på noen områder av bilen (nedre del på sidene og hele bakluken er ofte der behovet for PB er). I det siste har jeg påført PB etter håndvask der jeg har kjent at det er litt prikkete og det har faktisk fungert fint.
Endret av Øyvind G
Trodde ikke den var i stand til å ta lakkforsegling (der kaller det for LSB og aner ikke hva det betyr?)
Så dere mener jeg skal begrense meg? Som nevnt tidligere så har ikke den forvasken jeg har brukt tidligere, som avfetting på vaskestasjon statoil gitt meg noen trygghet i å gå på med håndvask!
LSP står for Last Step Product. Dvs at det er det siste som legges på lakken før man sier seg ferdig. En fellesbetegnelse for "lakkbeskyttelse" som stort sett er en voks eller en sealer.
Forvasken er som sagt viktig. Hvis du etter forvask føler du har en ren bil og du ser på svamp/mitt at den ikke blir veldig møkkete når du vasker bilen så har du gjort en god jobb. Er lakken glatt og ren etter vask mener jeg at du ikke trenger å bruke Prickbort. Føler du at du fortsatt har møkkete bil etter forvask så kan i noen tilfeller Prickbort hjelpe, men det kan også hjelpe å blande forvask produktet ditt sterkere. Jo sterkere kjemikalier du bruker på lakken jo mer vil dette slite på voks eller sealer.
Okay, da bør man i hovedsak bruke f.eks surfex til forvask først og helst da bruke prickbort hvis det fremdeles gjenstår rester etter vask?
Hvis du vasker panel for panel, starter øverst å vasker nedover, kommer du sist til den mest møkkete delen, også skylles svampen godt før du starter øverst på neste panel.
Jeg starter som regel alltid med prikkbort hvis jeg skal bruke det, også blir det surfex/autofoam etterpå. Om du starter med surfex og ser at du muligens burde hatt en runde med prikkbort etterpå, er det jo bare å gjøre det selv om effekten blir redusert med våt bil.
Etterhvert kommer du nok inn i en rytme i.fht hvor ofte du skal bruke prikkbort først eller kun surfex ;)
Eller gjør som meg. Når jeg kjenner nupper i lakken ved håndvask, legger jeg utspekulerte Prickbortplaner. Neste gang jeg vasker legger jeg først Prickbort på tørr bil.
Du får mest effekt av Prickbort på tørr lakk, siden produktet ikke emulgerer med vann og en vannhinne på lakken begrenser virkningen. ;)
Noen som skjønner hva dette er, hvis dere ser de gule skjoldene i lakken under led lyset??
Du unngår stort sett swirls inni dører med samme metode som utvendig.
Hvis du ikke føler du har svart belte i høytrykkspyling ennå, kan du inni dører og karmer spraye på Prickbort, vente, spraye på SurfexHD, vente og skylle med en hagesprøyte eller ett glass vann etc før du håndvasker med bøtte og såpe. ;)
Dette funker sikkert utmerket, men kom til å tenke på hvordan man skal få til bruk av Prickbort her uten at det lukter bensinstasjon inne i kupeen?
Låsolje som har rent nedover og trukket inn i porene på lakken, er hva jeg umiddelbart tenker. Grov korrigering kan kanskje fjerne det. :)
I alle dager, låsolje? Fyller dem låsen med det under klargjøring av ny bil?
Aner ikke, men at noe har rent fra låssylinder, eller pakning rundt dørklinka, er ikke usannsynlig. :)
Well, synlig er det nå under alle dørhåndtakene, kun førerdøra som har lås......
Uansett, trøblet med vaskinga idag, manko på prickbort og ikke heeeelt fornøyd! Men dagens gode gjerning :)
Eller det kan være avfetting og asfalt som har fått ligge litt lenge, og dermed misfarger.
Mistfarginga har vært der fra dag en.....
Trodde at det iutgangspunktet dreide seg om festtrester fra LSP
Virket nesten som om voksen jeg hadde på igår og hadde en viss slipende effekt, for noe som ikke gikk av ved håndvask gikk pluteslig av da!
Kanskje ikke helt etter boka, men kunne ikke se noe særlig til swirls etter avtørking ;)
Enten har løsemidlene i voksen rengjort litt, eller så har selve voksen skjult det inntil videre, evt. har du brukt et AIO (all in one) produkt :)
Nei nei, det var ikke noe AIO produkt. Pinnacle Signature Series Carniba Wax II :) Som har stått i hylla siden 2008 tror jeg ;)
Liten børste og hanske hjelpen?
Må si at jeg har tygd litt på denne og skjønner fremdeles ikke hva du mener?? Børste? Som i malekost og bruke en "møkkete" hanske for å vaske inni krikene?
Ser fler har sång detailbørste, men ser like godt nytten av en rund malerkost med fin bust på :)
Bruk det som kommer til, en gammel svamp/mitt på lakk inni dørene, og tannbørster/malekoster/detilingbørster etc. i kriker og kroker, henglser etc.
