dj john
Hei,ja idag fikk jeg meg en Bmw 1 serie 2012 modell..ganske tøff god bil å kjøre..men la merke til en lukt alla katte piss lukt inni kupen..virker som de har toppa dette med en luftfrisker..bilen var dårlig vaska innvendig og utvendig så den bilklargjøringa er noe av det dårligste jeg har sett av mine tidligere biler..men kjente det lukta no voldsomt av gummimattene så heiv de ut..de var så glatte at dem sklei ut av handa mi nesten..kan det være no cokpitshine de har brukt eller kanskje den har vært røyket i?Hvet jo at det ikke er lett for dere å vite men kan gummi lage en slik lukt?bilen er jo bare 2 år og gått 69000km..Har tenkt til å ta en god vask og støvsuge så fort regnet gjir seg..
Sjekk kupefilter :)
dj john
Sjekk kupefilter :)
Ja jeg ska få dem til å sjekke det,har selv tilgang på en slik ac rense maskin som verkstedene bruker..
Gummi trekker til seg lukt syntes jeg, kjøpte bil til kona for ikke lenge siden, og der også lukter det sneip av mattene enda. De renset vel bilen 2 ganger før jeg fikk den.
Kjøpe nye matter er ikke dumt, selv med avfetting og grundig vask syntes jeg lukta hang igjen etterpå..
Grattis med flott bil da :)
Kjenner jeg ble nysgjerrig, hva slags maskin et det?
Bilen i profilbildet som er din eller?
Gratulere med fiinfin bil:-)
Kattepisslukt er ganske vanlig hvis det blir liggende fukt/vann mellom gummimattene og teppene i bilen, spesielt på nyere biler.
En skikkelig rens av bilen og nye matter så blir det som regel bra, gummi har en lei tendens til å "holde på" lukten i evigheter.
dj john
Mener det stod Bosch på den..fikk med en slik refil flaske som jeg satte opp ned i maskinen..er 3 år siden sist jeg lånte den så husker ikke helt da.Nei denne er valencia orange :) ska bytte profilbilde snart :) Takk for det,veldig sporty bil ja.
dj john
Ja der sa du no..jeg tok ut gummimattene igår kveld å de lukta samme som kattepiss,teppene var fuktig å lukta det samme..Vaska bilen innvendig å dere vil ike tro hvor skitten bilen var innvendig..etter bare dashbord og dørtrekk var vannet helt kullsvart og la merke til en slags oljefilm på vannet??
Ja det lukta veldig av dem..vaska å skrubba dem med rein surfex :)Tusen takk for det :) Jeg ska få rensa interiøret asp..
Jeg har fått en luktfjerner av mannen til min søster. Dette er ikke et gogluktprodukt, men en luktfjerner. Vet ikke hva det heter og har ikke fått testet det selv enda, men du kan godt prøve den hvis du vil. Det er ikke sikkert virker, men det er jo verdt forsøket.
Jeg bor på Falkensten så det er sikkert ikke lange turen fpr deg. Si ifra hvis dette er av interesse.
Jeg har også et par andre slike produkter, men det er mere godlukt enn det er luktfjerner.
Edit:
Produktet er laget av Alfa chemie og heter O22.
Endret av Øyvind G
BMW vet eg bruker en rens v hvert bytte av pollen/friskluftfilter, denne sprayes hvor filter sitter montert.
Disse fåes også på BMW sjapper.
Ellers sitter som regel bakterier / lukt i selve kanalene i bilen, ikke i selve AC systemet, hvor jeg ikke helt kan skjønne hvordan det kan "renses"?
dj john
Ikke vet jeg,men på min forrige 1 serie ble det en god og frisk lukt som varte en stund :)
Edit:
Sier takk for det men prøver først å rense alt av tekstiler så tenker jeg mye er gjort :)
dj john
Du får si ifra til meg. Hadde hvert morro å sett om den er like bra som jeg ble fortalt. :)
Det ska jeg Øyving G B) Takk for det.
Luftwaffel
Iht til bakterier og diverse vond lukt i luftekanalene, så får du ihvertfall på Bilxtra en slik boks som skal stå og gå med ac på resirkulasjon inni bilen.
Den skal visstnok drepe bakterier og lukt der du ikke kommer til. Har funket fint på de bilene jeg har brukt den på. Alternativet blir jo å få lånt en Ozon-maskin så fort bilen er tørr. Det dreper mye lukt. =)
dj john
Ja den jeg lånte på Bmw skulle også stå å gå plasert rett under hanskerommet på passasjer siden med resirkulasjon på inni bilen..
La inn profilbilde av Bmw,n som jeg fant fra bilen var ny B)
Crc a/c skum som fylles opp fra kupé :)
A/c systemet har jo ikke noe med lufta i bilen å gjøre, når du fyller kanalene og systemet med desinfiserende skum. Så drar det dritten med seg ut via dreneringa
Ja og ergo har det betydning. Det er jo i disse kanalene luften kommer frem via. Det være seg med eller uten AC
Som nevnt over så skjønner jeg hvordan man renser systemet eller får bukt med lukt. Jeg har gjort dette utallige ganger opp igjennom årene.
Enten man går via kanalene innenfra bilen, eller hvor kupefilter er montert, så har det i utgangspunktet ikke stor betydning da alle veier leder til Rom som det så fint heter
Som info kan jeg legge til dette gjøres ved skifte av filter på BMW. I det minste der hvor jeg jobber.
Endret av tr86
Jeg tror vi er enige og misforstår hverandre :D
dj john
Trenger noen råd angåend skade på Bmw som jeg ikke så før jeg vasket den og i (litt)sol lys..panseret forran er fult av småbulker som sees ved rett vinkel..når jeg prøvde bil gjikk jeg grovt over men dårlig vær og mørkt så var ikke det så lett å se hele bilens lakk tilstand..er dette noe jeg ta opp med selger?eller er det slik at kjøpt er kjøpt å synd for meg viss jeg ikke så det med en gang?På fredag ble det funnet en sprekk i innerskjermen forran som må byttes da den tar inni hjulet når jeg svinger..det ringte jeg selger om å han la seg flatt med en gang å sa at bare sett den inn på Bmw i Tønsberg å send regninga til meg!så er jo fornøyd med kjøpet så langt men må si jeg ble lei meg av å vite at den har så mange små bulker som ikke er opplyst om..Hva burde jeg gjøre?ta det selv?hvet jo at det er brukt bil men han sa den er som ny!!men det er å ta i mener nå jeg,føler egentlig ikke for å ta opp no mer med bilselgeren da jeg rett å slett er lei av at ting langt ifra var på stell som dem sier så pent.
Du har altså funnet en ting tidligere, og da gikk alt i orden med en gang uten problem fra selger. Nå har du funnet noe nytt og er allerede lei etter kun en ting tidligere? (Og som attpåtil gikk i orden)
Synes du skal høre med selger igjen jeg før du gir opp, hvem vet, kanskje det går like smertefritt denne gangen - kanskje selger ikke vet om det selv engang?
dj john
Når jeg kjøpte bilen bestilte jeg 3 ting som jeg ville ha montert på bilen samt noe annet småtteri jeg jeg fant å da ble det mye styr om jeg skulle ha det eller ikke osv så tokk jo 1 mnd før jeg fikk bilen..Joda han bilselgeren har vært imøtekommende hver gang men føler nå at kanskje jeg forventer for mye av en brukt bil..så syns det blir litt flaut å nevne no mer..men det jeg egentlig lurer på er vell om dette er noe jeg har krav på å få dekket eller ikke..Regner med at han vet det men har glømt å nevne det..de hadde gått igjennom hele bilen så den skulle være som ny sa han.
Endret av dj john
dj john
Selvsagt irritasjonsmoment vil jeg tippe, men ville likevel sjekket med selger først..
Ja du har jo rett,kan jo hende de ikke har sett det for jeg så det ikke før jeg voksa bilen..kjente ujevnhetene med hånda.
